Промывка двигателя перед сменой масла
а с промывочным одна морока залей проедь 100 км
А кто это на промывочном масле ездит? Нельзя! Залили,15-20 мин на холостом ходу и сливаем.
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/page/2/#findComment-522719
Поддерживаю на 100%.
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/page/2/#findComment-522983
К следующей замене промывочное масло отстаивается и можно ним пользоваться снова! Поэтому у меня оно 2-х кратного использования!
А-БАЛ-ДЕТЬ. :-| Тогда и основное рабочее масло отстаивай, фильтруй, можешь пол литра свеженького плеснуть и снова в дело. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/page/2/#findComment-528031
Промывочное масло вполне допускается использовать многократно (2-3 раза),предварительно его отстояв. На некоторых маслах на этикетке об этом и говорится... Так что тут ничего страшного нет :rolleyes:
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/page/2/#findComment-528042
Кем допускается? Производителем двигателя? Я думаю, чем менее известна торговая марка производителя промывки, тем больше колличесво прогонов будет значится на этикетке и 3 раза - не предел. Если говорить о FENIX - кто они такие, где берут ту бодягу которую фасуют также неизвестно где. Уж лучше Азмол.
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/page/2/#findComment-528105
Я при промывки двигателя воспользовался вот таким промывочным маслом.(50 грн)
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/page/2/#findComment-528141
Почему производителем двигателя? Производителем масла. Производителем двигателя ведь не противопоказана промывка,но так же и не указывается точная марка промывочного масла,которую нужно использовать (я не встречал по крайней мере). Поэтому выбираем любое и доверяем этикетке :)
А нам это и необязательно знать кто такие и где берут)) Товар сертифицирован,и всё,больше нас ничего волновать не должно ;)
Уж лучше Азмол.
Вот именно на Азмоле я и прочитал о возможности многократного использования этого масла)) Ещё на каком-то видел,сейчас не вспомню...
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/page/2/#findComment-528903
Подскажите промывать двиг перед сменой масла если прощелкал смену вовремя? Или лучше сменить без промывки просто потом поменять его раньше в 5000 км? И если промывать то чем лучше промывочным маслом или какими то 5ти минутками? Мне тут советуют промыть веретенкой мин 10 поработать на ней на холостом стоит это делать или нет? Не хочется чтоб потом гидрики закисли или подклинили чтоб не достали клапана до поршней от этих экспериментов. Подскажите пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/page/2/#findComment-587761
В идеале - промывочное масло. 5 минуткам я бы не доверял. С другой стороны, насколько прощелкал? Если масло меняется на тот же класс/производитель, не стоит заморачиваться промывками.
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/page/2/#findComment-587765
В Киеве таксисты на синтетике накатывают по 20 тыков смотрил лично один из таких моторов ... Живой :wacko: ...
Так что если немного перекатал - особо не заморачивайся (это если конечно масло людское) меняй без промывки (опять таки если нет смены основы самого масла) заливай и катайся !!!
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/page/2/#findComment-587772
промывкой пользовался один раз после обкатки слил заводской шмурдяк промыл и залил масло на котором езжу (comma 10W40)
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/page/2/#findComment-587779
Значит масло лил Agip 10v40 прощелкал тыс 5!!! Буду лить тоже полусинтетику 10v40 может сменю фирму но лить буду по любому полусинтетику. Теперь никто не ответил что лучше для промывки промывочное масло или все же обычная веретенка как мне рекомендовали вначале?
Масло потемнело и видно незначительные отложения в пробке заливной повторяю незначительные.
Змінено користувачем Алекс@ндр
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/page/2/#findComment-587846
...Теперь никто не ответил что лучше для промывки промывочное масло или все же обычная веретенка как мне рекомендовали вначале?
Промывать лучше тем маслом - на котором ездишь.
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/page/2/#findComment-588109
поддерживаю (именно так переходил на 5в40).
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/page/2/#findComment-588509
У знакомого,ланос стоял в гараже 6 месяцев ,без выезда.Когда завели,торохтел как дизель\компенсаторы\ залили масло промывочное,,вамп,,27 минут промывали.слили залили ,,гастрол 10-40,,нормально работает.\отчего торохтел,так и не поняли,грешым на компенсаторы\.Есть масла с хорошыми моющими качествами ,,шелл,, и другие.
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/page/2/#findComment-597179
Торохтел из-за того,что долго стоял. Масло из компенсаторов потихоньку вытекло,вот они пустые и тарабанили.
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/page/2/#findComment-597263
