Просело переднее колесо
Всем здрасте.
Начал наблюдать у себя такую картину недавно. Такое впечатление, что левое переднее колесо проседает, из-за этого машина стоит криво.
Если сравнивать с правым, то у левого клиренс на сантиметров 8 меньше.
Что это может быть? Аммо? Пружина просела? На аммо, вроде, подтеков нигде нету. Но на любой поверхности, что ровной, что когда машина стоит под горку видно, что левая сторона получается ниже правой.
https://lanos.com.ua/topic/25326-proselo-perednee-koleso/
Якби логічно виходить так: на лівому колесі пружина, або на правому амортизатор. Тобто чи на лівому кузов просів, чи на правому задерся вгору.
Поправте, якщо я не правий.
https://lanos.com.ua/topic/25326-proselo-perednee-koleso/#findComment-581612
, у меня по кругу поставлены проставки. Так что с правой стороны клиренс больше и он таким и должен быть.
А вот слева клиренс никуда не годится.. -(
https://lanos.com.ua/topic/25326-proselo-perednee-koleso/#findComment-581619
И вот ещё что. Наблюдаю в последнее время скрип впереди при езде по неровностям на малой скорости. На большей скорости (больше 20-30км) скрипа нету. А вот при проезде на маленькой (1 передача, 5-10 км) скрипит как будто бы что-то не смазано..
https://lanos.com.ua/topic/25326-proselo-perednee-koleso/#findComment-581621
А лопнуть пружина не могла? Где-то на конце витка. Была у коллеги подобная ситуация.
https://lanos.com.ua/topic/25326-proselo-perednee-koleso/#findComment-581623
, та я уже ничему не удивлюсь...
Только вот как посмотреть, лопнула ли она. С той её части, которую я вижу, все в порядке вроде бы..
https://lanos.com.ua/topic/25326-proselo-perednee-koleso/#findComment-581624
Опытным путем (нажимами на крылья) со знакомым водителем вроде разобрались, в чем дело.
Амику начинают быть кранты. Так что жду, пока застучит и на замену.
https://lanos.com.ua/topic/25326-proselo-perednee-koleso/#findComment-581673
