"закидало" ГУР масло с правого сальника
Увидел ГУР весь снизу залит маслом или жидкостью. Во время замены правого сальника полуоси на СТО мастер сказал - это с сальника. Я сильно сомневаюсь. Хотя жидкость ГУРа не уходит. Или оо-очень медленно. У кого был подобный опыт? Может ли закидать ГУР маслом с правого сальника?
справа внизу отремонтированный сальник с него, якобы, могло забросать
Змінено користувачем miron_2005
https://lanos.com.ua/topic/25746-zakidalo-gur-maslo-s-pravogo-salnika/
Как по мне, то течет сальник рейки, поскольку соседние с рейкой зоны не забрызганы маслом с полуоси. Как устранить не знаю. Для статистики, скажи какой пробег машины, подтягивалась ли рейка?
https://lanos.com.ua/topic/25746-zakidalo-gur-maslo-s-pravogo-salnika/#findComment-589030
30 тыс пробег. Не подтягивалась. Жидкость не уходит! Протер - послежу сам, конечно, но интересно кто-то сталкивался? Я думаю сальники на полуоси текут в ланосах частенько, а их замена весьма проста. Вопрос: было ли у кого также, чтоб рейку закидывало маслом с сальника?
https://lanos.com.ua/topic/25746-zakidalo-gur-maslo-s-pravogo-salnika/#findComment-590188
Ого :blink: У меня тоже на рейке справа появились потеки (пробег 47000). Сальники полуоси менял на 30000, т.к. после замены масла КПП на синтетику начали немного "сопливить". Тогда пятна на рейки не было. Сейчас же, думаю свое "черное" дело сделали наши "мега-дороги"(направления). Пока жидкость не уходит - особо не волнуюсь
Зы. Вспомнил ка проверить течет рейка или нет. нужно снять справа на пыльнике рейки хомут, если течет - под гофрой будет полно масла.
Змінено користувачем F350
https://lanos.com.ua/topic/25746-zakidalo-gur-maslo-s-pravogo-salnika/#findComment-591134
у самого рейка подтекает с водительской стороны. Пробег 300 000 км.Уровень жидкости стабильно на отметке мин т не уходит.так и катаюсь.Сказали на сто, что сопливит сальник рулевой рейки.200 грн и вопрос будет закрыт (80-сальник, 120-работа).
https://lanos.com.ua/topic/25746-zakidalo-gur-maslo-s-pravogo-salnika/#findComment-591201
Думаю, пока жидкость не уходит - пусть катается
https://lanos.com.ua/topic/25746-zakidalo-gur-maslo-s-pravogo-salnika/#findComment-591758
сегодня гляну у себя так как сопливили оба сальника полуосей. гляну отпишусь
https://lanos.com.ua/topic/25746-zakidalo-gur-maslo-s-pravogo-salnika/#findComment-592100
У меня сальники полуосей просто пропускали масло вокруг привода, немного на пыльник попало. но так высоко не забрасывало.
https://lanos.com.ua/topic/25746-zakidalo-gur-maslo-s-pravogo-salnika/#findComment-592188
Бывший хозяин рассказал, что уже менял этот сальник, забросало весь капот, говорит могло такое быть. Протер ГУР снизу - блин, как же неудобно. Придется последить. Гофру так и не оттер нормально.
А было у кого, чтоб руль "похрустывал" после недельной стоянки, а потом во время поездки "размялся" и хруст пропал? На малой скорости хорошо было слышно когда ямки объезжал. И само пропало....чудеса
https://lanos.com.ua/topic/25746-zakidalo-gur-maslo-s-pravogo-salnika/#findComment-600148
смотрел у себя сухо, хотя сальники в коробке текли
https://lanos.com.ua/topic/25746-zakidalo-gur-maslo-s-pravogo-salnika/#findComment-600516
