Поперечная распорка между стойками под капот
Продиагностировал развал-схождение. Схождение идеально а вот развал небольшой уже присутствует (пробег 31 тысяча). Мастер на СТО сказал забить, дескать это неизбежно на наших дорогах и до умирания шаровых еще як до Луны раком. Но я не угомонился, а в очередной раз побщался с знакомыми механиками на предмет "как уменьшить риск увеличения развала". Они порекомендовали поставить распорку под капот между чашками передних стоек. Что по этому поводу думает общественность? :)
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/
...СТАВЬ! :shock: Это не только может застраховать, но вылечит развал :) (путём регулировки длины распорки).
... + убиение жуков торпедо (если такие ещё есть),
... + улучшение управляемости;
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-54490
А какова цена вороса? Сама распорка и установка. Где можно в Киеве поставить? Это долго делается?
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-54496
Мне сказали, что в Киеве это где-то на Вересневой. Что такое Вереснева - не знаю. Будем искать. Цена в пределах 200-250 грн, слава богу это не 250 евро, как распорка на БМВ. :)
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-54641
Мужики можно вставить свои 5 копеек?
У меня на гарантийном СТО кореш работает у него тоже ланос, так он мне не советовал ставить распорку. объяснил, что если при ударе бъет в одну стойку, то через распорку бъёт и по второй стойке. Стаканы уходят вниз и всем регулировкам становится пипец. Я сам просто на опеле -вектра давил два года назад стаканы под стоики и понял , что распорка в натуре будет их давить при ударах . Я чесно ещё думаю :)
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-54643
:!: :!: :!: ... о распорках уже много написано на форуме (ХОДОВАЯ, ТЮНИНГ) ...
...распорки ставят на многие серийные автомобили, и маленькие (Daewoo Matiz напр. :wink: ) и большие. Делают это не просто так :wink: , а самое главное ОНИ ДАЖЕ НЕ УЧИТЫВАЮТ КАЧЕСТВО НАШИХ ДОРОГ ! - ОНИ конструируют автомобили для средних по качеству ИХ дорог :!: Это я утверждаю, так как был на Европейском заводе HONDA и видел на каком покрытии тестируют свежесконструированые и новые авто! :wink:
... Свою распорку покупал на авторынке в Хмельницке :oops: (ждал долго, но взял за 120грн. - запорожская), российскую обещали за 160грн, польская - ок. 300грн. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-54650
Речь идет о сильном боковом ударе? Если так, то и фиг с ним. Главное - пассивная безопасность не страдает. Я машину брал не из расчета в ДТП попадать. :) Раз в эксплуатации от распорки есть польза - имхо надо ее поставить.
Добавлено. Читал про распорку на форумах БМВ и Лансера. Оказывается, на дорогих модификациях и модификациях "спорт" распорка идет в базе штатно. Складывается очучение, что ее отсутствие в базе - банальная экономия производителя. Такая же, как отсутствие подсветки бардачка (при наличии выреза под плафон) и т.д.
Вывод по прочтении разных форумов: проблему развала установка стойки поможет решить однозначно (он у нас не регулируемый). Если машина старая или с большим пробегом (кузов уже "разболтанный") то изменения в ощущениях от езды с распоркой гарантированы в лучшую торону. Если нет - изменения вряд ли будут заметны, кроме экстремальных режимов. При легком ударе распорка наоборот поможет всей конструкции сохранить форму, чтобы ничего не повело. А при сильном - думаю уже будет пофигу, есть она или нет.
Брать распорку только регулируемую и желательно настраивать на стенде, а не на глазок.
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-54668
Вереснева это улица в Киеве на харьковском масиве. заехать можно с Харьковского шоссе или с Бориспольской. там авторынок "Вересневый"
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-54780
Тоже хочу поставить оную!! Посему вопрос про какой стенд ты говориш?????vag
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-54819
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-54820
ExtraSENS и Doom, Спасибо за информацию про рынок! :)
PVM, стенд, на котором диагностику подвески делают и развал-схождение регулируют. Регулировкой распорки добиться чтобы развал был в центре зеленой зоны по прибору. ИМХО, так. Но на всякий случай после установки подъеду еще к механикам, пообщаемся.
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-54949
Будет мне брат на выходные ставить Ленинградску распоку с регулеровкой. Ее нужно подгонять, упираеться в расширительный бачок, его нужно на 5-6мм сместить к задней панели, а так все красиво. Но перед установкой я бы советовал пеменять опоры и амики, я себе именно так и сделал, 20 тис.км и опор просто нет особенно правая. Как поставлю напишу если кому итересно.
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-55061
Братанчик, не засоряй дурный голову... Давай я тебе раскажу одну историю, была у моего кента ваз 2109 балтика, поставил он на нее эту распорку и стало "типа" лучше рулится все такое...... Но когда он влетел в яму, что крабы повырывало, то это самая распорка сыграла нигативную роль. Когда приехали на сто, где мастера варят кузова на ралли, то они сказали, снять и немедленно! Т-к кузов "сшит" на точечной сварке и должен как бы гулять.....
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-55186
Тезка, мы ж не на 2109 катаемся. ;) А если влететь в яму "так что крабы повырывало" то пофиг будет. Я тоже с раллистами пообщался, они говорят прямо противоположное.
