комплект сцепления lanos 1.5
привет всем! подскажите какое сцепление выбрать для ланоса 1.5 и как уберечься от подделки?
https://lanos.com.ua/topic/25857-komplekt-stsepleniya-lanos-15/
Я брал Valeo оч доволен (крепкое, если любиш поддать газку на светофоре). Оригинал у меня ходит в двое меньше...
https://lanos.com.ua/topic/25857-komplekt-stsepleniya-lanos-15/#findComment-591163
Купить Valeo и быть уверен что оно нормально работает,осталось 2 комплекта, вот тут я их продаю
https://lanos.com.ua/topic/25857-komplekt-stsepleniya-lanos-15/#findComment-591217
я себе поставил валео.
я смотрю есть валео корея, а есть франция. как тут быть? :verysad:
привет! где брал? какое выбрал? есть вроде корея , а есть франция.
https://lanos.com.ua/topic/25857-komplekt-stsepleniya-lanos-15/#findComment-591535
могу предложить на выбор:
Ferodo, CTK218
Дополнительная информация:
Профиль ступицы: 24
Диаметр: 200 мм
Вес: 5.35 к
Марка Модель Модификация Двигатель Даты выпуска
DAEWOO Nexia (KLETN) 1.5 G15MF 55 л.с 1995/02 1997/08
DAEWOO Nexia (KLETN) седан 1.5 G15MF 55 л.с 1995/02 1997/08
OPEL Ascona C 1.6 16 N 75 л.с 1981/09 1988/10
OPEL Ascona C 1.6 D 16 D 54 л.с.; 16 DA 54 л.с 1981/09 1988/10
OPEL Ascona C 1.6 i E 16 NZ 75 л.с 1981/09 1988/10
OPEL Ascona C 1.8 E 18 NV 84 л.с 1981/09 1988/10
OPEL Ascona C хэтчбек 1.6 16 N 75 л.с 1981/09 1988/08
OPEL Ascona C хэтчбек 1.6 D 16 D 54 л.с.; 16 DA 54 л.с 1981/09 1988/08
OPEL Ascona C хэтчбек 1.6 i E 16 NZ 75 л.с 1981/09 1988/08
OPEL Ascona C хэтчбек 1.8 E 18 NV 84 л.с 1981/09 1988/08
OPEL Kadett E 1.6 D 16 D 54 л.с.; 16 DA 54 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E 1.7 D 17 D 57 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E 1.8 S E 18 NV 84 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E Combo 1.6 D 16 DA 54 л.с 1986/01 1994/07
OPEL Kadett E универсал 1.6 D 16 D 54 л.с.; 16 DA 54 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E универсал 1.7 D 17 D 57 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E универсал 1.8 S E 18 NV 84 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E фургон 1.7 D 17 D 57 л.с 1984/08 1992/09
OPEL Kadett E хэтчбек 1.6 D 16 D 54 л.с.; 16 DA 54 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E хэтчбек 1.7 D 17 D 57 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E хэтчбек 1.8 i C 18 NT 90 л.с.; C 18 NZ 90 л.с.; S 18 NV 84 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E хэтчбек 1.8 S E 18 NV 84 л.с.; S 18 NV 84 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Vectra A 1.8 S 18 SV 90 л.с 1988/08 1995/11
OPEL Vectra A хэтчбек 1.8 i 18 SV 90 л.с 1988/04 1995/11
________________________________________________
ЛюК 620 0144 10
Число зубцов: 24 шт
Диаметр: 200 мм
OPEL Ascona C 1.6 S 16 SH 90 л.с 1981/09 1988/10
OPEL Ascona C хэтчбек 1.6 S 16 SH 90 л.с 1981/09 1988/08
OPEL Kadett D 1.6 S 16 SH 90 л.с 1979/08 1984/08
OPEL Kadett D универсал 1.6 S 16 SH 90 л.с 1979/08 1984/08
OPEL Kadett E 1.6 S 16 SH 90 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E универсал 1.6 S 16 SH 90 л.с 1984/09 1991/08
OPEL Kadett E хэтчбек 1.6 S 16 SH 90 л.с 1984/09 1991/08
по 500 гривен
0638427579
Змінено користувачем horseus
https://lanos.com.ua/topic/25857-komplekt-stsepleniya-lanos-15/#findComment-594694
Valeo на 1,5- 450грн на 1,6 - 550грн
https://lanos.com.ua/topic/25857-komplekt-stsepleniya-lanos-15/#findComment-611916
На каком пробеге менял?По каким симптомам во время движения определил?
