Обсуждение ответов Юрия Ральченко
62. 1.) После переноса производства Ланосов T100 (и переименования их из Daewoo в ЗАЗ) поползли слухи о том, что их теперь делают из менее качественного металла, вследствие чего у них ниже, чем у польских, жёсткость кузова (и, соответственно, безопасность в случае аварии). Чтобы не быть голословным, приведу выдержки из одного из форумных сообщений с подобной информацией: "Друг работает на ЗАЗе... Рассказывал, что металл как г... крошится, а на вопрос, как из него делать машины, руководство говорит: что тебе дали, из того и делай... Рассказывал, когда поляки к ним приехали и увидели как они двери в корпус ставят, МОЛОТКОМ бьют, те (поляки) были в шоке... Расказывал про кузов, что его ведет даже после небольшого удара..." Скажите, пожалуйста, насколько отличается металл, используемый для штамповки деталей кузовов, от "польского", и действительно ли у вас менее строгие критерии качества металла, чем на FSO.
Очень хотелось бы получить ответ на вышеизложенный вопрос, так как от него зависит моё решение о покупке нового Ланоса (а также решения многих других сомневающихся покупателей, напуганных слухами о низком качестве металла ЗАЗовских Ланосов).
Ответ: Все это слухи. Автомобили Ланос и Сенс в кузове Т100 и Т150 выпускаются из абсолютно одинакового металла импортного производства. После переноса производства кузова на ЗАЗ никаких изменений в применяемом металле не производилось, более того ЗАЗ выкупил все остатки металла применяемого FSO для недопущения убытков компании. Качество кузова в процессе производства контролируется многократно и обеспечивает хорошие показатели при аварийной ситуации, что подтверждено независимыми испытаниями проведенными журналом «Авторевю». В производстве кузова используется оцинкованый металл производства Чехии, Германии, Кореи. От качества металла используемого при производстве деталей напрямую зависит износ штампов и оснастки, которые стоят очень дорого и экономия на металле может обернуться значительными убытками, поэтому завод с некачественным металлом не работает.
Прикольно съехал :) Если кто интересуется вопросом, то изготовление кузова из говняной стали как бы проще и износ оборудования меньше. Вот например цитатка
Автомобили семейства ВАЗ-2108 были первыми среди отечественных АТС, где для повышения коррозионной стойкости кузова стали применять детали из электрооцинкованного проката. Всего таких деталей 16, а их масса составляет ~11 % обшей массы кузова.
Появление нового типа материала серьезно повлияло и на технологию изготовления кузова. Дело в том, что штамповать детали из оцинкованных сталей гораздо сложнее: покрытие существенно влияет на коэффициент трения в зоне контакта заготовки со штампом и, следовательно, на условия течения металла в процессе формовки и вытяжки; поверхностный слой имеет склонность к шелушению и отслоению в условиях пластической деформации металла-основы и контактного воздействия со стороны штампового инструмента, В силу этих особенностей штамповка электрооцинкованного проката требует дополнительных затрат и ужесточения технологической дисциплины. Например, при рубке заготовок, чтобы избежать отслоений покрытия в зоне реза и последующего их переноса с кромок заготовок на зеркало штампа, нужно очень точно выдерживать зазоры в режущем инструменте. Иначе в процессе штамповки, когда контактные давления очень высоки, сдираемые микрочастицы цинка привариваются к поверхности штампа, постепенно коагулируют и накапливаются в виде достаточно крупных металлических наростов, которые травмируют поверхность листа, оставляя на ней дефекты в виде выпуклостей, что совершенно недопустимо для лицевых деталей кузова.
Вторая группа особенностей оцинкованных сталей — их худшая, по сравнению с непокрытым металлом, свариваемость и повышенный износ сварочных электродов. Потому, что цинковое покрытие увеличивает контактные электросопротивления в парах "электрод — деталь" и "деталь — деталь".
