Как почистить полностью систему печки/кондера?
Вижу, что в дефлекторах собралось немало пыли....и я так думаю, что это только врешина айсберга...Вопрос такой:как почистить полностью систему подачи воздуха в салон?
https://lanos.com.ua/topic/25469-kak-pochistit-polnostyu-sistemu-pechkikondera/
для начало неплохобы фильтр салонный поменть. и можно и не чистить. а так разбирать много, по другому я думаю ни как.
https://lanos.com.ua/topic/25469-kak-pochistit-polnostyu-sistemu-pechkikondera/#findComment-583817
У многих его просто нет ....
Да и вопрос не в том ...
https://lanos.com.ua/topic/25469-kak-pochistit-polnostyu-sistemu-pechkikondera/#findComment-583822
значит сделать, я на москвиче сам себе делал ))))
https://lanos.com.ua/topic/25469-kak-pochistit-polnostyu-sistemu-pechkikondera/#findComment-583869
Можно его купить и поставить ...
интересуется как Почистить от всякого гавнища которое там есть, в воздуховодах ...
Змінено користувачем NikTar
https://lanos.com.ua/topic/25469-kak-pochistit-polnostyu-sistemu-pechkikondera/#findComment-583873
Тоже интересует данный вопрос. Купил себе фильтр салона, а также балончик для чистки кондишенов.
Фильтр кое как поставил, с 20-й попытки.
А вот куда пшикать балончиком так и не понял. Искал забор воздуха внутри салона, чтобы вдуть
туда, но не смог его найти.
Остается только опять снимать фильтр, дуть во внешний воздухозабор, и опять его ставить(я тронусь умом). :)
https://lanos.com.ua/topic/25469-kak-pochistit-polnostyu-sistemu-pechkikondera/#findComment-583886
Я думаю проще наверное тогда снять внутри салонные воздухозаборники, а там прямая труба к испарителям ...
А вообще, я не уверен, пойду курить матчасть ...
Скоро вернусь ...
https://lanos.com.ua/topic/25469-kak-pochistit-polnostyu-sistemu-pechkikondera/#findComment-583908
и тишина...
ШОта никто не отвечает. Хоть бы фотку скинули с указателем где эти воздухозаборники. :(
https://lanos.com.ua/topic/25469-kak-pochistit-polnostyu-sistemu-pechkikondera/#findComment-585242
Стыдно признаться, но всё банально - отвлекли на рапоте, а после забыл :verysad:
После девяти утра займусь изучением ... Самому пора профилактику делать ...
https://lanos.com.ua/topic/25469-kak-pochistit-polnostyu-sistemu-pechkikondera/#findComment-585463
Может поможет :beer:
https://lanos.com.ua/topic/25469-kak-pochistit-polnostyu-sistemu-pechkikondera/#findComment-585525
Чистил где-то год назад, больше для профилактики. Совместил чистку с установкой фильтра салона. Пользовался баллончиком ХАДО как на второй ссылке в сообщении выше, только у меня к баллончику шла длинная трубочка. В итоге трубочку вставил в центральный воздуховод на всю длину и залил часть пены, затем трубку вставил в наружное отверстие для забора воздуха и залил оставшуюся пену. Далее, по инструкции на баллончике, уже точно не помню. После чистки появился свежий запах в салоне. Единственный минус, какой-то не естественный запах отдушки у ХАДО, который мне не очень нравиться. Запах не сильный, не противный, но мне от него было немного не комфортно. Может от того, что я сильно реагирую на запахи.
В идеале, я думаю лучше бы было еще снять и вентилятор салона, заодно и его почистить и смазать. Ну и почистить дренажную трубку для слива конденсата. Но это будет в следующий раз. Да, и еще настоятельно рекомендую всем устанавливать фильтр салона, пыли становиться намного меньше.
https://lanos.com.ua/topic/25469-kak-pochistit-polnostyu-sistemu-pechkikondera/#findComment-586610
Вчера снял салонный фильтр, в смысле заменил на новый, заодно и почистил систему ...
Балончик брызгается сначала в отверстие забора воздуха с улици (10 сек), после разпыливающая головка поворачиваеться на 180 градусов и льёт непрерывно (переключив циркуляцию воздуха из салона) 15 мин поганял по салону ... Неприятное бздище от аптеки присуцтвовало, ночь авто простояла с приоткрытыми окнами - всё зер гуд !!!!:energy:
https://lanos.com.ua/topic/25469-kak-pochistit-polnostyu-sistemu-pechkikondera/#findComment-586622
и тишина...
Я так понимаю почистить от накопившейся пыли ...
Разберай пол торпеды (не сложно) сначала панель климата, потом шурупы под корректором фар и возле спидомитра, вуаля - они перед тобой, пихай тряпки, шомпол, варианты придумай сам ....
ЗЫ А вот правая половина не подскажу, не сталкивался ....:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/25469-kak-pochistit-polnostyu-sistemu-pechkikondera/#findComment-586628
Хайгир РМ 0011 25 грн
https://lanos.com.ua/topic/25469-kak-pochistit-polnostyu-sistemu-pechkikondera/#findComment-588915
Спасибо :)
Змінено користувачем Ser_G
https://lanos.com.ua/topic/25469-kak-pochistit-polnostyu-sistemu-pechkikondera/#findComment-589407
Спасибо :)
Да особо незачто ...
https://lanos.com.ua/topic/25469-kak-pochistit-polnostyu-sistemu-pechkikondera/#findComment-589420
