Что ставить 3-е или 4-е? Где? По чем? Какой марки.
Прочитал много. Аж голова закружилась. Многие сообщения старые.
Если кто недавно ставил подскажите
Что ставить 3-е или 4-е поколение?
Где?
По чем?
Какой марки?
https://lanos.com.ua/topic/2577-chto-stavit-3-e-ili-4-e-gde-po-chem-kakoy-marki/
ну давай начнем с того что 3-е поколение ГБО ты днем с огнем не сыщешь. его по-моему токо в России еще произволдят. все именитые производители перешли на 4-ое поколение.
ЗЫ не всегда то что продают под видом 3-го поколения на самом деле и есть это 3-е поколение т.е. газовый моноинжектор
https://lanos.com.ua/topic/2577-chto-stavit-3-e-ili-4-e-gde-po-chem-kakoy-marki/#findComment-54559
все кругом ставят второе поколение - то есть эжектор, называя его почему-то третьим :D
я всерьез думаю по поводу вот такого
Это четвертое поколение но без отдельного ЭБУ под него. В обсчем по ссылке там все есть :D А непосредственно четвертое за 1200 у.е. что-то по-моему для наших машин полный оверпрайс :D
https://lanos.com.ua/topic/2577-chto-stavit-3-e-ili-4-e-gde-po-chem-kakoy-marki/#findComment-54562
смотря какое соотношение цены бенза и газа в твоем регионе.
свой расход бенза ты знаешь. сколько тебе стоит проехать 100 км можешь посчитать (исходя из того по чем заправляешься)
расход газа предварительно посчитать тоже можно = расход бенза + 20% . сколько будет стоить проехать 100 км на газу тоже можешь посчитать исходя из того по чем у вас там газ...
теперь отнимаешь стоимоть 100 км на газу от стоимости 100 км на бензе получаешь разницу.
считаешь сколько тебе в грн обойдется поставить ГБО и делишь эту сумму на полученную разницу + умношаешь это дело на 100 = приблизительное кол-во километров через которое тебе окупится установка ГБО. смотришь сколько ты проезжаешь за месяц или год (как тебе больше нарвится) и понимаешь через сколько времени тебе окупиться ГБО
ЗЫ мне окупилось через 15 тыков которые я намотал за 2 мес.
https://lanos.com.ua/topic/2577-chto-stavit-3-e-ili-4-e-gde-po-chem-kakoy-marki/#findComment-54575
На одной пьянке с друзьями зашел за это разговор, и решили подсчитать, дак вот при сегодняшних ценах газ окупается (у меня) приблизительно через 15000 км.
Мое ИМХО : ставь, газ всегда будет дешевле и цены на газ не так сильно колбасит как на бензин. Только постарайся толково газ поставить.
Тем более, что я не слышал чтобы газ разбавляли, а вот бензин...
https://lanos.com.ua/topic/2577-chto-stavit-3-e-ili-4-e-gde-po-chem-kakoy-marki/#findComment-54576
Небольшое ИМХО
ГБО 4 поколения значительно лучше :
сохранение динамики, отсутствие хлопков, дозированная подача топлива. Есть еще одна интересная фича при установке эжектора на инжекторные авто, эжектор обычно ставят в виде распылителя - "горелки" между воздушной гофорой и приемным фланцем впускного коллектора, на эту же горелку обычно ставят антихлопковый клапан. Теперь представь себе мысленно сечение своего впускного коллектора, теперь мысленно одень на него эту горелку распылитель, ее сечение как минимум на 1/4 перекроет сечение твоего коллектора, теперь посади туда еще и антихлоп и... как минимум от 1/3 до 1/2 сечения коллектора перекрыто, следствие - как минимум недостаток воздуха для правильной работы двигателя на бензине, т.е. переобогащенная смесь.
К тому же я надеюсь все представляют себе что такое хлопок и возможные последствия если антихлопковая мембрана не выдержит ?
https://lanos.com.ua/topic/2577-chto-stavit-3-e-ili-4-e-gde-po-chem-kakoy-marki/#findComment-54585
и именно по вышеуказанным причинам я как-то перегорел себе ставить эжектор :( и раздумываю над целесообразностью установки 4-го поколения
https://lanos.com.ua/topic/2577-chto-stavit-3-e-ili-4-e-gde-po-chem-kakoy-marki/#findComment-54586
Может газ и не бодяжат. но я умудрился на Окружной заправиться так.... что две недели расхлебывал. Я об этом писал как то.
В двух словах с газом задули некую суспензию, жидкость непонятного происхождения. Хотя до этого 7 лет на пропане откатал и даже предстаить не мог, что такое может случиться.
https://lanos.com.ua/topic/2577-chto-stavit-3-e-ili-4-e-gde-po-chem-kakoy-marki/#findComment-54595
наши "умельцы" забодяжат все шо хочешь. точнее все что они захотят. пропан-бутан тоже бодяжат.
как не знаю. знаю только что размешивают с водой и что это возможно в условиях какого-то специализированого производства и что для этого нужны какие-то химикаты...
а так в принципе сжиженый газ -- это жидкость и развести ее можно чем угодно
https://lanos.com.ua/topic/2577-chto-stavit-3-e-ili-4-e-gde-po-chem-kakoy-marki/#findComment-54603
aka_falcon +1
Именно из этой логики я и исходил при выборе ГБО...
Так-то оно так, только в редукторе газ испаряется, а то чем набодяжили уйдет в "конденсат".....нагреют на объеме, так хоть всякая дрянь в цилиндры попадать не будет.... ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/2577-chto-stavit-3-e-ili-4-e-gde-po-chem-kakoy-marki/#findComment-54697
У меня впрыск.
- 960уе.
Наездил 49тыс. Из них 46 на газу.
https://lanos.com.ua/topic/2577-chto-stavit-3-e-ili-4-e-gde-po-chem-kakoy-marki/#findComment-56367
