порвало пыльник рулевой рейки
сегодня приехал в гараж и заметил что из разорваного правого(или слева если стоять напротив машины) пыльника рулевой рейки, на чесном слове и на смазке, висит кольцо металическое :blink:
вставил его туда обратно, но при вывороте руля вправо его выталкивает наружу.
думаю порвал пару десятков метров назад, как раз при вывернутом вправо руле газанул на не очень хорошей дороге.
поехал на СТО, мастер сказал - замена рейки.
вопросы: есть ли смысл реставрировать и возможно ли это? тысяч 20 назад при развале мастер говорил есть легкий люфт. сейчас 62 тыс, Сенс. особых нарканий не было.
можно ли в таком режиме передвигаться на машине?
какую рейку посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/25650-porvalo-pylnik-rulevoy-reyki/
можно отреставрировать
пыльник - 80грн
рейка новая - 700грн
можно поставить ГУР новый 2000-3000грн
Б/у - 1000-1500грн
https://lanos.com.ua/topic/25650-porvalo-pylnik-rulevoy-reyki/#findComment-587465
Люфт рейки-это болезнь нашим машинок.
Что касается пыльника....можна и так ездить (я год уже так катаюсь и ничего страшного не происходит)
https://lanos.com.ua/topic/25650-porvalo-pylnik-rulevoy-reyki/#findComment-587513
в том то и дело, что несмотря на пробег в 62 тысячи к рейке у меня претензий вообще не было. на развале мастер говорил про люфт, но ерундовый.
но интересует что же это за кольцо вылезло? оно ведь тоже какую то функцию выполняет.
https://lanos.com.ua/topic/25650-porvalo-pylnik-rulevoy-reyki/#findComment-588754
вот нашел отличную тему с фотографиями разобраной рейки.
таким образом вылезла у меня "7.Опорная втулка правой стороны рейки" и она все таки ничем не фиксируется. почему же она вылезла, и как заставить ее не вылазить после замены пыльника?
:mda:
https://lanos.com.ua/topic/25650-porvalo-pylnik-rulevoy-reyki/#findComment-588853
  • 2 року потому...
ребята а есть мануал как менять пыльник? что то не гдке не могу найти сёдня тоже порвался
https://lanos.com.ua/topic/25650-porvalo-pylnik-rulevoy-reyki/#findComment-1411444
