нет один! Если два то это евро3 к катализатору и зондам там луче не лезть нечего хорошого из этого не выйдет, только мастер должен делать с компом! :hohotushka:
https://lanos.com.ua/topic/25702-lyambda-zond/page/2/#findComment-591774
Не знаю у меня Чек не загорается. Может из за того что катализатора нет, хотя наврятли, а когда датчик массового расхода воздуха отключаю Чек горит.
https://lanos.com.ua/topic/25702-lyambda-zond/page/2/#findComment-592157
, уже почистил в суботу. При "вскрытии" оказалось, что робочий елемент зонда скрыт от глаз за ребристой рубашкой. Пришлось акуратно откусить два ребра с противоположных сторон. Для чистки применялось средство для удаления ржавчины (8,5 за пол-литра). Процес длительный - где-то час заняло. До чистки робочий елемент чёрний весь был, в нагаре. После чистки - стал серебристый.
После установки на двигатель очищеного елемента проехал около 100 км.
/*субьективно*/
Еластичность улучшилась. Рывков внизу поменьше стало. По расходу - пока комента нет: не засекал.
https://lanos.com.ua/topic/25702-lyambda-zond/page/2/#findComment-592458
Это где же Вы ДМРВ в ланосе нашли?! Или шеви ланосы идут с ними?!
https://lanos.com.ua/topic/25702-lyambda-zond/page/2/#findComment-592559
То-есть не ДМРВ, а датчик температуры воздуха на впуске.
https://lanos.com.ua/topic/25702-lyambda-zond/page/2/#findComment-592713
oleguan
Отлично... Как считаете, не зря проделали данную процедуру? А как потом он назад нормально ставится и держится, если Вы что-то откусывали? У Вас авто на бензине или на газу?
Змінено користувачем Журик
https://lanos.com.ua/topic/25702-lyambda-zond/page/2/#findComment-593190
1. не зря.
2. после переделки нормально ставится и держится (вы поймёте что я сделал когда выкрутите датчик - иначе вы не сможете контролировать чистоту рабочего элемента).
3. only бензин.
https://lanos.com.ua/topic/25702-lyambda-zond/page/2/#findComment-593196
Обязательно перепрошивать машину с ЕВРО-2 на Евро-0 если ездить без лямбдо зонда?
https://lanos.com.ua/topic/25702-lyambda-zond/page/2/#findComment-593845
Да
https://lanos.com.ua/topic/25702-lyambda-zond/page/2/#findComment-594284
А как тогда СО? Гаишники выкупят, что машина должна по нормам проходить Евро-2, а без Лямбды думаю, что СО будет завышено или я чего-то не понимаю?
https://lanos.com.ua/topic/25702-lyambda-zond/page/2/#findComment-594346
Понимаете, только как Пан инспектор вычислит? Я понимаю, что нос гаишника, точнее любых приборов :joking: , но при новых правилах прохождения ТО в ГАИ можно и на велосипеде приехать, главное чтобы все бумажки были на месте. "Зеленые" наверное уже и не стоят, да я и не знаю никого кто бы им останавливался раньше. Если человек не собирается за бугор можно ездить не печалясь.
https://lanos.com.ua/topic/25702-lyambda-zond/page/2/#findComment-595099
  • 9 місяців потому...
может и завышена, но видно в пределах нормы... проходил ТО 2 года назад уже был перепрошит на ЕВРО-0, тоже парился, что претензии будут - но не было... кстате вот в апреле буду опять проходить - отпишусь...
https://lanos.com.ua/topic/25702-lyambda-zond/page/2/#findComment-852471
как влияет лямбда зонд на расход топлива моя жрет 12л.?
и моя жрет не меньше. Что делать?
https://lanos.com.ua/topic/25702-lyambda-zond/page/2/#findComment-901579
  • 6 місяців потому...
/*субьективно*/
И как новости? :energy:
https://lanos.com.ua/topic/25702-lyambda-zond/page/2/#findComment-1071967
