Технические вопросы(неисправности и их устранение).
всем привет.
не подскажете каким образом снимается заднее сидение (именно сидение, а не спинки), хочу одеть чехлы нормально...
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-196054
Для начала сними всётаки спинку(большую)-и увидишь болт которым крепится сидушка.Так удобней
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-196061
просто не хочется раскручивать лишнее.
сидение держится спереди на защёлках типа, а сзади на 1-2-ч винтах?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-196069
Сзади примерно по серёдке одним болтом.Но в том то и дело что его легче открутиь без спинки.Поверь.Если не хочешь получить "массу удовольствий" конечно.Сэкономишь время
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-196078
Ясненько, спасибо...
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-196090
всем привет.
Залезаешь со стороны багажника и нащупываешь снизу посередине под ковролином болт. Выкручиваешь его и из салона снимаешь, т.е. сдвигаешь чуток вперед само сидение (спинки снимать ненадо).
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-196103
Торцовый ключ на "12". Желательно с удлинителем и "трещоткой". Выкручивать первый раз будет сложновато - на резьбу при сборке нанесен анаэробный герметик. После того как болт выкрутишь - передок сиденья резко (без фанатизма) сдергиваешь вверх. Там две проволочные защелки.
Не получится - приезжай, помогу :)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-196109
еду на машине, начинаю обгон, давлю педаль на половину хода и чувствую что маловато, тут я решил притопить в полик иии...... машина просто нырнула и ваще практически еле тянула, пришлось отпустить педаль обратно на половину ходу и тогда она опять чуть резвее поехала....
кстати ещё, ехал на 3-й и бросил педаль, чтоб тормозить двигателем, так она медленно просто сбрасывает скорость, а потом резко бац и падают обороты и начинает реально тормозить двигателем.
кто-то знает в чём проблема может оказаться или может знает или слышал?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-197256
Подскажите нормальную марку свечь которые можно поставить на Сенс, а то если чесно скоро начну проклинать производителей которые не могуть сделать что-то хорошое
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-200988
Появилось пару дурацких вопрос, помогите пожалуйста их разъяснить:
1. Дэу Ланос 1.5 Польская сборка - это задне или переднеприводный автомобиль? Что-то никак немогу понять.
2. Как определить стоит ли у тебя бескамерные колеса или с камерой?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-202221
1. Все Ланосы и даже Сенсы переднеприводные.
2. Камеры сейчас практически не используются насколько я знаю, поэтому большинство авто (жигули не считаются) на бескамерках.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-202228
SEPT
Спасибо большое.
Касательно переднеприводного авто, то я всегда думал, что Ланосы передне..., а тут недавно буксовал и мне сильно показалось, что пыль шла из-под заднего колеса и таки полностью заблукал в этом вопросе. Теперь буду знать.
Скажите а бескамерка эта как меняется если колесо сдуется? или с ним что-то да случится?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-202266
SEPT
Спасибо большое.
запаска в багажнике есть - меняй (со всеми моделями с завода комплектуется). если нет и не сильный прокол - придется подкачивать до ближайшей вулканизации. в противном случае - эвакуатор :(
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-202269
Ясно, просто я плохо представляю что из себя представляет бескамерка.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-202277
Бескамерка - это диск с приваренным к нему соском и обычная резина.
Резина настолько плотно садится на диск, что не пропускает по бортам воздух. Т.е. фактически ты нагнетаешь воздух в полость покрышки.
Если пробивается покрышка, её на специальном оборудовании вулканизируют - латку ставят изнутри.
Если пробил ещё и запаску в дороге, то есть специальная клеющая смесь, которая заливается через сосок, а при накачке, под давлением изнутри, заполняет дырку в покрышке.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-202311
Ребята подскажите пожалуйста что это может быть.
Значит завожу мотор, где-то 3 раза нормально заводиться, а на 4-ый раз начинается какой-то скрежет и машина не заводится. Я так понимаю всё дело в стартере. Также говорили, что может быть бендикс и какое-то втягивающее реле.
Были ли у вас такие проблемы и чем это может мне грозить? Надеюсь с маховиком всё будет впорядке. Также интересует цена вопроса.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-202788
4 раза подряд? :)
Ну зачем же так издеваться над аккумулятором. Естественно, что стартер будет "чирикать", если батарея "подуставшая".
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-202806
Причин может быть множество !
Знаю случаи когда люди "крутят" уже заведенный двигатель , звук соответственный !
Бензонасос , как вариант !
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-202807
SEPT
Нет, это я в качестве статистики привел, в 75% нормально заводиться, а в 25% скрежет вот такой.
Нет, я заведенный движ стартером не кручу и неыбло такого :)
Просто хотелось бы узнать что это, но как я понял, это много чего может быть. Только вот непойму причем здесь бензонасос, ведь скрежет начинается когда начинаю только крутить стартер.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-202810
Если плохо заводится , не с первого раза , возможно , как причина , неисправность насоса ! А на самом деле все тоже пресловутое множество причин! Слышать бы его поведение! А где заправляешь авто?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-202811
Kertis
А заправляю где-как, разные АЗС, но люблю ТНК.
Я наверное неправильно выразился. Я имею ввиду скрежет еще до того, как двигатель завелся. После того, как двиг завелся, то в любом случае у меня всё ок. А вот процесс когда стартер крутит только маховик бывает по-разному, иногда скрежет и всё умолкло, а иногда нормально прокрутил и завелося.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-202824
А сколько же машинке лет и были ли до этого какие-то неприятности связанные с двигателем или коробкой?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-202832
Kertis
Да нет, машинке 3 года, свежая 30 000 км. Польская сборка вроде.
Я второй хозяин и это первое что меня напрягло тут. Первое что полетело - это замки на ЦЗ. Вот так:)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-202857
Ну ,замки центральные - это достаточно распространенная проблема , особенно после зимы ! А вот первый хозяин мог что-то утаить! Как вариант , первое , что стоит сделать , диагностика ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/20/#findComment-203717
