тормозные диски на ланос
, может имеет смысл чуток доплатить и взять брембо? разница то уже не большая около 100грн +/- доставка
А где у нас взять НАСТОЯЩИЙ Брембо?
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1523631
вот вот.....нашел кантору - там под заказ, и возврата типа нет, если передумаешь :crazy: явно не читали закон о защите прав потребителя...и многие под заказ везут только....а так чтоб пришел-купил..... и на 1,5 236 мм диск больше выбора что-то...
Змінено користувачем eraser.nau
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1523647
, ну через официального диллера, только они ж все оптом барыжат, если реально надо в личку пиши
, эт скорей всего контрабас с Польши, поэтому без возврата
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1523654
Отош! ИМХО, думаю проще купить что-то попроще в обычном магазине с гарантией, возможностью возврата и без месячного срока ожидания!
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1523661
таки да....нормальная покупка, нормальные 14 дней...я же банально могу купить и передумать :rolleyes: вопрос по дискам открыт...
На соседнем форуме Ремсу мне сравняли с резиной Дебика.. :rolleyes:
подобрать диски по цена качество доступность та еще задача по ходу...
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1523682
Диски ABE+HI-Q колодки пробег 40тыс износа нет тормозят лутче стока.Мое мнение.
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1523858
Вот тоже сейчас постала проблемма замены торм.дисков и тоже думаю какие - Брембо обычные или Феродо?
Главное чтобы были оригиналы.
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1548404
оригиналы будут только через официальных поставщиков, ну или проверенный контрабас))
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1548436
Я последние три года пользуюсь тормозными дисками ATE PowerDisc с проточками и колодками АТЕ - очень доволен уверенным торможением с любых, доступных ланосу, скоростей; тишине при торможении, + в Крыму на горных серпантинах - очень классное, уверенное торможение и тормоза еще ни разу не перегревались
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1548535
Тормозные диски Zimmermann, кто что знает и пользовался. Скажите мнение.
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1548813
я слышал что толковые..не пользовался, но менять буду либо на них , либо ате, но скорее вторые, больно хвалят
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1548834
если простые - то ни то, ни се...а вот Zimmermann Sport - очень достойные, но соответственно и очень дорогие...
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1548856
В суботу хочу поменять, какие тогда выбрать и если есть то предложите где.
Просто не хочется чтобы сильно дорогие, классно было бы оригиналы найти.
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1548861
оригиналы у agiluk Артура можно спросить или Тараса FT
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1548863
Это по нику на сайте их найти?
Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1548871
ATE диски хорошие. Брал на соседнем форуме у Крабика. Зиммерман спорт - очень дорого. После них - только АТЕ (читал где-то, непомню). Себе брал АТЕ с проточками. Не жалею. Колодки тоже брал АТЕ.
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1548881
что скажите на счет
Производитель: BREMBO ; для артикула №: 09.3090.14 ; Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией ; Диаметр [мм]: 236 ; Толщина тормозного диска (мм:( 20 ; Минимальная толщина [мм]: 17 ; Высота [мм]: 41 ; Диаметр центрирования [мм]: 60 ; Количество отверстий: 4 ; Момент затяжки [Нм]: 10 ; Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с винтами
заранее спасибо
есть еще
Производитель: BREMBO ; для артикула №: 09.9607.14 ; Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией ; Диаметр [мм]: 236 ; Толщина тормозного диска (мм:( 20 ; Минимальная толщина [мм]: 17 ; Высота [мм]: 41 ; Диаметр центрирования [мм]: 60 ; Количество отверстий: 4 ; Момент затяжки [Нм]: 10 ; Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с винтами
что скажите на счет Remsa 6061.10
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1563177
что скажите на счет
заранее спасибо
есть еще
после всего выше прочитаного
я так понимаю что лучше
Диск тормозной TRW DF1609
или Диск тормозной PAGID 52413PRO?
Брембо отпадает =)
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1563181
  • 4 місяця потому...
Уважаемая общественность, а кто-то может подсказать номера тормозных дисков и колодок TRW на 1.6 ? А то ни как не разберусь что на 1.5 а что на мой 1.6 wall.gif
Диск вроде как DF 1625 - аналог GMовского 96179110
Экзист говорит что у него диаметр 256 мм, вроде то что нужно. А вот с колодками никак не определюсь.
P.S. на перед конечно
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1646309
Брембо отпадает =)
PAGID - очень достойно, но и не бюджетно.
Из бюджетного хорошего вместо дисков TRW советую лучше поискать TEXTAR - цена примерно одинакова, но качество разное TRW (LUCAS) последнее время не очень хорошее качество, как мне на рынке народ, торгующий з/ч рассказал (хотя продают как Техтар, так и ТРВ - все в один голос посоветовали  TEXTAR
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1646352
GDB 3265 колодки
угадал?
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1646356
Итак, все верно.
Для 1.6 :
диск TRW DF 1625 - фиксирующие болты в комплекте
колодки TRW GDB 3265
болты 94520089 - взял на всякий случай, родные прикипают, ржавеют и т.п., а новые стоят не дорого
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1654872
Привет! у меня передние колодки HQ - Достойный вариант. Только после дождей первые полчаса поскрипывают, хотя возможно это нормально.
https://lanos.com.ua/topic/25607-tormoznye-diski-na-lanos/page/3/#findComment-1657579
