Да шо оно Дзеленчит?
А у меня тоже тарахтит пепельница, не её содержимое, а именно она родимая. Кто-нибудь решил этот трабл? Если да - то как? подскажите пожалуйста
Направляющие пепельницы проклеил изолентой, вибраций стало меньше. Но если часто пользоваться пепельницей изолента стирается, лучше всё же думаю проклеить антискрипом.
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/6/#findComment-1035661
26   0
было тоже самое, когда давиш панель на лобовуху-пропадает, а лазить в панель впадло, поетому воткнул между лобовухой и панелью в районе приборки "чопок" 0,5см*0,5см кубик из кусочка резины, и все гуд)))
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/6/#findComment-1494832
еще фишку сделал по поводу пепельници, - вытащал её вообще из машины, так как не курю, а там стил лампочка желтая которая загорается от габарита, поменял её на белый
еще фишку сделал по поводу пепельници, - вытащал её вообще из машины, так как не курю, а там стил лампочка желтая которая загорается от габарита, поменял её на белый диод - и теперь имею вечером подсветку ниши которая под пепельницей. мне нравится
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/6/#findComment-1494834
  • 6 місяців потому...
Дребезжание за спидометром, думал сойду с ума, раздражало страшно,хотел снимать торпедо. Оказалось ерунда,правда нашел случайно. Поднимаем капот, в правом верхнем углу установлен рупор(колокол) сигнализации. Из под него вытаскиваем провод сигнализации,а сам рупор утапливаем вниз до упора. Теперь тишина,красота. Всем привет.
Змінено користувачем ВОВА55
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/6/#findComment-1625546
аналогичная ситуёвина. звук металический, такое ощущение что чтото об трубу звенит, типа тросик какойто...но при разборке центральной консоли с сотрудником катались он руками все тросики натягивал, прощупал всю машину...и конкретно место звона найти неможем...гдето спереди, а за приборкой или в центре или за бардачком... хрень его знает... пробовал сэметировать звон...стучали по разным частям кузова, трубам под торпедой...ФИГВАМ (мы его на помойке нашли, отмыли , накормили, а он нам фогвамы рисует (с))...никакого подобного звука воссоздать неполучилось. был на яме лазил под машиной...вроде все нормально держитря , не болтается...причем звенит не всегда (заметил что часто звон пропадает в мокрую погоду) я в тупике...гдето в чьем то БЖ читал о сломаном креплении радиатора печки, но для ентого надо торпеду полностью снимать... для этого еще не созрел. жду теплой погодки...
Всем удачи в поисках, кто найдет сверчка беспощадно уничтожте его и поделитесь методом :lol:
Скорее всего у тебя беда вот в чем: на наши лани заводом на передние стойки устанавливались три вида пружин, маловитковая средне и много. Естли многовитковая (проверить легко естли палец не входит между витками это оно) лечится легко разбираем стойку покупаем шланг по размеру подходит от классики от разширительного бачка, режим пополам набиваем на низ пружины,собираем и радуемся.
https://lanos.com.ua/topic/2574-da-sho-ono-dzelenchit/page/6/#findComment-1653279
