Технические вопросы(неисправности и их устранение).
Привет всем! Кто сталкивался с проблемами рейки? Отпишите как Вы решали или не решали проблему в нашем солнечном городе! Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-103238
Первый ремонт был на Одесса-авто..25-я чапаевская..
Выбивал ремонт примерно месяц! Потом когда увидил накладную и цену 170 гр чуть некумер... я бы лудше заплатил и пускай бы так сделали.... Накера тянуть было..
Потом перешол на другое СТО.. Там заменили рейку на типа КОРЭЙСЬКУ... Но нифига она не корейская.. просто модернезированая поллльская... Стучать стала меньше но стуки не прошли...
Ремонт есть... я както делал развал-схождение на Камарова. в автотюнинге.. вот пасаны и сказали что делаем... Там делать нечего.просто втулка вытачивается токарем из фторопласта по вашей рейке и все... Говорили что потом стука почти нет!
Незнаю,не успел воспользоваться их услугами..
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-103269
Привет други!
заметил что подвисают обороты, когда на 1200, когда на 1400.
где-то читал ( но счас найти не смог)что нужно чистить РХХ, да Себыч рассказывал...
Нуно выкрутить два шурупчика и почистить приборчик - вот этот? :
чем лучше чистить?
На расход это может влиять СИЛЬНО?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-110222
Не уверен , что это даёт 100% эффект , но , как -то лично пробовал чистить и действительно машинка стала чувствовать себя на много лучше !процесс крайне прост :!: Нужно Отсоединить провода от РХХ (они на защёлке крепятся) , затем выкрутить два шурупа (будь осторожен , можно "слизать" резьбу) , вытаскиваешь реле и чистишь его WD-40! Так же стоит прочистить канал в котором находиться реле + отсоедини канал воздушного фильтра и почисть заслонку ! Затем все те же действия только в обратном порядке! Так же во время процесса советую отсоединить клему "-" от аккумулятора , не помешает ! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-110236
Именно оно! Сделаешь , поделись впечатлениями! :!:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-110272
Итак, пишу:
в субботу Себастьяныч почистил мне РХХ, своей чудо-жидкостью и моей тряпочкой, в воскресенье Сеня отдыхал.
Седня, как обычно с утра ничего отрицательного замечено небыло, но вот вечером проявилось, а именно - проехав с десяток км и став как обычно в пробке на Жукова, услышал повышенные обороты, переключив БК, увидел не 1200-1400 как раньше, а 1500-1700, ну дела подумал я. дальше при переключении со 2 на третью на несколько секунд обороты взвыли и зависли на около 3000, неприятно..., при дальнейшем движении и переключениях опустились к "нормальным" ---1500---
Остановившись, заглушил и подождал около минуты ( раньше, проэкспереминтировав выяснил, что этого достаточно для временного возврата оборотов к ---900---), не прошло - опять 16000; заглушив на 3-4 минуты, завел ---900 ! Доехал до гаража. Вот такс...
Есть мысли?
Спасет диагностика?, уже позвонил и запланировал на Вильямса.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-112710
Итак, пишу:
Есть мысли?
у меня такое тоже было на моем сеньке. практически двое суток поисков в интернете и разговоров со спецами сошлись на мнении, что это датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). там стоит Российский, а они с завода выходят 40% брака. поменял на GM-овский. проблема исчезла на совсем. даже ХХ больше не плавает.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-112772
даже теперь и незнаю.. мой бывшиий сеня славился тем что я незнал что такое зависание оборотов..
датчик щзаменен на ДЖэмовский еще на 3-5 тысячах.. может ему удже кирдык..
незнаю.. может на диагностику?
но Игорек,на вильямса нет компьютерной диагностики..
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-113029
может знаете, в чем может быть дело?