"В чем правда, брат?" ;) А правда, думаю, где-то посередине.
Короче, я поставлю. Потому что реалии жизни таковы, что в ближайшие лет 7-10 я не планирую вкладывать деньги в покупку нового авто. Есть другие приоритеты (жилье, учеба ребенка и т.п.). И мне важно чтобы машина и подвеска прожила как можно дольше.
ЗЫ: У нас на авторынке спросил за распорку - чуть не ох...ел. 400 грн. Причем "оригинальная". Ну, про "оригинальность" всех запчастей на рынке мы уже в курсе. Я лучше за 150 в Киеве возьму.
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-55290
по поводу мягкости кузова и что он должен гулять я мягко говоря не согласен то что крабы вырвал молодец!
про жесткость читать тут
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-55339
Распорка - не идеальное техническое решение. Мне один гонсчик показывал трещины на соединении передних стоек кузова и крыши девятки. Появились после установки распорки.
Я не хочу сказать, что установка распорки 100% приведет к деформации кузова Ланоса, нет. Но для меня очевидно, что после установки распорки нагрузки на другие элементы кузова и их соединения увеличатся. Результаты на своей машине пока проверять не хочется.
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-55519
Спасибо за наводку , давно хочу купить распорку , где не спрашивал везде говорили "были , но уже нет" и называли цену в пределах 350 грн. Оказывается можно поискать на авторынке в Дарнице , на Вересневой .
Я как раз на прошлой неделе аммортизаторы поменял , вкупе с распоркой должно получиться очень гуд , а то в поворотах на скорости гибкость кузова немного мешает .
Как установлю - отпишусь .
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-55572
На Вересневой нету уже. Сказали - не раньше следующей субботы. Я себе взял на Перова. Правда, взял на 15 грн дороже. Распорку перед установкой желательно обработать напильником - есть заусенцы, которые будут царапать краску на чашках опор. И еще подкрасить. Покрашена она голимо - без грунта и с пропусками в труднодоступных местах. Да и ставить, думаю, лучше через прокладку.
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-55683
Ставил распорку "маде ин Запорижье",рыжего цвета, уже прошол 25000,как не заеду на развал,СТО под боком, усё упорядке, проходить неровности стало жощё,реакции на руль более чёткие,скорость на змейке повысилась на 3.5 км. Вот мои наблюдения и впечатления, ставить или нет,дело хозяйское.Кстати, такую же поставили на Лансер 1.6, у человека те же ощущения.
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-55722
Если стоит ГБО - влезет ли распорка? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-55728
Выложу фото, а ты посмотриш?
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-55736
Поставил распорку, пришлось пожарится но встала, при установке упералась в расширительній бачок, его немного сместили ну и пару дырок напильнтком увеличеть. Если кто будет ставить рекомендую поставить дополнительный червертый болт в опоре.
По ощущениям могу сказать пока мало, проехал 15 км., но машинка стала сбитая и упругая на ямках, в поворотах на зимней резине пробовать не стал, управляемость на 120 лучше.Пока все.
Скажу что ставить российского производства геморно, 2 часа с братом уграли на мелкую подгонку.
По поводу надо ставить или нет, я счетаю надо, у моего брата была 21083 так он с распоркой 5 лет проездил, и кузов при продаже был гуд, и в ямы попадал, и в кувет летел и все отлично.
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-55739
Купил сегодня распорку на Вересневой (160 грн.) , второй этаж авторынка , вторая раскладка слева , пришлось ждать неделю , пока ребята привезут , если кому надо дам телефон этих продавал (привозят в основном под заказ) :
Виктор (067)282-28-02
Борис (067)168-83-63
У них же купил за 50 грн. проставки под задние аммортизаторы , я поднял задний мост , и без проставок иногда слышен стук на ямах , амики конечно не порвёт , но всё равно неприятно , с проставками звука не должно быть.
За совет с шлифовкой , покраской и прокладкой на чашки - Спасибо ,
это действительно хорошая мысль , заусенцев там немало .
Да и четвёртый болт напрашивается , пустое отверстие под него напомнило мне китайские магнитолы с недопаянными деталями , типа нафиг стерео , если и с моно работает неплохо :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-56869
Распорка "весчь" хорошая если надо повысить управляемость в поворотах и жесткость кузова, но есть и нюансы. Эфективно работает при критических скоростях в поворотах. На старых машинах увеличивает нагрузку на кузов и требует дополнительного усиления кузова. Необходимо ставить регулируемую. По опыту эксплуатации кадета и советам друзей раллистов требуется установка не только верхней но и нижней распорки между рычагами ( нижняя для развала даже предподчительней ). При решении ставить или нет промеряйте растояние между стойками если в норме то верхняя распорка мало поможет. Для получения наибольшего результата необходима настройка всей подвески, а это жесткость, потеря комфорта, тарабарщина и скрипы салона. При необходимости можно сделать регулируемый развал за счет расточки отверстий под крепление шаровых опор в рычагах. Но надо ли если резину не жрет и сильного увода в сторону нет?
https://lanos.com.ua/topic/2570-poperechnaya-rasporka-mezhdu-stoykami-pod-kapot/#findComment-56910