Как видите применять оцинковку хуже для оборудования. Так же тяжело пресовать особо прочные стали, износ прессов больше. А вот от фольги они почти не изнашиваются :D
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/
ну а что вы прикажете ему отвечать? ему ведь тоже хочется получать денежку. Поэтому он правду сказать не может, правду мы обсуждаем на форуме. Лично я для себя сделал вывод: больше никогда в жизни не куплю машину собранную автоЗАЗом.
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-584697
Никогда не говори никогда. Жизнь иногда диктует свое.
По теме.
Если сравнивать обработку кузова у Ланоса, с ближайшим конкурентом ВАЗом, то тут ЗАЗ на голову (как минимум) выше. У ВАЗа проблем с корозией больше.
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-584730
Насколько я понял, речь идет не о применении оцинкованного металла, а о "некачественном" металле, т.е. не соответствующем требованиям для штамповки. Некачественный металл и в виде фольги можно порвать или пожмакать при штамповке....
Змінено користувачем Sash
П.2.18.
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-586359
Всегда существует понятие как оптимизация производственных трат и упрощение производства. Любое производство будет стремиться оптимизировать траты. Тем более в силу скотских законов о растаможке и постановки на учет - продукцию АвтоЗАЗ покупают. Ни более ни менее.У людей в силу экономики нет выбора. Все это прекрасно понимают, что введя лояльные не заградительные условия - практически никто не будет покупать эти автомобили, да и стоить они будут поверьте в силу рыночной экономики ровно столько - сколько реально стоят.
А поэтому, я лично не ожидаю прогресса от АвтоЗАЗ, его не будет.Не будет новых моделей, в частности дизельных (как хотелось - бы как очень много ездящему)Не будет новых разработок дизайнерских, не на уровне пластилина и картона, а с запуском в в жизнь и подготовкой новых штампов. Будет дальнейшее удешевление производства.Поэтому никто не собирается ставить карты от т 150, нет экономического смысла бороться за звание народного автомобиля, и гарантийная сеть весьма унылая. Собственно Пипл и так ест,вот и картина со стороны.
Возьмите статистику выпуска автомобилей и поглядите - чтож- такого сделано за эти годы? Ланос 1,4? Сенс? Лично я больше ничего не узрел, и уже не те времена когда в АвтоЗАЗ кипела жизнь как при главном конструкторе Стешенко. И Господин Ральченко я тоже понимаю об этом прекраснейше осведомлен.
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-586464
По теме.
+100
Змінено користувачем VOCIK-08
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-639614
7) Оцинкован ли кузов Ланоса? И есть ли принципиальные отличия в антикоррозионном покрытии кузовов изготовленных в Польше и в Украине?
Неоднократно слышал о 6-ти летней гарантии на кузов от сквозной коррозии. Это правда?
Ответ: Да оцинкован. Принципиальных отличий в антикоррозионном покрытии нет. В настоящее время автомобили ЗАЗ Ланос выпускаются на той же оснастке и из тех же материалов которые были в Польше. Шестилетняя гарантия от сквозной коррозии правда, при условии ежегодного обновления покрытия антикором и своевременном устранении всех дефектов появившихся в эксплуатации на лакокрасочном покрытии.
Этот вопрос задавал я,но ответ меня немного улыбнул,если честно))))) 6 лет гаранти от сквозной(!) коррозии,при условии ежегодной задувки антикором :wacko: При таких условиях конечно и любое ведро нормально сохранится))) Зачем такая гарантия? Для красивого словца?)))
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-640162
Что вы хотите от ответов? Масло маслянное и Вода водянистая - услышать вполне возможно. Я уже писал что оптимизация производства это движущий фактор. В переводе с народного банальное жлобство. За все надо платить, а денег на развитие авто ЗАЗ не оставляют, вот и клепают тазики пока покупают. И ответов содержательных я понял внятных и по существу услышать тоже тяжело. Поэтому от авто ЗАЗ я лично нового и светлых мыслей не ожидаю. Еще раз, если снимут заградительные пошлины - никто это по этим ценам покупать не будет. Это вполне очевидно. А если нет выбора у народа - делать можно плохо,поскольку купят одназначно из - за отсутствия альтернатив.
