Технические вопросы(неисправности и их устранение).
Шум, гул, гудение... так долго можно перебирать варианты.
Я вот до сих пор не могу свою причину шума найти. Одеваю летнюю резину на дисках и начинается... шум в виде биения, со скоростью увеличивается, на руль не отдаётся, диски ровные, отбалансированы, грыж нету, камней в протекторе тоже нету. Одеваю зимнюю резину на других дисках - тишина. На диагностику не еду нафиг надо - ещё один сезон и выкину эту дебицу.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-372801
эти фото сделаны при максимально вывернутом переднем левом колесе. вывернуто максимально влево...
Похоже на подтекание сальника полуоси, но может течь и сальник кулисы ( даже свежепоменяный ) и стекать по корпусу КПП. Вообще диагностировать машину на растоянии - дело не благодарное... Её нужно смотреть и щупать...
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-372834
SEPT
У меня тоже всё в порядке. Руль не бьет, едет ровно. Странно вообщем.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-372939
в общем что течёт пока неизвестно. помыл двигатель, будем наблюдать. пока появилось вот что: при разгоне, особенно с первой, и при разгоне со второй тоже, но меньше.... происходит сильный щелчёк и т.п (выше было написанно, но более явно), при этом ручка коробки передач (особенно на первой), пытается соскочить в нейтралку, т.е в момент трогания ручка визуально смещается вниз на 2см примерно, но остаётся на передачи. мне кажется скоро запахнет жареным....
К какому специалисту (поконкретней) порекомендуете машинку показать, координаты и т.п.???
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-376234
Мастера посоветовать не могу , но если описываемые симптомы реальны , я бы у мастера был еще вчера. :sos:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-376903
Непонятныи стук и скрип под рычагом переключения КПП, что делать?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-376982
2Руля22 сними кожух, который прикрывает ручку и смазки набей, везде, где залезишь, мне в свое время помогло
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-377871
Уважаемые подскажите пожалуйста такой вопрос. Собираюсь ремонтировать коробку, там нужно заменить несколько подшипников. Скажите пожалуйста сколько в среднем будут стоить работы, без запчастей, на коробку? Слышал, что около 200 у.е. но было это давно.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-399008
  • 4 місяця потому...
103   0
Лучше патрубок сделать с отстойниеом !
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-520875
может и не по теме....но все же.....  перечитал Я всю тему с начала и до конца.. многое для себя уяснил.. во многом разобрался... многое решил для своей ласточки (сенс 2006 г.) сделать т.к. ест схожие проблемы..описанные в данной ветке..... Но до читав до конца данную тему... к сожалению увидил, что последнее сообщение датировано сентябрем 2009г... тут сразу в голове появилась фраза...." ЭЭЭЭ ПАРНИ (Кертис, Алекс Сас, Лертон, какзначей (у которого постоянно ломается машина... как мне показалось по его собщениям)) и многие другие...) КУДА ВЫ ПРОПАЛИ?????"
Следует констатировать.. что без Вас тут глухо...никто не дает дельные советы....
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-553673
вопрос...
Появился небольшой гул при работающем двигателе.... вроде как в КПП... При выжатом сцеплении гул исчезает, при отпускании педали сцепления он снова появляется... иногда его плохо слышно.. а иногда очень хорошо... Что это может быть... как с этим бороться.... и можно ли еще с этим ездить???
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-553679
Наверное они пересели на другие машины :)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-554841
По этим симптомам могу предположить что это выжимной подшипник...
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-555154
Таксист ты прав это точно выжимной подшипник...... ездить с этим можно, у меня сейчас такая же болезнь....
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-555812
Ребята у кого Сенс могу многое подсказать, последние 2 месяца не вылажу с ремонтов, особенно после двух поездок в Николаев, на моем Сене сейчас просто золотая ходовая "касательно по деньгам"...... Ремонтируюсь сам.... скоро изучу настройку компа.... должны подогнать две проги....
Но правда нигде не могу получить точный ответ на такую проблемку.... зимой лопнула задняя левая пружина, появилось трение в правой стороне, неделю назад кинул две новых пружины, новые стойки....... и т.д. все то что можно было поменять в задней ходовой части авто... но вот не задача, при небольшой нагрузке, снова слышно это трение.... снова пересмотрел все, но что это может быть все равно загадка......
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-555826
Сними колеса и осмотри арки. Если следов трения не видно, я бы снял барабаны-возможно подогнулся опорный диск.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-556453
Еще проверь подшипник ступицы. Из-за перекоса мог неравномерно вырабатываться.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-556460
Как бы просматривал все в норме.... трений под аркой нету.... а подшипники менял сразу как ставил новые пружины и колодки...но стойка так шуршать не может это факт, обычно они барабанят...
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-557018
Подшипник затянул правильно? Если да-тоды ОЙ! :(
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-557759
Таки да малость перетянул подшипник
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-559552
Доброго всем времени суток. Ребята подскажите где в Одессе купить
центральный замок на ланос и качественно его установить ?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-563669
 подскажите..... была проблема с большим расходом топлива (12,5-13 город, 10 - трасса , ДЕО СеНС 2006 г.) ...... почистили форсунки.. поменяли свечи и ВВ провода.... что результата не дало.... на днях поехал на другое СТО, покатался с мастером с ноутбуком по городу... он определил в чем проблема, якобы урезал мне расход и сказал что проблема была в Лямде Зонде... по окончанию всего меня заверили что расход будет уже нормальным и что лямда зонд програмно отключена...
Вопрос: програмное отключение Лямда Зонда не вредит автомобилю??
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-570781
Наскольно я знаю, при неисправности лямбды должна загоратсья check-engine/ Так у меня было на Опеле. А расход был большой из-за того, что рассыпался катализатор и забил выход выхлопных газов, что повлекло за собой уменьшение тяги, расход бенза и быстрый прогар глушителя. Отключение лямбды не принципиально. Он работает в купе с катализатором.
Мой "СЕМЕН" 2006 г.в по городу 7.5, трасса-5.6 при 110 км\ч
Змінено користувачем Таксист
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-571278
когда же у меня такой рассход будет........ я о нем тоолько мечтаю... у меня в среднем себистоимомть 1 км выходит - 1грн))
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/30/#findComment-572004
