Пропал свет
Народ, помогите. Пропал свет (дальний и ближний), горят только габариты. Причем, когда включаешь, на приборной панели загораются оба индикатора (дальний, ближний)
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/
А фары родные стоят?
У меня было тоже самое на ксеноне, дело было в предохране... Их там два...
Еще посмотри релюшку, может она глючит...
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-591242
у меня было такое что потух свет прада только ближний облазил и реле и предохранители а оказалось что лампочки тупо сгорели (никогда у меня такого не было что бы сгорели 2 одновременно). все бывает в первый раз :)
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-591273
у меня было 2 раза, но только ближний, а что б ближний и дальний пока нет.
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-591368
может контакта с лампами нетЮ открой заднюю крышку посмотри проводку, что к лампам подходит.
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-591390
Пред - реле - сам переключатель - лампы.
Переключатель, реле и лампочки переставлял с рабочего ланоса, не помогает. Преды тоже вроде все целые
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-591396
возьми тестер и попробуй проверь идет питание на лампы или нет
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-591474
Ребята, меня смущает тот факт что горят на приборке два транспоранта ближний и дальний вместе.
Вариант 1 для поиска, может ктото чего колхозил из продвинутых электриков и тупо закоротил линии ближнего и дальнего, если нет тогда похоже что земли нету, ведь у ламп минусовая клема одна, если она обрывается то получается сто спирали подключены последовательно и естественно могут почти не светиться. Но это только предположение. А вообще тебе правильно посоветовали стань китайским тестером при включенном зажигании и все станет ясно
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-591501
Лампы разных фар к друг другу помему отношения не имеют, у каждой свой + и свой -. так что проверять надо вобщем правильно говорят тестером.
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-591550
Дабы не дублировать темы спрошу здесь.
Пропали габариты и подсветка приборки, противотуманки и ближний/дальний в норме.
Где находится реле и предохранители габаритов и подсветки приборки?
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-591568
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-591586
Подскажите, пропал свет, габариты,часы, на приборке не зажигаются соответствующие индикаторы.
Змінено користувачем Spavel
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-593230
, двумя постами выше я давал ссылку. Найдите соответствующие предохранители и проверьте их.
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-593371
660   1
У мене вчора сталася така біда:unsure:, я тіпа як "опитний " електрик думав підключить протівотуманки, - на протівотуманки я думав брать з реле головного світла щоб вони тухли при виключенні запалювання, і так получилося що я + реле замкнув з + акума, в звязку з цим у мене не стало світла у головній фарі. Габаріти світять тільки тоді коли машина не заведена, коли заводиться то габаріти тухнуть, дальне світло є як потягнути ричаг переключення на себе, реле переставляв з другого гнізда реезультату 0, предохранітілі цілі. Вскривав контактну групу на замку запалювання, то там трохи присмалило один контакт, я почистив його але це ні до чого не призвело. Сьогодні взяв на базарі попробувать нову контактну групу результату тоже 0. Машинка заводиться, всі інші прибори працюють в нормі. Можливо хтось підкаже куди дивитись далі. Всім ДЯКУЮ!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-652674
, слева в торпеде доспуп к релюхам в салоне, там есть электронное реле фиолетового цвета. Весь свет завязан на нем - меняй его.
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-653257
Забуваю відписати, світло уже давно полагодженне і працює як повинно, допоміг тестер і трішки часу а також нове реле фіолетового кольору в торпеді, так як у старому перегоріли деякі транзистори.
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-657137
У меня кстати тоже самое, только у меня это произошло внезапно без замыканий.
Завтра попробую реле купить и поставить.
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-657169
Сегодня купил реле (фиолетовое) и ура всё заработало! Спасибо клубу!
П.С. релюха стоит 95 грн. - не кисло. <_<
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-657526
А кто сказал что будет легко? :)
К стати старое можно отремонтировать.
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-657546
Каким образом?
Во внутрь я не залазил.
Суть поломки была описана выше, на сто "специалисты" сказали что у меня нет массы на блоке предохранителей и подключили свет напрямую кинув провод на массу, но меня это не устроило (люблю что бы всё было в порядке) и свет не выключался при выключенном зажигании, приходилось выключать выключатель.
Вообщем вот так.
Так что там в реле? Контакты внутри окислились что ли?
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-657561
Молодец! Правильный полход, а специалистам таким грош цена в базарный день.
В этом реле целая электронная схема. По моему Михаил выкладывал схему начинки этой релюхи, и имел прецедент восстановления работоспособности. Там не сложная схема на поверхностных транзисторах, думаю любой электронщик его отремонтирует. Как таковых контактов, которые вышли из строя там нету. А восстановить его желательно, на запас или подмену не помешает иметь где нибудь в гараже такое реле
https://lanos.com.ua/topic/25856-propal-svet/#findComment-657573
