разница в работе сенса при морозе и тепле
вот заметил такую штуку: в те пару дней что были морозы, машина отличалась хорошим поведением, тихая работа двигла и мягкое переключение передач, небыло дерганий при езде.
но вот сегодня потеплело и проехав минут 10 коробка включаться стала как-то странно, как будто плохо смазана, втыкивая передачи чувствуется трение метал-метал. да и двигатель погромче стал работать. опять стало подергивать машинку.
вот так :shock:
https://lanos.com.ua/topic/2540-raznitsa-v-rabote-sensa-pri-moroze-i-teple/
по коробке.
мало она любит когда погуще.. пожэтому в морозы коробка как-то четче работает, хотя немного тяжелее включается.
а по двигателю я тож заметил, в мороз ездит тише и приятнее.
https://lanos.com.ua/topic/2540-raznitsa-v-rabote-sensa-pri-moroze-i-teple/#findComment-53761
Я на звук разници не заметил, только звенит рычаг КПП на морозе :twisted: Коробка туго включаетса первые 5 минут, потом гуд. Двиг также работает, токо ремень генератора сначало позванивает, потом перестаёт :)
https://lanos.com.ua/topic/2540-raznitsa-v-rabote-sensa-pri-moroze-i-teple/#findComment-53767
кстати, я тоже заметил что как-то динамика приятней стала, лучше разгоняется. Я уже подумал то-ли бензин нормальный начали лить, то ли машинка обкаталась наконец-то... Посмотрим, потеплеет - увидим...
https://lanos.com.ua/topic/2540-raznitsa-v-rabote-sensa-pri-moroze-i-teple/#findComment-53789
сегодня, когда уже парковался и сдавал назад, при включении задней очень отчетливо почувствовал что в коробке идет трение метал-метал.
как будто масло все стекло куда-то, и там ничего нету. :?
как раз завтра должен был ехать на картек, но блин погодка...
как распогодится сразу еду на картек
https://lanos.com.ua/topic/2540-raznitsa-v-rabote-sensa-pri-moroze-i-teple/#findComment-53876
вот так :shock:
На счет приеместости махинки, тут все просто - обыкновенная физика, точнее термо-газо-динамика. Объём холодного воздуха меньше чем горячего, соответственно попадая в камеру сгорания он по ходу нагревается и расширяется (т.е. объем воздуха становиться больше чем обычно в теплое время накачивается в цилиндер) получается более богатая кислородом смесь от седа и все дальше пляшет...
https://lanos.com.ua/topic/2540-raznitsa-v-rabote-sensa-pri-moroze-i-teple/#findComment-53885
А шо за предмет физики такой термо-газо-динамика? :D:D:D
В сильные морозы может и тише конечно работает но на счет изменения динамики тут наверное субъективное мнение, как и в дождь например тоже говорят динамика офигеть какая :D ... Что до шумов в коробке так ясное дело что чем вязче будет масло тем тише будет коробка работать при движении, но хуже включаться...
https://lanos.com.ua/topic/2540-raznitsa-v-rabote-sensa-pri-moroze-i-teple/#findComment-54633
