Газовый шланг
В связи с переустановкой редуктора, надо купить газовый шланг который идет от редуктора к смесителю, подскажите можно ли использовать тосольный шланг для подачи газа?
Или какой шланг нужно?
https://lanos.com.ua/topic/25458-gazovyy-shlang/
У меня от редуктора к регистру мощности неизвестен, а на части от регистра мощности к смесителю "WATER" написано.
https://lanos.com.ua/topic/25458-gazovyy-shlang/#findComment-583674
То, что можно попробовать тосольный поставить?
У меня тоже на старом "WATER" написано, но таких шлангов на автобазаре не могу найти, есть только тосольные.
https://lanos.com.ua/topic/25458-gazovyy-shlang/#findComment-583683
А у газовщиков не спрашивал? Может подгонят "за шапку груш"?
https://lanos.com.ua/topic/25458-gazovyy-shlang/#findComment-583912
Ставят тосольный!!! Ну понятно,ГБО-шники будут ,,родной,,втюхивать...Кажеться диам.16.
https://lanos.com.ua/topic/25458-gazovyy-shlang/#findComment-583991
ок, спасибо!!!
Змінено користувачем -=>Uran326<=-
https://lanos.com.ua/topic/25458-gazovyy-shlang/#findComment-584285