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-648156
Да есть на ЗАЗе какой-то Юрий Ральченко, у которого во всём виноваты дороги, а вот Главного конструктора на ЗАЗе просто-напросто нет. (Хотел в конце предложения поставить восклицательный знак, но почему-то думаю, что будет много чести.)
Прошу не считать вышеприведённое за грубость и заочное хамство, так как я за эту кастрюлю на колёсах заплатил живые деньги. Вопросы-то были заданы простейшие, а ответы, ещё раз приношу извинения: -- подлейшие!
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-648169
А мені чомусь здається, що Ральченко тут ні при чому. Найманий працівник, якого послали в інет для зв'язку з громадскістю. Поводитися тут він теж повинен відповідно. Розкаже все як є - Васадзе знайде іншого головного конструктора, розкаже що ланос вершина технічної думки - споживач не зрозуміє. От і балансує як може, або взагалі не відповідає.
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-649841
В конце концов, Главный Инженер мог бы проявить больше уважения к читателям тематического форума.
Такими ответами он только проявляет неуважение ко всем, кто хотел получить информацию от СПЕЦИАЛИСТОВ завода изготовителя. Лучше бы сказа прямо - идите на форум. Поиск РУЛИТ
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-650207
Лучше бы сказал прямо - идите на форум. Поиск РУЛИТ
+1 :lol:
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-650264
от перестали бы покупать ланосы/сенсы они бы шевелились по модернизации.. а так, смысл??? С 98 года или когда там.. вообщем ничего не меняли кардинально, ну может окромя неудачного мотора 1.4.. стыдоба этот заз
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-650322
Як то не міняли? А решітка радіатора власної розробки :D А логотип ЗАЗу на рулі :D
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-650415
После того, как было обявлено о сокращении продаж ВАЗов в пользу Ланоса, никто вааще ничего не будет делать. Пока Ланос не вытеснят китайцы.
Потом будет конец фильма. :(
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-650454
А установка более дешевых комплектующих, при этом общая цена авто не меняется.
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-650471
как не меняется??? а чето я не помню чтобы пару лет назад сенс стоил 50 тысяч.
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-650483
Да не продаются Ланосы, очень мало продаж ....У них одна надежда на Россию....
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-650507
Об заводе и работе его КБ очень ясно говорит то что "Таврию" выпускали начиная с 1996г. и по сегодняшний день, заметьте что выпускалась она без серьёзных модернизаций когда на ВАЗе выпустили не менее 10-ти новых моделей и модификаций. С "Ланосом" ситуация аналогична с точностью точка в точку.
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-700697
52. 1)Можно-ли перевести Сенс 1.3 на бензин с ОЧ 92?
Ответ: Нет такой переход не возможен. Двигатель проектировался для работы на бензине с ОЧ 95. При использовании топлива с ОЧ 92 возможны повреждения деталей двигателя.
Хм... а зачем тогда под сидением розьёом для изменения настроек ЕБУ под другой бензин?
(Предполагаю что 1,4 МЕМЗ тоже касается)
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-707447
Ну кузова то по идее идут с со стандартной проводкой.
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-715256
У моего отца Таврия 2000 года выпуска собранная руками. Он все десять лет только на 92 и ездит, проблем никаких. Да и в инструкции написано, что МЕМЗ рассчитан на бензин с октановым числом не менее 91... Может Ральченко что-то путает? :rolleyes:
Змінено користувачем ElScept
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-720961
Можно было пойти по пути модернизации автомобиля, снижения себестоимости за счет введения принципов бережливого производства и т.д. Но это очень сложно, проще пролобировать свои интересы на законодательном уровне и быть в шоколаде.
Кто бы покупал ланосы/сенсы, если бы нормальные машины стоили у нас как в Европе?
АвтоЗАЗ это беда автолюбителей Украины, всем было бы лучше, если бы его вообще не существовало.
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-723318
8) Почему при такой немалой цене авто, не комплектовать двигатель более качественными сальниками- цена вопроса 100грн за 4 нормальных сальника.
