не работаєт на бензине
День добрий. Подскажите хто знаєт. У меня пропановая установка 2 поколениє. На газу машина работаєт прекрасно, а на бензине не хочет (дергает,не тянет, бальшой расход бензина 50 км примерно 7 литров по городу но ночю без пробок). Недавно поставил новые свечи ДЕНСО, может в них причина? Все остальноэ вроде впорядке. Шо делать и з чего начинать лечить проблему?
https://lanos.com.ua/topic/25528-ne-rabotaiet-na-benzine/
Вскрытие точно покажет ....
Я думаю форсунки...
Может сеточка бензонасоса ...
Подобные жалобы ....
https://lanos.com.ua/topic/25528-ne-rabotaiet-na-benzine/#findComment-585065
Возможен еще вариант, если бензин долго плескался в баке, то мог потерять свои свойства из-за выветривания присадок, которыми балуются наши "производители".
Перед вскрытием я бы налил свежего бензинчику и проехался по трассе на повышенных оборотах - глядишь, промоет немного систему
https://lanos.com.ua/topic/25528-ne-rabotaiet-na-benzine/#findComment-585091
Да, точно ... Был у меня такой вариант ...
https://lanos.com.ua/topic/25528-ne-rabotaiet-na-benzine/#findComment-585587
А может быть вариант что свечи предназначены для эзды на газу и на бензине они работают плохо?
https://lanos.com.ua/topic/25528-ne-rabotaiet-na-benzine/#findComment-585709
Кстати таже проблема. Но началась она постепенно, сначала на трассе после 90-100 км начала пропадать мощность, потом и на низких оборотах тоже самое произошло.. на газу отлично работает, но расход немного увеличился и хлопать начала.
Диагностика эллектроники показала, что с электроникой все в порядке. Бензонасос в норме, фильтр чистый, топливный тоже...
Ума не приложу что это может быть..
https://lanos.com.ua/topic/25528-ne-rabotaiet-na-benzine/#findComment-604026
А у меня вобше когда на бенз переключаюсь наченает дёргатся и глохнет((((На газу всё ОК!Подозрения на бензонасос так как уже месяц езжу и завожусь на газу а бенза в баке было 1-2литра(((Или что то другое???
https://lanos.com.ua/topic/25528-ne-rabotaiet-na-benzine/#findComment-605177
