Да шо оно Дзеленчит?
У меня тоже дзенинчит:
1. В ухе :)
2. При оборотах 3000.
3. Зимой при прогреве двигателя потом проходит.
Два последних пункта нормально. 1 это резонанс движка. 2 это в выхлопной трубе какая то железяка.
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-343863
Ээээээ….последнее фото – ЖУТЬ!!!
Я когда-то здесь на форуме создавал ветку, как этого Сенса в бочину КамАЗ двинул, вот это была жуть. :crazy: А то, что на фото, заняло всего день на разобрать/собрать.
1. Запихиваем по бокам радиатора с обеих сторон так, чтобы одев назад короб оно как бы расперлось? (извините за коряво заданный вопрос)
Корпус не раздастся -- он довольно жесткий. Я по-моему запихнул с одной стороны радиатора, со стороны рычага КПП, напульсник (первое что подходящее нашел).
2. Радиатор не должен шОвалиться!!
Абсолютно жестко он, думаю, не зафиксируется. Вы же его не болтами к кузову прикручиваете. Заведете машину, если все тихо -- получилось, нет -- переделаете. Я как минимум раз переделывал. Там на час работы.
3. Патрубки в моторном отсеке (возле самой стенки) не должны шевелиться!
.Вам нужно добится, чтобы при шевелении этих патрубков небыло посторонних звуков. А будут ли они шататься - по сути какая разница. Со стороны салона они подключены только к радиатору: если будет болтаться радиатор, будут и патрубки.
1. В ухе :)
1 это резонанс движка...
У Вас в ухе резонанс движка? :shock: Обычно тело эти вибрации демпфирует, до ушей они не доходят. Попробуйте к врачу обратиться. Ну или на СТО. :D
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-343888
Александр Иванович, :yahoo: победа :bravo: Вы оказалить правы на 120%...до радиатора долез... ничего не отламал... стук ликвидирован.
Спасибо Вам. Я ваш должник.
Отчет
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-345296
Отчет
Всегда пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-345382
у меня тоже дребезжало как бы за спедометром, оказалось -замок зажигания, еще могут тарахтеть метиллические крепления на передней пенели,они находятся над шторками вентиляцией, я их прикрутил саморезами
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-348484
У мене дзеленчав замок запалювання. Коли тримав ключ рукою ы трошки тиснув до низу - звук пропадав. Вилікував прокладкою з поролона (дуже тонкою) запихав між (не знаю як назвати) корпусом (сірого кольору) куди запіхнули замок запалювання (чорного кольору). Там по колу є зазор 1мм. Так я туди набив поролону і запіхнув острим ножом. І тишина. Їдем далі...
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-357791
А в теж таке дзеленчання є, особливо на третій передачі. І Я точно помітив - якщо рукою притримувати ручку перемикання передач - дзеленчання вроді майже зникає... Чи не в ричагу перемикання швидкостей справа? В ньому всередині нічого не може дзвеніти?!
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-365151
нашел я свой звон!!! 25 копеек в отсеке пепельници, нашел случайно: искал деньги в бардачке и во всех местах куда мог воткнуть, открыл, а там деньжищи - звон пропал :D
Ну прочитал жене для профилактики лекцию, говорит это не я :D но уж точно и не я, а больше там никто не сидит
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-365938
А у меня звенит на неровностях, причем не зависимо от оборотов и скорости, как попадет машина в яму, так и звенит, причем звон исходит из-под машины в районе места, где штаны граничат с защитой картера двигателя. Заметил, что, если яму или пагорб плавно переезжаешь -- звона нет, а если влетишь на скорости -- звенит. Мое предположение -- от резкой встряски штаны бьют о защиту картера. После моря попробую подложить в место крепежа защиты пару толстых шайб или гаек и увеличить таким образом зазор до штанов.
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-366245
всем приветище! у меня завелись "сверчки" в районе левой задней спинки сиденья, глянул, а там язычок замка лопнул, не могу найти в магазинах. они вообще в продаже бывают или донара искать надо? кто имел такую проблему, просьба подсказать. может его самому выточить? кто-то разбирал этот узел?
заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-369245
на счёт звона под капотом. была та же проблема после того как защитой наехал на бугор, немного подогнуло защиту и при наборе скорости появлялся звон. пробовал отгинать защиту, но метал упругий попался, решил просто- подложил прокладку из паранита,- звон пропал! видно для наших суперскоростных гладких дорог нужно клиренс увеличивать, правда такой доработкой заниматься не хочеться, скорей поменяю амортизаторы передних стоек, а то мои родные уж очень мягкие.
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-369256
поборол "сверчка" в спинке заднего сиденья. искал родной замок, но т.к. не нашёл, то пришлось самому лечить пациента. разобрал корпус замка, взял кусок листа толстого алюминия и вырезал сломаный язычок замка, собрал обратно и установил на место. :yahoo: и сверчки пропали!
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-374289
Прочитав пост "scorp." поступил так же, подремонтировал ходовку и все стуки в торпеде кудато исчезли, так что если у кого начались непонятные стуки в торпеде то Вам добро пожаловать на ремонт ходовки!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-376097
А у меня что-то дребезжит в торпедо на скорости, что-то иногда дзеленчит в правой двери и сильно скрипят то ли задние сидушки, то ли полка. Новые автомобили, блин :)
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-380843
Для тех у кого звенело в торпеде за приборкой, у меня это оказались 2 предохранителя на жгуте с проводами как раз над спидометром. На неровностях они болтались и били об торпеду и приборку. Обматал провода и предохранители мягким материалом и теперь ТИШИНА!!!! :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-395213
У меня на кочках какое-то дзеленчание в районе центральной консоли как будто чет то там трется :o Я кароче борюсь пока с дзеленчанием громкостью мафона,но када трек заканчиваецо и машина как раз в этот момент на кочку попадет,так опять это дзеленчание за..ло ((( :(
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-395755
Аналогичная проблема металического звона в районе приборке, прикладываешь руку сверху на козырек звона нет, отпускаешь звенит. Такое впечатление что там гдето металическая клипса на пластике болтаеться. Стучал по козырьку - звенит, я знаю что оно там! И очень скоро пойду с отверток разбираться, заодно прихвачу паралона самоклеющегося.
Как сделаю отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-429690
ааааааааааааааааааа + куча мульйонов!!!!!!!!!!!! нашел собрата по дзеленчанию, симптомы все аналогичные :energy::energy::energy: ток у меня в хетбэке ещё громыхает полка задняя
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-429816
Ну уже частично собрат-звук сзади поборол, в правой двери куда-то сам звучок пропал. Осталось периодическое мелкое дребезжание где-то в торпедо :)
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-430622
ну если по дверной карте стукнуть то перестает дребезжать, но потом опять начинает :verysad: ума не приложу шо это может быть :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-430682
Может у тебя в кармане карты что-то дзеленщяшее лежит ? )))
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-430913
Посмотри саморез в дверной ручке (ну то углубление куда суёшь 4 пальца чтоб потянуть дверь на себя).
У меня такое было - тоже места себе не мог найти.
А как-то пустил жену порулить и сразу диагностировал недуг, достал из бардачка складной ножик, подтянул на пол-оборота саморез и звук прошел.
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-430958
оооооооо идея, спасибо за совет сегодня опробую) :energy:
Змінено користувачем Sash_O
Цитата намного больше сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-432972
А у меня дребезжит в водительской двери в районе ручки за которую тянем чтоб открыть дверь. Дребезжит при оборотах двигателя где-то 1900-2000об/мин. Причем раньше если запереться на ЦЗ, то дребезжание пропадало, а теперь просто чуть меньше дребезжит. Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-465102
А у меня дребезжит в водительской двери в районе ручки за которую тянем чтоб открыть дверь.Причем раньше если запереться на ЦЗ, то дребезжание пропадало, а теперь просто чуть меньше дребезжит. Что это может быть?
Тяги замка. Сними карту - увидишь.
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/4/#findComment-465116
