Промывка двигателя перед сменой масла
Время первой для меня замены масла. Что до этого лилось остается загадкой. Я хожу лить Мобил 5В-40. Нужно ли промывать двигатель и как это лучше сделать?! Поделитесь пожалуйста опытом. Заранее благодарен!!!
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/
Конечно промывать надо,слил старое залил промывку,дал поработать машине минут 10-15 и сливаешь снова,потом меняешь масдянный фильтр и заливаешь свежее масло!
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-504321
Никаких 5-ти, 7-ми, 15-ти минутных промывок, только промывочное масло :rolleyes:
Змінено користувачем kfile
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-504323
Обязательно промыть. То после, если будешь лить одно и тоже масло можно замены 3 не промывать.
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-504351
Промыть обязательно, коль не знаешь что лили! Если постоянно льешь одно и тоже масло(хорошее) можно вообще не промывать!
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-504361
не обязательно,двиглу вреда особо не будет.
Мне мои мотористы не советовали промыку,точнее запрещали,она ж там щелочная пипец.
Я и не промывал,107к пробега.
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-504410
Работая механником, проводил ТО на Дорожной технике, так вот в букварях ко всем машинам пишеться, что когда переходишь с минералки на полусинтетику (с лета на зиму и наоборот), необходимо промывать двигатель!!! Ниразу не промывали!!!!!!! И ничего, работает немецкая техника уже больше 3000м/ч, и еще столькоже проработает!!!
Хотя если честно, я весной тоже планирую промыть движок! (обращал внимание на СТО Укр-Авто валялось много пустых канистр от промывочного масла "Вамп", желтенькие такие)
Я это все к тому, что ничего плохого не произойдет, хочешь промывай, хочешь непромывай!!!
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-504424
Опана) уже минуса кто-то рубанул в моём первом посте...интересно что я не так сказал,или это просто не совпало с чьим-то мнением...я за промывку,причем капитальную...я сначала перед тем как слить старое масло залью 5-минитку Ликви Моли,потом солью старое масло,залью промывочное,а только потом буду менять фильтр и масло как таковое. Если кто-то экономит на своей машине,то его это личные трудности.
Тем более я перехожу с GM 5w30 на Mobile 5w40
Как говориться лучше перебдеть,чем недобдеть)
Змінено користувачем Vyper
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-504671
Опана) уже минуса кто-то рубанул в моём первом посте...интересно что я не так сказал,или это просто не совпало с чьим-то мнением...я за промывку,причем капитальную...я сначала перед тем как слить старое масло залью 5-минитку Ликви Моли,потом солью старое масло,залью промывочное,а только потом буду менять фильтр и масло как таковое. Если кто-то экономит на своей машине,то это личные трудности.
Я в принцыпе тоже хочу проделать такую операцию... А есть разница какое промывочное масло лить, есси хоч потом синтетику залить?
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-504698
Да любую промывку возьми и всё,я взял обычную самую (но немного по дороже,были подешевле) :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-504704
Я за промывку промывочным маслом ВАМП один раз в 40 тык.
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-504800
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-504808
Это ж сколько денег уйдет!?!?! :shock: Если человек допустим хочет перейти на масло Mobil1 0W-40 (410 грн.) + фильтр (30 грн.)! :suicide:
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-504825
Поддерживаю на все 100%
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-505130
А вот и подтверждение ( главное качественные рассходники и регулярность ) :yes:
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-505134
А кто знает полусинтетика и синтетика не взаимодействуют?
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-505149
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-505644
Рекомендую заливать полусинтетику!Просто сделай два коротких ТО - не более 5тыс!
Я не думаю что у тебя залита синтетика, скорее минералка или полусинтетика, поэтому два коротких ТО
это то что надо.Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-507772
Если не знаешь что до тебя лили, то сделай промывку. :yes: А затем, если масло кардинально менять не будешь, а только вязкость в зависимости от сезона - то промывку делать не нужно. Тогда она даже противопоказана будет.
Нашел по теме:
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-508470
удалите сообщение, ошибка
Змінено користувачем DeLan
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-508921
Я так понимаю, есси не знаеш че лили и скоко тыщ километров прошло после последней заливки то промыть надо обезательно. А есси просто не знаеш тип залитого масла, с виду оно нормальное (на крышке не собирается) то можно просто залить свое и прогнать его с маленьким циклом.
При смене типа масла промывка движка для меня воще кажется парадоксом: была полусинтетика, промыли минералкой, а залили синтетику... Синтетического промывочного я так понимаю нету?!
И всетаки, чем лучше промывать: пятиминуткой или маслом промывочным или тем а потом тем. Думал сначала 3-й вариант, теперь воще сомневаюсь...
Змінено користувачем Mer3otnik
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-509168
Пятиминутку ненадо! Йад это))) Лучше промывочным маслом. Я ещё специально для промывки покупаю новый фильтр (самый дешёвый).
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-509181
Никогда при замене не промывал двигатель. Мое мнение: если используеш нормальное масло- незачем промывать дешовой минералкой. От этого лучше не будет! :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-509249
Я тоже не сторонник никаких промывок, главный аргумент- остаток в двигателе вместо пусть и не совсем чистой, но полусинтетики Ликви Молли (в моем случае) неизвесного качества минерального масла, причем как минимум грамм 300. Практитикую следующее: после слива масла с хорошо прогретого д-ля закручиваю слив и заливаю пару литров бензина, можно покачать машину на вкл передаче (в пределах люфта в коробке)Сразу сливаю. Может и не сильно еффективно, но по крайней мере газораспределительный м-зм и дно поддона промываются.
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-513880
при переходе на другое промывать обязательно, я промываю 5-ти минуткой, чем хорошо? тем что она очищает все канавки нагры и убирает всё г-но что образовалось вред прокладкам нанести не успевает так как не застаивается в двигле, а с промывочным одна морока залей проедь 100 км потом слей и еще неизвестно отело оно что-то или нет.
https://lanos.com.ua/topic/25665-promyvka-dvigatelya-pered-smenoy-masla/#findComment-522466
