Технические вопросы(неисправности и их устранение).
Скажите а кто-то уже ставил себе картонку на радиатор? И как ее туда можно нормально всунуть, поделитесь опытом?
Картонку? Зачем из Ланоса делать Жигули? Есть пластмассовые заглушки на решетку на капоте и в бампере. Легко ставится, не размокает от дождя и т. д. Только рановато ее ставить сейчас. Уже когда температура будет стабильно ниже нуля - тогда и утепляться нужно.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-229711
Вообще считаю , что на Ланос нет необходимости ставить "картонки" и пластиковые заглушки. В любую погоду отлично заводится . Даже зимой 2006 вроде , когда было до минус 30 все отлично заводилось.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-229810
У меня есть верхняя заглушка, которая на капот ставится. Прошлую зиму с ней ездил - нормально. Для старта утром наличие заглушки не заметно - все равно двигатель уже остывший до температуры окружающей среды. Заглушка не пускает холодный воздух под капот в движении. А вот нижнюю, в бампер, хочется тоже - чтоб на радиатор меньше снего-солевой субстанции попадало.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-229822
Ну , разве что , если исходить из таких соображений , чтобы радиатор целее был , а так она по моему личному убеждению бесполезна .
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-229825
Хотелось бы чтобы печка при -10, жарила отлично на любой скорости. А вы не в курсе по чем такие вот пластиковые заглушки ?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-229861
Когда-то за пару 160 грн. хотели , но это цены из Николаева годичной давности , что сейчас не в курсе. Позвони на Успех , Оксане на пример , она подскажет . Или в Одесса Авто , у них иногда есть то , чего нет в магазинах по городу и цены изредка , но бывают более низкие.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-229867
Kertis
Спасибо, выложи только пдиз телефонг Оксаны. Я так понимаю это 252 конт. на успехе?
Был кстати в 252 конт. Не сказал бы, что там выбор большой, наверное у них там дополнительный склад есть да?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-230207
Подскажите пожалуйста, что может біть такое.
Ланос 1.5. 2005г.
Заметил, что сильно капает с выхлопной трубы и немогу понять, что это то ли вода (конденсат), то ли бензин, но как. И кстати сильно капает, так минут пять постоял и лужа прям. Вы не в курсе, что это бы значило?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-230615
Ланос 1.5. 2005г.
1. Идем в школьную библиотеку (на "Книжку", к школьнику-соседу т. п.), берем учебник по физике и долгими зимними вечрами наверстывем упущенное.
2. Если не помог п. 1., пальчик мажем в лужице и осторожно, как описано в школьном учебнике по химии (где взять - см. п. 1) нюхаем. Если без запаха - вода, то бишь конденсат. Если пахнет сложными углеводородами нефтяного происхождения - бензин.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-230640
Да, я уже кажется нашел ответ, это конденсат, капает на всех машинах с исправным двигателем, когда машина еще не прогрелась.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-230665
візьми просвердли отвір в задньому баняку діаметром 3мм тай буде тобі щастя .сам так зробив .нічого не сталось звук той самий тай ржавіти менше буде
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-236566
Доброе время суток.
Ребята подскажите как лучше снять руль (для установки нового)
Пробывал найти через поиск ,но нечего толкового не нашел :(
Заранее спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-239541
Доброе время суток.
Заранее спасибо!!!
Руль снимается сложно (инструментами и матюками:D. Ещё никто не снял не намучавшись...
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-239543
А может кто-то на СТО снимал и адресок подскажет?
И еще может кто знает где кроме УСПЕХА есть рули . :)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-239570
Холостой ход плавающий! Снял ДХХ, а на головке половина чорная, а половина чуть-чуть тёмная! Может ли быть прокованое отверстие под головку ДХХ!!???? Спастбо!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-239573
Я купил очеститель инжектора, посоветуйте как все сделать првельно! Посоветуйте какой лучше! :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-239980
Самый лучший очиститель -аппарат для чистки форсунок. Либо их полная замена- но это только после диагностики. А все остальное- разбирать и чистить вручную. Никакая промывка не отчистит лучше.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-239990
ребята лажа полная, что только не делал, а машина потеряла холостой ход вообще, что может быть??? На СТО уже в шоке!!!! Помогите, а то пешком не прикольно ходить, хотя полезно........ :twisted: :comp2:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-241184
Ну дык расскажи что делал-то с машиной, чем лечил и результат.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-241477
Подскажите, в чем проблема. С утра не заводится, пока слегка не подгазую. Потом странный звук из двигателя, как-будто бурлит(булькает) масло, загорается ЧЕК, начинаются "бешенные" обороты, через минуту все успокаивается,налаживается. При езде в пробках часто глохнет, плавно нажимать на газ не получается, машина дергается, приходится нажимать сильнее, что приводит к резкому троганию и торможению. Бывает, что после высокой скорости перед светофором притормаживая тоже глохнет. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что происходит, а заодно и посоветуйте хорошего мастера.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-244077
На днях на Кировоградской трассе на очередной кочке потерял выхлопную трубу,как получилось сам не понял.Может прогорела.Народ,подскажите есть ли смысл варить глушитель или проще поменять?И сколько стоит? :cry:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-244483
Смотря какие повреждения. Если обойдётся только сваркой в паре мест, то уложишься в пару сотен гривен.
Помнится мне, в том году сам глушак стоил так же. Сейчас по ценам ничего не скажу.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-244523
У меня примерно через два года начал отваливаться глушитель ( болезнь это у них) . Сначала приварил ( 60 грн.) , но через пару месяцев он снова отвалился!
Лучше сразу поменяй!
Глушитель на Ланос (Польша) 360 грн. (Успех) .
Привинтить - 50 грн.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-244528
Друзья, всех приветствую и поздравляю с Днём Св. Николая, удачи во всём!!!
У меня маленькая проблемка - сегодня ни с того ни с сего утром по дороге начали падать обороты ХХ (погода влажная, машина прогрета, работала без вопросов). На ходу замечаний нет - прёт нормально. при полной остановке - двигло замолчало ((((( через пару минут запустил - порядок работает нормально на нормальных оборотах ХХ. Кто встречался с подобными явлениями - подскажите что за хрень, заранее благодарю.
P.S. машинке год, пробег 30000, заправка, Shell или ОККО.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-244577
Не переживай , проблема не новая и вполне разрешимая!
Во-первых , начни с элементарного!
1) Свечи , когда менялись и менялись ли вообще ( в принципе не влияет особо на х.х. но тем не менее !) !
2) Чистка реле ХХ . Не всегда но иногда помогает , в комплексе с отключением минусовой клемы на аккумуляторе , что дает возможность перезапуститься "голове" машины!
Во-вторых , тут уже печальнее !
1) Полетел датчик РХХ,
2) Полетел датчик РПДЗ (регулировка положения дроссельной заслонки .)
3) Не исключена проблема с топливным насосом!
Это то , что наиболее распространено и вполне излечимо.
Если это не поможет , будем думать! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/23/#findComment-244599
