Технические вопросы(неисправности и их устранение).
Всем привет!!!!Народ подскажите плиз, надо поменять масло в коробке передач!!!! Нашла где сливается, а вот где заливать не нашла :oops: .... Можете подсказать где можно что то типа фотки или схемы скачать или посмотреть. Очень надо.. Машина Sens 2003 г.в. :gai:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-295393
Дама нашла и сама меняет , похвально :) Даже я туда не полез!
Хотя стоп , это про Сэнс вопрос , помочь не смогу. НА сколько я понял , коробки у Ланоса и Сэнса сильно отличаются. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-295404
У Sens в коробке передач со стороны левого переднего колеса есть две пробки. Нижняя - сливная, верхняя - заливная. Всего нужно 2,2 л. масла. Многие советуют залить на 100-200 грамм больше. Для этого скручиваем привод спидометра (ключиком "на 10") и аккуратно извелкаем. Теперь можно заливать. Не менее аккуратно ставим все на место.
Как вариант можно скрутить сапун КПП. Процедуру не опишу, ибо я заливал через привод спидометра.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-295439
всем привет.
Опять проблема:
при оборотах 2700 примерно при резком разгоне (педаль в полик) появляется гул в воздушном фильтре (проблема появилась после прохождения ТО-3)
кстати если очень плотно прижать верхнюю крышку воздушного фильтра защёлками, то машина просто не заводится... есть подозрение, что чуть ли не большая часть воздуха идёт с щелей а не через воздушный фильтр.... или это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-295853
всем привет.
Опять проблема:
Нет, это ненормально, лучше чтобы кто-то, кто разбирается посмотрел. Сними воздушный фильтр, попробуй проехать пару км без него (верхнюю крышку, как и пишешь, очень плотно прижми при этом защелками).
Может фильтр дряной и очень тяжело пропускает воздух?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-296615
всем привет.
Опять проблема:
Разберите фильтр - после ТО3 - может там просто мастера тряпку гдето забыли.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-296926
я стоял рядом, видел...ничего туда не попало... сняли и поставили новый.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-297195
Кто может подсказать толковое СТО в Одессе (кроме посКота) для читстки форсунок??? И кто на каком пробеге делал данную операцию на своей ласточке?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-297334
Я хотел почистить на 20 тыс.км. Но на СТО, которому доверяю, мне сказали, что чистить форсунки нужно на 50 тыс.км.
Посему чистка форсунок отложена и 200 грн. сэкономлено :)
Где делать лучше - информацией не владею.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-297390
попробуй почистить сам форсунки.
заглуши машину, выдави педаль газа в пол, прокрути стартер. это так называемая скрытая функция в наших машинах. я сам периодически так делаю, один раз даже от гаишника отмазался, за стоянку в неположенном месте. результат такой, как буд-то бензин закончился. после таких операций заметно чувствуется улучшение в работе системы. плюс ко всему расход падает. так что, очень полезная штука.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-297694
Это НЕ так называемая скрытая функция в наших машинах, а функция просушки свечей! В мануале об этом все четко написано. Хотя за дельный совет отмазки - спасибо! Вариант.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-297704
Хочу проделать эту процедуру, т.к. большой расход, а почему машина при этом не заводится? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-297943
Я , если честно , тоже не пойму , что за сушка такая с полностью выжатой педалью !? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-298290
Если после нескольких попыток не запустился двигатель (искры не было или еще что-то), то свечи нужно просушить. Чтоб не выкручивать их (например, на DOHS это не самая приятная процедура), то нажатая полностьюю педаль подает на ЭБУ команду не открывать форунки, а всасываемый двигателем воздух сушит свечи.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-298321
Я об этом даже и незнал спасибо за совет!!!! И вообще Visor тебе отдельное спасибо за помощь!!!!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-299509
С просушкой свечей разобрались! А вот на счет СТО, почистить форсунки - тишина. Что никто не знает?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-300928
А как вы это делаете? У меня не получилось.
Я делал операцию на прогретом двиге. Поставил на нейтралку, выжал сцепление, утопил газ до конца и начала заводить мотор и он почти сразу же завелся и заревел на сумасшедших оборотах.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-301212
Значит, ЭБУ не понял, что дроссель открыт полностью. Я у себя на новой машине заметил, что имеется излишнее провисание троса. То ли это сделано специально, чтоб на обкатке не рвать мотор, то ли огрехи сборки. Регулировка много времени не заняла - секунд 15-20 :)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-301315
Visor
Подскажите пожалуйста как его отрегулировать?
И скажите, данная прокрутка нужна только чтобы высушить свечи, больше ничего полезного такой холостой прокрут не делает?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-301349
Visor
У меня оплетка троса фиксируется П-образным стопором. Просто переставил на один-два выступа на оплетке. Помощник нажал педаль до отказа - я проверил регулировку.
Кроме просушки ничего полезного :)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-301366
регулировка клапанов при смене ремня ГРМ
Собстсвенно, это обязательно?
пробег 85000, буду менять ремень...
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-301735
Эти операции никак не связаны. Какой двигатель? На МеМз необходимость регулировки определается на слух. На ланососвских моторах есть гидрокомпенсаторы - сами себя регулируют. Я три дня тому сменил масло - наслаждаюсь звуком :)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-301819
2Visor :iz5: , спасибо тебе друг, убрал у себя вчера провисание тросика газа, ушла какая-то непонятная вялость педали газа, неу жели за 13,5тык так может провиснуть, а ларчик просто открывался
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-302122
2Visor :iz5: , спасибо тебе, друг, убрал у себя вчера провисание тросика газа, ушла какая-то непонятная вялость педали газа, неужели за 13,5тык так может провиснуть, а ларчик просто открывался
:P Молодец!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/26/#findComment-302360
