Народ помогите разобраться-залил бак под завязку,а стрелка полностью не поднялась! Это нормально,там все впорядке? Фото.
https://lanos.com.ua/topic/25889-panel-priborov/
У меня после отстрела еще литров пять влазит.
https://lanos.com.ua/topic/25889-panel-priborov/#findComment-591773
Нет это не нормально, стрелку чуть вверех, выше самой верхней риски переставлять нужно
https://lanos.com.ua/topic/25889-panel-priborov/#findComment-591924
У меня при полном баке на новой машине стрелку аж зашкаливало. Прошло 2 года и ситуация изменилась. Стала подниматься так-же как на приборке автора темы. Причина - износ дорожек датчика уровня топлива. Об этом недостатке наших указателей уже неоднократно писалось на форуме.
Ну, это только в том случае, если при опускании стрелки на ограничитель в баке есть еще достаточно много бензина и лампочка резерва топлива при этом не загорается. Если лампочка загорается, когда стрелка падает в конец красной зоны, то со стрелкой все в порядке. Тогда причина в датчике уровня топлива.
https://lanos.com.ua/topic/25889-panel-priborov/#findComment-591944
А может просто 2 года назад отстрел пистолетов на заправке был отрегулирован на меньшее расстояние?
https://lanos.com.ua/topic/25889-panel-priborov/#findComment-591967
, Нет, дело не в регулировке отстрела. Заправлял под пробку самолично, а стрелка все равно не поднимается. Да и датчик с перетертыми дорожками видел своими глазами, когда менял сетку в безонасосе.
https://lanos.com.ua/topic/25889-panel-priborov/#findComment-592043
Ну дык значить дело в приборах. Они предназначены для показаний с определенной погрешностью, а их еще в процесе експлуатации никто не проверяет на СТО, никто не калибрует.
https://lanos.com.ua/topic/25889-panel-priborov/#findComment-592050
Под крышку,потом проехав 50км стрелка поднялась до белой полосы! еще не выкатывал бак до нуля-даже не знаю горит ли у меня лампочка или нет.Слышал,что у них это болячка(машину брал б\у)
Змінено користувачем vtn1971
https://lanos.com.ua/topic/25889-panel-priborov/#findComment-592382
У меня после первого отщелкиванмя влазит еще 8 литров
https://lanos.com.ua/topic/25889-panel-priborov/#findComment-596364
А у меня бывает отстреливает пистолет и после попадания в пустой бак 1 литра! Заправщики говорят, что это воздушные пробки!
Последнее время тоже стрелка полностью не поднимается при полном баке! :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/25889-panel-priborov/#findComment-604157
ПРОДОЛЖАЮ ЗАЛИВАТЬ ПОД КРЫШКУ-СИТУАЦИЯ НЕ МЕНЯЕТЬСЯ. НЕ ПОНЯТНО >:-[
Отключите Caps Lock. /TIGRA/
https://lanos.com.ua/topic/25889-panel-priborov/#findComment-605202
  • 5 тижнів потому...
Я понимаю так -это обычное состояние приборки.Бак под завязку(постоянно заливаю под крышку)-приборка может показать что она пожелает(потому-что перелив выше заданных параметров).Выкатал до верхнего предела_ приборка в норме!Страшного не чего,на скорость не влияет,ездить можно!Проверил. Всем спасибо!!! Тему можно закрыть, СПАСИБО ! ! !
https://lanos.com.ua/topic/25889-panel-priborov/#findComment-631452
