Технические вопросы(неисправности и их устранение).
дабы не создавать темы, напишу тут
был сегодня на даче, у соседа Nubira, разговорились, обсудили праздники , поговорили о машинах и тут он говорит что на горячую не заводится, в чём может быть дело?? никогда раньше с этим не сталкивался
аккум исправный, стартер крутит, но не пускается мотор, на остывший двигатель заводится отлично
что-то с топливной??
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1237009
ultramarine
для начала
-проверить как давит насос на холодную/горячую.
-проверить наличие искры на холодную/горячую.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1237055
искра есть,
и дело не в ней ,искрообразование от давления может пропадать, когда обороты повышаешь например, на холостых мотор в норме, начинаешь ехать, пропадает тяга или вообще глохнет
а вот с насосом поподробней,как проверить
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1237073
линзы можно на очень многих сто поставить там надо фару разбирать.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1237986
искра есть,
Я на своей два варианта делал.
1. Простой и быстрый: скидываем шланг подачи перед топливным и суем его в бутылку двухлитровую. Товарищ включает зажигание, ты смотришь:
Там струя мощная (около 3.5 ати). Это способ для диагностики "в поле" когда авто не едет.
2. Долгий и нудный способ:
Нужно купить манометр, и тройник.
Вкрячиваем тройник между топливным фильтром и рампой.
Смотрим показания при работе двигла на разных режимах.
Искра может пропадать если беда с ДПКВ (датчиком положения коленвала), например.
Была беда у кума на примьере: летом не заводилась машина.
Решение: забито компенсационное отверстие бензобака.
Насос на таком подпоре не хотел работать.
Ну и если чо, то больше информации давай, там найдем в чем косяк.
Может как у некоторых: трещина в напорном патрубке на насосе была.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1240307
тут начитался темок, вроде как какой-то контроллер зажигания перегревается и на горячую не даёт искру
это ты о чём?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1240335
вопрос выше задавали вот о чем
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1240368
Кто подскажет где не очень дорого купить левый поворотный кулак??????????????
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1259822
магазин Жигули - можно в руках повертеть.
Екзист - долго но возможно дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1259836
Жигули уже дорогой магазин, а Екзист не знаю что такое
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1260030
По большому счету-это кусок литья. Можно и б\у на разборке. Только что-бы были целые посадочные места под подшипник и опору
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1262086
Парни подскажите,в чем проблем?
Вдруг перестали на ходу работать одометр и счетчик дневного пробега,при этом спидометр впоряде-скорость меряет. Потом была остановка,заглушил двиг. Через минут 20 завел,поехал- все работает,как ни в чем не бывало :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1271581
У меня такое тоже иногда случается правла в движении только один раз было (через несколько км после сброса), а так в основном после сброса счетчика дневного пробега. Помогает еще раз нажать на пимпочку сброса. В общем чтото там в механизме подклтнивает, что имено не вникал т.к. такоеже было замеченно и на сенсе тестя, т.е. отнес к особенностям конструкции.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1271651
+100500, подтверждаю :)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1274027
Таксист, Саша, exist это крупный поставщик ориг. и не только з/ч для наших машинок! Более детально вот тут
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1274032
Большое спасибо, посмоьрю, но не сейчас. Вчера было хорошо - сегдея очень плохо
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1274464
Подскажите что-то течет в салоне на что похоже не знаю, жирное. мокрое под вод. ковриком и немного под пассажирским. Кстати кондер плохо дует, может это он ?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1274681
Жирное и мокрое - скорее всего тосол или антифриз
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1274686
Так надо смотреть радиатор печки ?
И ещё вопрос- накрылся основной радиатор охлаждения, какую фирму лучше брать и где ?
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1274699
Главное чтоб не фрион с кондёра! А радиатор лучше в жигулях на Паустовского!
Недавно был удивлён , в муме ремень генератора 95гр у товарища80гр а в жигулях купил за 63гр!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1275703
Сегодня, благодаря FHT А нтону и Вадику =YAHA= Была успешно заверна переборка левой перердней стойки. Говорили, что прийчиной неустановки угла развала был погнут повотный кулак после ДТП. Визуально погнутость не была обнаружеа.. Есть предположние, что ушел рычаг.Бвла большая проблема с откручиванием гайки, крепящей аммортизатор. После почти 3х часов усилий было принято решение приварить к гайке рычаги усилия, что и было сделано. В 4 руки гайка поддалась и была успешео откручена. Поменяли амортизатор на КАЯБА ПРЕМИУМ и верхнюю опору. Попили пива с Антоном ( Вадик был на машине). Завтра перебираю правую стойку
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1280158
А завтра большой праздник!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1280323
[оффтоп]
Вобщем у нас получилась затянувшаяся встреча одесского отделения ланос клуба!
Саша и Таня - спасибо за компанию и пиво
:beer:
[/оффтоп]
А по поводу стоек-гаек - всегда пожалуйста, и даже с удовольствием, меня такое дело прет.
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1280441
Сегодня перебрал правую стойку, и опять не без помощи вышеупомянутых лиц, т.к. была безвозвратно испорчена гайка наконечника рул. тяги, которую эти добрые лица оперативно мне доставили. Респект и уважуха!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1280928
Сегодня утром имел гембель.Погнало масло,и как вы думаете откуда- с датчика давления масла(шоб он был здоров)
Тазик прошел 150тыс.
Думайте у ког стока же, а то потом не хватит на замену масла :)
https://lanos.com.ua/topic/2604-tehnicheskie-voprosyneispravnosti-i-ih-ustranenie/page/44/#findComment-1283067
