Трещит реле при подключении навигатора
Возникла проблема - при подключении зарядки навигатора к прикуривателю начинают трещать реле под панелью слева. Причём, когда ключ зажигания стоит в положении АСС треска нет, а в положении ON трещит. Если отключить штекер зарядки от навигатора,а зарядка воткнута в прикуриватель, то треск исчезает. При зарядке мобильного телефона всё нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой.
https://lanos.com.ua/topic/25348-treschit-rele-pri-podklyuchenii-navigatora/
Блин, ну почитай хоть форум немного
Реле поворотов меняй и про треск забывай.
https://lanos.com.ua/topic/25348-treschit-rele-pri-podklyuchenii-navigatora/#findComment-581878
Так можно всё поменять, причина должна быть. Оно же работает нормально, только при включении навигатора трещит и не одно, а как бы вроде два.
https://lanos.com.ua/topic/25348-treschit-rele-pri-podklyuchenii-navigatora/#findComment-581887
Ну если так считаеш тогда ЫСЧИ дальше
https://lanos.com.ua/topic/25348-treschit-rele-pri-podklyuchenii-navigatora/#findComment-581888
Спасибо, буду искать.
https://lanos.com.ua/topic/25348-treschit-rele-pri-podklyuchenii-navigatora/#findComment-581898
А разве нельзя найти по звуку что именно трещит :)
И какое напряжение в бортсети при этом?
https://lanos.com.ua/topic/25348-treschit-rele-pri-podklyuchenii-navigatora/#findComment-581915
Трещат реле аварийной сигнализации и стеклоочистителей. Напряжение не замерял.
https://lanos.com.ua/topic/25348-treschit-rele-pri-podklyuchenii-navigatora/#findComment-581952
Это два разных реле и стоят рядом - в обоих микросхемы для управления, возможно Ваш аппарат просто дает помеху по питанию.
https://lanos.com.ua/topic/25348-treschit-rele-pri-podklyuchenii-navigatora/#findComment-582253
Спасибо, такие же мысли были. Наверно питание надо будет брать с другого места.
https://lanos.com.ua/topic/25348-treschit-rele-pri-podklyuchenii-navigatora/#findComment-582303
