Как правильно приклеять козырек
Подскажыте кто знает и клеял - технологию приклейки козырька на заднее стекло. Сегодня уже второй раз переклееваю и через час всеравно отклеялся, причем отклеюется с двух краев а по центру держится.
Клеял на купленный двусторонний скотч (поверх заводского), он в два раза шыре заводского. На закругленные края дополнительно наклеял еще по слою двустороннего скотча.
Как качественно приклеять данный козырек?
Фото не могу вставить -
Змінено користувачем 12121979
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/
Феном греть скотч пробовал?
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-581607
Клеил на герметик для поклейки автостекла) и оставлял машину на солнышке и без движения на день .
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-581629
Нет. У меня его нет.
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-581640
Приклел.
Купил скотч "3М", растворитель (обезжириватель) "Галоша".
Содрал старый скотч с окна и с козырька (очень хорошо снялся с помощью растворителя "Галоша"). Обезжырил, нагрел обычным феном (так как строительного не было) козырек и наклеял на козырек скотч 3М, затем нагрел феном скотч и приклеял козырек к стеклу.
Вроде держится нормально.
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-584786
точно такая\ же проблема, клею скотчем 3М 2й раз уже, обехжириваю, клею при t +25 по краям забивается пыль, попадает на скотч, в результате чего последний отстает, подскажите че придумать? на клей сажать не очень хочется...
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-600707
У меня после 2-х недель експлуатации козырек начал отклееватся по краям.
Так что обезжирование, скотч 3М, нагревание феном - это все не то.
Нужно на герметик садить.
Посоветовали поклеять обычный скотч кусками а между ним - герметиком и приклеять (скотч можна обычный, так как он только выполнять будет функцию удержания самого козырька пока не прихватится герметиком). Герметик можна как строительный (предпочтительно) так и для движков.
В скорем будущем попробую этот процесс.
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-600713
вот я че понял, у меня ветровики на резинку приклеены , держит намертво, сзади ведь тоже есть резинка, а что если приклеить не на стекло , а на резинку, мне кажется держатся будет более цепко, кто пробовал?
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-601348
Если взять стекольный герметик, к которому в комплекте идет праймер, то будет держаться мертво. Сначала мажеш праймером стекло и то что хочеш приклеить, ждеш пока подсохнет минут пять - десять, мажеш герметиком, надежно и плотно прижимаеш склеиваемые поверхности хотя-бы часа на три. Без приймера держаться не будет!!!!!
Я только не понимаю почему на скотче ЗМ недержится. Может скотч подделка, у меня в практике были и такие варианты.
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-601379
держит он , но вот по бокам туда пыль попадает и со временем с боков отклеивается...
все же попробую я на резинку приклеить
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-602385
Ок, спасиба, попробую.
:beer:
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-602602
тоже оторвал, тк он ваще еле держался, вот че понял, если при наклейке его чуть занести на резинку, то он держится намертво в этом месте, но вот края до резинки не достают, клеются на стекло, поэтому и отлетают в этих местах
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-606415
Дык он отрывается на изгибах не только от стекла но и от самого козырька.
Буду пробовать садить на герметик.
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-606551
попробуй на герметик "крокодил" держет мёртво тока оббезжирить необходимо проверено на практике!)))
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-645835
Да пробовал уже на герметик. Нарезал сантиметра по 3-4 см. обыкновенного двустороннего скотча и приклеял его на козырек на расстоянии 4-6 см. друг от друга по всей длине козырька. Затем из "пистолета" с герметиком аккуратно нанес между скотчем герметик и приклеял его к стеклу (скотч, как мне посоветовали, выполняет функцию держания козырька пока не прихватится герметиком, поэтому дорогой скотч нет резона покупать). Как и сколько времени я его не держал - ожидаемого ефекта не произошло. Козырек "намертво" так и не приклеялся (лучше держался на скотче 3М). Наилучший наверное вариан приклейки - это клеем каким-то (что не хочется, так как потом его снимать придется только вместе со стеклом). Поэтому будет висеть как приклеял - пока не отпадет
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-645948
Все способы нормальны поклейки, но как боротся с тем, что козырек через год на солнышке выгибается?? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-655080
клеял на 3м- хватило намесяц. потом на резиновый клей (знакомый давал,названия непомню)-хватило на2 года и неделю назад подорвало край опять. думаю на клей опять и по торцу герметиком шоб пыль ,песок, вода итд непопадала (чет мне каааэцца что причина в этом).
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-656765
Советую строительный бесцветный силикон. Уже три года - полет нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-657068
Здравствуйте скажите кто знает, сколько стоят козырьки от солнца?(левый и правый)
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-708599
на четыре двери от 75 до 240 гр.
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-710002
+1-промучился с козырьком постоянно края отрывались посоветовали обычный прозрачный силикон-прошелся снизу и сверху-супер держит мертво уже второй год
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-720799
  • 5 тижнів потому...
От оно как!!! Я со своим козырьком уже устал иметь секас, Я клею, он па...ло отклеивается, скотчи пробовал разные - все ни почем. На родном скотче держался 3 года, а потом по краям отклеился, пришлось оторвать.
С мухобоикои поступил круче: Приклеял на дорогои скотч согласно всем правилам, но при жаре +40 на скорости 120 - подорвало левую сторону, при чем оторвался скотч от самои мухобоики, а на кузове держался намертво. Поступил очень просто: на поверхность скотча нанес тонкий слои супер клея и прижал мухобойку. Уже 5 месяцев держится так, что фиг оторвеш
https://lanos.com.ua/topic/25324-kak-pravilno-prikleyat-kozyrek/#findComment-743299
  • 6 місяців потому...