Теперь чувствуешь разницу в разгоне на нижних передачах?
https://lanos.com.ua/topic/25857-komplekt-stsepleniya-lanos-15/#findComment-612986
Ходит или ходили?Если ходили то сколько выхаживали.Выжимной так же?
https://lanos.com.ua/topic/25857-komplekt-stsepleniya-lanos-15/#findComment-612993
позавчера купил в УкрАвто оригинальные выжимной и диск сцепления в GM-овской упаковке (ланос 1,6)190+380 грн, на выжимном написано мэйд ин жапан(чье производство-не рассматривал), вскрыл упаковку диска сцепления - внутри диск Valeo
только лэйбл GM еще нарисован
После снятия КПП обнаружил,что родные корзина и диск сцепления тоже Valeo
Вот так мы, оказывается, переплачиваем за красивую упаковку от GM
https://lanos.com.ua/topic/25857-komplekt-stsepleniya-lanos-15/#findComment-614127
Ну кто ответит сколько выхаживает оригинал,сколько ВАЛЕО и в чем тогда оригинальность!
https://lanos.com.ua/topic/25857-komplekt-stsepleniya-lanos-15/#findComment-629269
Ну так тебе же написали - оригинал это и есть Валео. Они поставляют детали на конвеер заводской. Так же как резина Дебица у тебя - оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/25857-komplekt-stsepleniya-lanos-15/#findComment-636252
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ САНДРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВАЛЕО,ОРИГИНАЛ,ДЕБИЦА,ОРИГИНАЛ - ЧТО ТАМ ЕЩЕ ОРИГИНАЛ?Не в этом суть дела!
Кто-то писал:-Если любишь поддать газку на светофоре,бери ВАЛЕО,ОРИГИНАЛ у меня в два раза меньше
выхаживает.
Так вот я пытаюсь дождаться ответа от ЭТОГО писателя
1.Сколько выхаживали его ОРИГИНАЛЫ,а их должно быть не меньше двух судя по цитате
2.Сколько выходило первое ВАЛЕО,т.к.судя по цитате уже стоит второй комплект Валео
3.Какие были признаки износа комплектов сцепления,я так понимаю ТРЕХ комплектов,
то же судя по цитате
4.И т.к.у этого писателя стоит уже ЧЕТВЕРТЫЙ комплект сцепления,и к тому же ВАЛЕО это и
есть ОРИГИНАЛ из этого следует что пробег его авто больше 400тыс.км
К чему я веду,Вы спросите,а к тому что любую начатую тему надо доводить до логического завершения и не давать советы
ни чем их не аргументируя.
https://lanos.com.ua/topic/25857-komplekt-stsepleniya-lanos-15/#findComment-644472
Может кто-нибудь подскажет - есть комплект сцепления Valeo-004, ставил такой на Ланос 1,5, отходил 45000, требует замены. В каталогах нашёл комплект 027, вроде он более подходит для Ланоса. Какой же комплект более приемлимый на Ланьку и чем они отличаются?
Змінено користувачем MalSik
https://lanos.com.ua/topic/25857-komplekt-stsepleniya-lanos-15/#findComment-1094462
СКОЛЬКО ХОДИТ СЦЕПЛЕНИЕ? Это сугубо идивидуальный вопрос к каждому водителю, у одних это 45тыс. км. у джругих 245. Если брать среднестатического водителя то родной комплект ходит 100-150 тыс.А дальше как повезет. А какое покупать то на мой взгляд лучше доверить это специалисту который и будет его устанавливать тем более что после установки нужно еще и правильно отрегулировать педаль, иначе можно сжечь новый диск за несколько сот км.Думаю такой специалист которому он доверяет есть у каждого водителя и наврятли слесарь будет тулить своему постоянному клиенту туфту ведь это его постоянный зароботок.
https://lanos.com.ua/topic/25857-komplekt-stsepleniya-lanos-15/#findComment-1115036
Подходит сцепление Sachs 3000951408, один из наилучших вариантов для Ланоса 1,5
+1..истину глаголишь)))
https://lanos.com.ua/topic/25857-komplekt-stsepleniya-lanos-15/#findComment-1116975
  • 7 місяців потому...
Купил сцепление Sachs 3000951408, написано сделано в Чешской Республике, на диске нет белого штампа Sachs, на метале написано Made by Sachs, скажите это подделка? Как отличить подделку от настоящего?
видел сцепление на ваз sachs так на нем стоит белый штамп и написано сделано в Германии.
https://lanos.com.ua/topic/25857-komplekt-stsepleniya-lanos-15/#findComment-1325517