Ответ: В настоящее время на двигатели и КП производства МЕМЗ устанавливаются сальники производства Кореи из фторкаучука, поскольку украинский поставщик не обеспечивал качество изделий и это вызывало большой процент отказов у потребителя.
Заявляю от имени того производителя сальников, который "не обеспечивал качество". Все мы можем обеспечивать. Просто ЗАЗ все последние годы "зажимал" бабки на фторкаучук и перевел (хотя его и предупреждали, что материал заднего сальника, например, работает на пределе) весь двигатель Таврии на материал ACM, у которого действительно существует определенная статистика отказов в двигателе (это материал трансмиссии), зато у него низкая цена. Более того, и даже этого не делал! А ставил, например, в двигателе 1.4 л. четвертый сальник вообще балаковский от полуоси из материала еще на порядок дешевле - из NBR! Нонсенс! Мы ничего не смогли тогда сделать, сальник более качественный был освоен, но берут его только в запчасти (не ЗАЗ, конечно, а участники этого форума, когда у них течет - и течет обязательно!). Никто от ЗАЗа даже не пытался обратиться по сальникам из фторкаучука или сообщить о проблемах. Все на удешевление! Ни копейкой больше (причем это политика не моторного завода, который всячески ущемляют в средствах, а именно головного ЗАЗа). С июня 2010 года собрали НЕОЖИДАННО (уж не после этого ли форума?) пакет "проблем" (нам так и не сообщили, а какие они на самом деле) и заявили, что они будут брать в Корее, т.к. у нас качество, видите ли, плохое (хотя сами выбрали дешевый материал - для этого материала отличное качество, сколько заплатили - столько и получили). После чего мы их фактически насильно заставили поставить фтор в следующей поставке в большом объеме (был рычаг). Так что еще немного не на корейских поездите... Кстати, отмечу, что при переводе двигателя от дешевой Таврии к Сенсу, где обороты выше, применялись все те же материалы...Никто палец о палец не ударил, чтобы улучшить качество двигателя. Но я думаю, не долго мучаться старушке. Думаю, скоро ЗАЗ закроет и моторный завод...И двигатели привезет из Китая, и машину.
Я думаю, я не сделаю открытия, если скажу следующее. УкрАвто - структура, которая делает все исключительно во вред автопрому Украины и во вред реальным производителям комплектующих, которых при этом методично добивает своей политикой закупок. Когда поставщиков комплектующих не будет, когда не будет моторного завода, ЗАЗу включат "зеленую линию" на СКД-сборку (ибо настоящее производство, а не прикручивание колес, будет уже на самом деле невозможно).
И такие сальники из Кореи - это вполне вписывается в общую стратегию типа: "Блин, че бы еще придумать, чтобы все возить из-за бугра, и избавиться от этих назойливых местных поставщиков, вот же пристали, как банный лист!..И еще свой собственный моторный завод... Мы его "душили-душили, душили-душили", а он никак себе харакири не сделает... Вот мелитопольцы эти живучие!!!"
PS:
Но последние события меня откровенно радуют. Во-первых, Васадзе дали по носу китайцы в Польше, когда отказались там собирать QQ. Во-вторых, ВТО (откуда, однажды "вступив", так просто не выберешься) и высокий курс доллара подчеркивает низкую конкурентособность нелокализованных Ланосов. В-третьих, защита Россией собственного рынка и начало серьезных таможенных войн с Украиной не даст УкрАвто возможности просто так завозить свой китийско-корейский Ланос/Черри в Россию (так запросто СТ-1 он может уже и не получить, будут проверять его "более, чем на 50% из украинского сырья и материалов" под микроскопом). В общем, ждем, когда некоторые станут настоящими производителями без кавычек - кризис поможет, и политическая и экономическа обстановка.
Змінено користувачем sensei
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-727369
  • 1 рік потому...
Привет !!У меня Ланос 1.4 2008 года неприятная проблема при скорости 80-100км /ч бывает реско притормаживает как бут-то чего то не хватает поменял топливный фильтр но проблема не решилась .
https://lanos.com.ua/topic/25504-obsuzhdenie-otvetov-yuriya-ralchenko/#findComment-1344169
