Приехал домой,смотрю, а датчик горит на панели приборов. Причем раньше на ямках он моргал,как и свет в салоне,а теперь горит постоянно...клацал вручную датчики, сложилось впечатление, что это датчик двери возле водителя,хотя перед этим поправлял замок капота...возможно там повредил что-то(и есть ли в капоте датчик вообще...) Короче помогите,можно самому это починить???
https://lanos.com.ua/topic/25321-datchik-otkrytiya-dverey/
Ну если стоит сигналка - то криворукие мастера могли запаралелить концевик капота с концевиками дверей. Проверить легко - открой капот - загорается ли индикатор на приборке и свет в салоне?
А дельше ещё проще - поочередно нажимать концевики дверей и смотреть за поведением индикатора на приборке и света в салоне.
Также чаще всего (если сигналка) сажают концевик багажника на концевики салона. Очень часто встречается проблема с этим концевиком - поищи на форуме темы про свет в багажнике - очень много.
https://lanos.com.ua/topic/25321-datchik-otkrytiya-dverey/#findComment-581578
Так дело в том,что индикатор горит постоянно,а при дорожной вибрации блымает...да,еще момент, датчик светится не так ярко при закрытых дверях,как при открытых,почитал,что концевики надо поменять....буду пробовать...
https://lanos.com.ua/topic/25321-datchik-otkrytiya-dverey/#findComment-581904
  • 4 місяця потому...
в мене було подібне!
причина була в тому що підсвітка багажника коротила!
звернися до електрика(чи сам)пошукай подібні поломки
https://lanos.com.ua/topic/25321-datchik-otkrytiya-dverey/#findComment-671289
