Технические вопросы(неисправности и их устранение).
У меня стояли 32 000 км Bosh Platinum. Ничего особенного не замечал, после замены увидел что свечи чистые (кроме красноватого нагара от бензина), но вот испытание на стенде показало что при большом сжатии свеча не работает. Советовали поставить NGK, Denso или родные (рекомендованые документацией Сhampion или Woojin). Поставил всё-таки Чемпиона. Проехал 500-600 км - пока нормально.
Кстати, на "Успехе" разброс и соотношение цен на разные марки свечей абсолютно не поддаются логике. Поэтому прежде чем купить такую мелочь :shock: как свечи - почитайте на сайтах производителей как отличить настоящие от подделок.
А насчёт Ланоса с 2.0 двиглом буквально позавчера читал в интернете не помню где.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-137325
Приветствую Всех!!!!!!!!
Наконецто добрался до любимого сайта :D
И у меня вопрос к знающим прошел 16 тыков., при резком наборе скорости на 4-ой передаче машинка начинает немного дергатся (70-90 км.ч.) загорается chek (2 раза мигнет) и машинка дальше набирает скорость :( , ума не приложу что можно сделать, может я не правильно как то езжу что ли может свечи :?: , на СТО ехать пока не хочу и не могу нет времени может что посоветуете толковое......
Заранее спасибо.......
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-138211
Вопрос:
подойдут ли на Сенс диски 14" от 9-ки?, там 4-ре отверстия, а расстояние неизвестно
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-138998
Вопрос:
Подойдет только одно из четырех отверстий. Остальные не затянутся надежно - получим эксцентриситет в 2 мм.
У ВАЗов (а также FIAT и их "родственников") колесо имеет 4 отверстия на окружности диаметром 98 мм. У Daewoo - 100 мм.
Прикрутить, конечно можно, но есть риск... даже гарантия того, что кроме усиленного износа подвески, рулевого и кузова, колесо может попросту оторваться на ходу. Оно вам надо? Мне - нет. Лучше не экономить на спичках, а пойти на рынок или в магазин и купить нормальные колеса.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-139024
ОК, понятно, просто продавец не сказал четко сколько расстояние и обещался померить, а я пока спросил и получил ясность!
На Успехе, кстати самые дешевые диски 14 диаметра - около 400 грн, дешевле найти реально?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-139109
Igoreha , куда уж дешевле ! Я себе присмотрел 4 штуки за 1600 грн , то же самое так что бери не стесняйся!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-139184
Я себе присмотрел вот эти:
(87$*4=348$=1757.4грн.), но пока на очереди шумка...
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-139195
Гість Ilya Adianov
0
Всем Здравствуйте :D Нижайше прошу порекомендовать толкового мастера (надо отрегулировать клапана на Сенсе) Заранее спасибо! если можно телефоны в личку скиньте
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-139341
Привет , пацаны ! Есть маленький вопрос ! Вчера руки чесались , отломал на машине повторитель поворота , правый ! :roll: Как они снимаются / ставятся , снаружи или изнутри ? В инструкции написано " ... отодвиньте лампу назад и потяните на себя " ... я отодвинул и потянул , результат , что-то щелкнуло и отвалилось ! Сейчас хочу поставить белые повторители! 8)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-140753
Я себе менял на тонированные, снимаются элементарно, могу проделать это действие, пофоткать и выкинуть на страницу!!! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-142741
У меня стоит в машине Pioneer DEH-P4900IB
Имеются функции:
- Дополнительные устройства с полнофункциональным управлением Multi-CD, TV, USB, Bluetooth
сколько стоит кабель для USB, Bluetooth? и нужны ли дополнительные детальки?
- Автоматическое приглушение звука при ответе на вызов мобильного телефона
Как включается и что необходимо для нормального функционирования?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-147105
Spartak , у меня магнитофон с такими же функциями и для этого нужен специальный блок I-Pod в авто , стоит порядка 170$ и будет тебе счастье !
1) Хэндс фри.
2) Подключение к авто колонкам для разговора по мобильному.
