Технические вопросы(неисправности и их устранение).
Пропал сигнал,
уже 2 недели езжу без него, руки и ноги не доходят.
Понимаю, что дело либо в реле, либо в предохранителях, либо в сигнале.
Схема есть, а где находится реле и в каком блоке - предохранители не пойму?
А?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-176896
В сервисной книге , где-то в конце , есть схема всех предохранителей , написано , что и от чего ! А блока всего два ( ну так на Ланосе ) один слева от педалей ( возле левой ноги) второй под капотом справа от аккумулятора ! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-176905
Андрюха а ты слышал про этот Адресс?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-176946
где блоки предохранителей я знаю, а вот какие где...., будем искать...
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-176949
По схеме:
под капотом в блоке есть предохр EF17 и еще реле на 80А, предохранитель я проверю, а как реле проверить?
В салоне слева может быть предохранитель отвечающий за сигнал?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-176983
Эх , машина под домом стоит , выйду отгонять ее в гараж , посмотрю ! Но не забывай , что у меня Лань , а как не Сене не знаю!
О каком адресе речь? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-177030
помоему блок предохранителей на ланосо-сенсах идентичный.
Наврятли это Игорек релюха. наверняка пердохранитель..
Сигналы ставил когда тонировку делал.. Это было ну дето года 2,5 назад или больше. :)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-177047
Прикольно вчера кинул новый РХХ и почистил ДПДЗ машинка самолёт...........спасибо всем за помощь
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-177148
под капотом в блоке есть предохр EF17 и еще реле на 80А - целые
со стороны пассажира возле колокола сигналки под крышкой - два (одинаковых !!!) реле такие как на схеме, их как-то можно проверить или менять? сами ракушки сигнала могли сгореть?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-177297
я думаю ракушкам амба..
но интересно то что их там две.. Одна могла а вот две сразу..
Игорь еще такой совет.. Отковырни кругляшек бибипки на руле..посматри,может контакт слетел.. или чето еще..
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-177420
На дудки напряжение подается когда на руле жмешь? Вольтметр есть?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-177425
Официальная благодарность Себычу за идею :appl:, что в последствии решило мою проблемку!
:отколупнул бибипку - нажал - гудит!
поставил на место - тишина
после недолгиг манипуляций с проводами и фишками - поставил фсе на место - ОК
Спасиба! :appl:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-177789
подскажите!
ехал сегодня в сторону Николаева. все вроде нормально, 500 км после ТО 6. ехал со скоростью 120. обратил внимание, что стрелка температуры начала подниматься. а потом быстро пошла вверх. остановился на обочине. заглядываю в бачек с ТОСОЛОМ, а там практически пусто. все вылилось со стороны ремня ГРМ. что может быть? собираюсь поехать на ВИльмса с недовольством :( надо знать причину, что б не вешали лапшу
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-177791
Подскажите пожалуйста......Хочу поставить багажник на крышу с креплениями для велосипедов THULE.....куда можно обратиться...кто что знает??? 8)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-178118
На Ланос багажник через його колобкоподібний дах становиться не ідеально. Ставив собі такий:
чим далі розводиш поперечини одна від одної, тим менш горизонтально вони стоять.
А Thule в Києві займається АВІ:
Якщо на АВІ не буде, свисни - привезу, не дорожче.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-178158
О! Я тоже в течении месяца буду брать такую штучку.Планирую возить лодку "Романтика" на крыше. Охотничий сезон открывается скоро! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-178265
Серега.. повсей видимости пипец помпе))))
Поменяй помпу. климанула она)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-178269
еще один вопросик...вот мне при прохождении то-1 сказал мастер шо лучше было бы поменять масло в коробке...подскажите плиз..где это лучше сделать...и если кто в курсе...какое масло туда заливают!!??
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-178350
Залил пару недель назад в коробку синтетику Mobil1 , не могу сказать , что что-то сильно поменялось , вроде слегка стала плавнее коробка :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-178352
таки да. подсунули бракованную помпу :(
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-178358
Да тут с Андрюхой согласен, сам залил Мобил1 пока не жалуюсь, а залить можно, на поскоте маленькое СТО за мостом из выезда с города в сторону ямы, довольно таки не дорого и быстро.... главное что качественно
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-178465
Мне на Вильямса поменяли минут за 40 не спеша , заплатил мало + скидка ! Хотя ребята сказали , что мое масло было вполне достойным и на нем еще можно было ездить , но , поменял так поменял :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-178581
Ну да :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/18/#findComment-178609