вот как выезжаю на неровную поверхность (в основном на французком бульваре) так справа от меня (в районе правого зеркала заднего вида) что-то скрипит постоянно. звук пластмассы. я уже что только не прижимал, и из бардачка все вынимал. звук не пропадает :(
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-113118
Вчера нашел телефлон - позвонил на Вильямса, сказали что есть комп.диагностика, кажись что-то около 70 грн. + на ХХ пожаловался.
Поеду к ним вечером!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-113157
Инетерсную тему два дня назад заметил на своем сенсе. ехал вечером домой, стал в пробке(привычное дело) и вдруг заметил отблеск своих фар на впереди стоящей машине. все нормально, только они у меня сами ходят вверх-вниз. расстояние приблизительно 3-4см на машине, меньше метра от меня стоящей. пробовал покрутить в ручную регулировку. не помогает. на всех положениях ручки - одинаковый результат :( помогите, что сделать надо? а то после того, как это увидел - раздражать стало :(
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-113626
Может где-то замыкает контакт корректора фар? Что за последнее время делал с электрикой в машине?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-113739
Итак пишу:
приехал на Вильямса (записавшись предварительно), подождав и заехав в бокс объяснил ситуацию Гене, он сказал "почти все понятно" , подключил комп и стал что-то проверять используя вольтметр...,
Сказав фразу "просела масса", пошел за паяльником и открыл правую дверь. Тут я, как начитанный форумчанин поинтересовался, не собирается ли он пропаять проводки в ногах у пассенджера?
Подняв на меня глаза - ответил утвердительно!
Вообщем пропаял провода в жгуте в 2-х местах, сказал что теперь все будет ОК, я спросил а как-же комп. диагностика?, на что был получен ответ: все нормально, еслиб что - я б сказал. Во как!
Вчера не писал, т.к. думал проверить ситуацию вечером " в том же месте в тот же час" - действительно все стало нормально.
Спасибо Гене и СТО на Вильямса!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-113808
непонял..
в субботу покажешь?
постараюсь быть. и уж если буду - обязательно покажу.
ничего не делал. только думаю
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-113843
И скока денег ДЖэмовский стоит???
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-113975
на тот момент стоил 125 гр!
Сейчас говорят подделок много...
Самое интересное,нужно спрашивать датчик дросельной заслонки для ВАЗ 2110
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-114009
я купил датчик на ваз 2110 и поставил, сказали что с фотоэлементом....
вообщем так его расхвалили и я повелся купил
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-114064
ВСЕМ ОДНОКЛУБНИКАМ САЛЮТ!!!!!!!! :D
Вот обрашаюсь к Вам за помощью и советом, значится так начали скрипеть дворники, думал сами резинки купил графитовые :) думал все будет нормально. но скрип продолжился, один умелец подсказал что скрип исходит именно из под пластикового кожуха который под дворниками, я значит думал разберу открутил пластиковые болты посмотрел но эта пластикавая "хрень" не двигалась с места не хотел применять силу :D чтобы не сломать решил назад закрутить и езжу дальше со скрипом когда дождь :evil: , вот думаю что там пустековая то проблемка может листикзалетел и цепляет за что то но терпеть больше не могу,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ЧТО ДЕЛАТЬ?!!!!!!!!!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-114585
попробуй посмотреть здесь:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-114604
а когда дворники поднимаешь и включаешь то тоже есть скрип?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-114608
Да!!!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-114715
Тут пишут конкретно про резинки и я это знаю, а у меня другая прблема которая кроется под пластиковым кожухом оттуда скрип :evil:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-114718
У меня отдаленная , но при этом чем то похожая ситуация ! Во время эксплуатации скрипа нет , но вот когда во время мойки поднимаю дворники , чтобы помыть лобовое стекло , они такой жуткий звук издают , но это из-за пружин , смазал силиконом и все прошло!
Что меня сильно бесит так это то , что мой , водительский дворник , уходя во время работы в верхнее положение задевает стойку! Но и отсюда есть выход , можно отрегулировать при помощи крепежных болтов!
А по твоему вопросу , maximus_33, где-то на форуме есть ответы , найду - дам ссылку!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/10/#findComment-114736
