Замена расширительного бачка ОЖ
Ланос 1.4 2008 р.в. на 80 тис. машина чуток закипіла потім тріс бачок (як на фото 1 посту). Поміняв бачок на новий (60грн),залив воду, старий запаяв і кинув в гараж на запас. Проблема з охолоджувальною рідиною не вичерпалась (після кожної поїздки вода в бачку опускалась на 1-2 см.). Новий бачок став коричневим від брудної води (б*ья, шкода). Сьогодні злив воду, вкоротив пружину на кришці бачка, примив систему протічною водою (шланг з водою запхав в бачок і відкрив кран). Після того як вода з блоку і радіатора почала текти чистою, піддомкратив заднє ліве колесо і витекло ще десь 1 л. води. Закрутив пробки, налив тосолу 7 л. (Аляска 90 грн. 10л.), з відкритою кришкою завів мотор, прогазував. Подивився в розширювальний бачок і... омг...втф... тосол з ніжно-синього став мутно-коричневим :-! ... (млять, шкода).
Питання: можна їздити з такою фігнею, чи бажано новий тосол залити і як правильно промивати систему перед заливанням нової охолоджувальної рідини??? :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/5/#findComment-1030597
Странно... У меня уже 160тыккм... Бачок в идеальном состоянии... Может зависит от года производства авто? Раньше ставились получшее? :rolleyes:
У меня родной бачок отходил до 130 тыков. Сейчас стоит уже второй новый. На первом сломался верхний патрубок - болячка новых бачков. При продаже продавец сказал, что это практически расходный материал, и мне крупно повезло, что родной так много отходил.
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/5/#findComment-1030744
  • 5 місяців потому...
Где-то на форуме читал.Что если ОЖ поменялся цвет то это подделка.Меняй тосол на качественный!
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/5/#findComment-1200657
Ланос 1.5. Проход 2.5 года или 25 000 км. Охлаждающая жидкость еще заводская - желтого цвета. Немного упал уровень. Хочу долить. Можно ли доливать или нужно менять его полностью. В супермаркете "Епицентр" нашел ОЖ Лена, также желтого цвета (на основе этиленгликоля). В инструкции пишет, что можно смешивать с подобными... Что подскажут уважаемые гуру...?
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/5/#findComment-1228367
В таком случае долей просто дист.воды!
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/5/#findComment-1228643
  • 10 місяців потому...
Хлопці, підкажіть, ті бачки "Ракета" - нормальні чи ні? Хтось ставив?
Бачив там один пост - мол, фігня, і штуцера не такі, і бризги летять, і т.д.
Хто ставив, можете відписатися, чи все ок?
Бо в мене теж десь тосол тече, замахався доливати...
І кришка на бачку вже проркучуєтсья - різьба зірвалася.
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/5/#findComment-1507977