3) Приглушение звука.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-147129
Привет, появились 14-е диски
Искал резину, смотрел 185/60/14...присмотрел..
но предложили Мишелин 175/65/14 !!!,
можно использовать?
как себя ведет?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-148006
Уважаемые коллеги!
Скажите, плз, есть ли смысл обращаться на СТО на Вильямса (на форуме все хвалят) и к кому по поводу проблемы с повышенным расходом (13л/100км. в городском цикле) и вялой динамикой на старте если:
1) машина чипованная (делал Сережа);
2) форсунки, свечи, инжектор, насос - по топливной нет вопросов;
3) мозги показывают все ОК;
4) РХХ, ДПДЗ вроде работают нормально
Проблемы начались с наступлением холодов. Стало тепло, а проблема осталась.
После чиповки были обнаружены проблемы сос вечами, инжектором, аккумулятором - устранены. Т.е. по логике все должно работать ОК. Ан нет.
Есть ли смысл заезжать на это СТО?
Из опыта общения с "фирмачами" у всех стандартный "джентельменский" набор: воткнули сканер, покрутили винт СО, посмотрели свечи, ВВ провода, развели руками, мол не знаем в чем дело, выкатили счет (за что - большой вопрос). И все.
Если вялость динамики еще можно объяснить качеством вливаемого бензуса, то расход 13/100 - просто пипец.
Говорю сразу: стиль езды спокойный, торможу только на передаче.
У кума Ниссан Максима, 3л., расход в городе 12л, он смеется, а мне не до смеха...
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-148076
Уважаемые коллеги!
Для начала было бы неплохо указать свой двигатель... Не считая некоторые редкие образцы, типа корейско-румынского 1,4 л., на форуме у всех один из четырех: МеМЗ 1,3 л., МеМЗ 1,4 л., "родные" 1,5 и 1,6 л.
Например, на моем DOHC 1.6 получить в городе 13/100 - пара пустяков. Достаточно потолкаться на Канатной в пробке с полчасика.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-148140
Возможен вариант ошибки при чиповке , ни кто не застрахован от ошибки ! К Сергею после возникших проблем обращались ? Думаю начать стоит с этого!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-148209
Что за прошивка? Если Эконом, то как ни странно, расход на ней поболее будет чем на Динамик. Многие владельцы 1.5 говорят об этом. Кстати тоже самое говорит и Smilewolf.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-148323
Ребята , не занимайтесь "секасом" ! Прошивка , она может и полезна , хотя судя по отзывам - иногда и вредна ! Тут , как повезет ! Вот у меня , сегодня считал , расход на 100 км. 9.14 литров ! Ну как ? А всего -то , новые свечи и ни какой давки на педаль газа ! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-148331
Правильно, Андрей!
У меня средний расход 7-9 л. Все родное, кроме масла и свечей.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-148357
Коллеги!
Кто что-нибудь слышал о топливной "чудо-присадке"
Power Plus GMP?
Шо оно такое и такое ли счастье как о нем гутарят?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-148540
Андрей, я попытался помочь, исходя из того что машинка уже перешита. А "секас" это или нет обсуждать как-бы поздно :wink: Был бы у меня 1.5 наверное не шился бы, но с моим пепелацем другого выхода просто нема!
Lanos1.4
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-148668
Так имелись в виду не МЕМЗ-ы у которых изначально могут быть проблемы , а все остальные модели , которые к стати тоже бывают не подарками ! Вел я к тому , что , если нет крайней необходимости лезть в "мозги" машину , лучше этого не делать ! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-148670
ну как сказать.. я лично умею прошивать авто..расход реально снижается до минимума...
Для одноклубников могу открыть секрет ( чуваку залившему в свой мицубиши солярку - НЕ ЧИТАТЬ)
Секрет прост..надо взять отвертку побольше и подленнее.. отчетливо,усердно,с ненавистью к Укр-авто поковырять в клемах,вскрыть... Поковырять в схемах!!! и обязательно пр включенном акумуляторе! Когжда почувствуете электрический импульс и волосы дыбом. - МАШИНА ПЕРЕШИТА! Под расход 0 литров на сотку км!
во как)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/14/#findComment-148707
