Замена расширительного бачка ОЖ
Мда....то что я запаял - все равно подтекает. Новый бачок стоит 60 грн.....наверное таки поменяю.
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-585929
там блин такая пластмасса шо не паяеца!!!!:shecry:
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-585966
Как раз паялась нормательно. И терщину пропаял и сверху тучу пластмассы наложил.....а не помогло. Ну все...теперь я с новым бачком и спокойным сердцем перед дальней поездкой :)
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-586156
Тю, я просто поменял на новый сам, паять и шо-та шаманить не хотелось. Примерно на 55 тысячах сбоку треснул падла.....
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-590819
Окрыл капот и Офикел.. :blink: лето пришло вода жидкий стал, вытек весь да...КУДА? :blink: машина 2008г :blink: ...Правда долил 2.5 литра...через что может выливаться? бачок? патрубки ? есть проблемные места?
Ланос 1.6.
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-591112
,поисчи на форуме поднималась тема по 1.6, самое больное место, патрубок обратный на радиатор, тебе повезло если бачок или патрубки, а если радиатор, то проблЭмкаС.
почитай
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-591393
Не знаю правильно я делаю или нет но я забил на доливание тосола (он у меня доходит почти до метки "min") и больше не уходит иногда поглядываю но уже год ничего не доливал и норма.
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-593727
Пробег 60 т поменял два термостата, по городу греется, жуть. Может из за крышки?
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-634470
проверьте герметичность системы охлаждния - шланги к радиатору должны быть значительно "дубовей" на прогретой машине чем на холодной. А как вы определили что греется? по какам признакам? стрелка на приборке?
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-634950
Та сама фішка, і я тоже забив, поглядую інколи і все.:energy:
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-634980
Определил по цыфровому термометру в БК-20. Вчера укоротил прутжинку на клапане крышки на два витка. Буду смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-635332
А стрелка на приборке как вкопаная стоит, даже при температуре 100 показывает норму.
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-635335
  • 4 місяця потому...
Спасибо тебе 20vlad78.
Пару витков срезал и все внорме.
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-731384
с этой цифры подробнее плиз :rolleyes:
Да всё очень просто. Да и на форуме не раз это обсуждали... Берём крышку,поддеваем отвёрточкой уплотнительное резиновое кольцо,достаём его оттудава,затем свободно вынимаем так сказать внутренности,такая,чёрная,круглая,пластмассовая штуковина в которой два клапана,переворачиваем её и плоскогубчиками аккуратненько выдёргиваем оту круглую пластмаску под которой и находится та самая пружинка (тут осторожно ибо пружинку легко потерять),и всё. Срезаем 2-3 витка и собираем всё обратно.
Да нелегко это сделать, вытащить пружинку без поломки не получилось уж как я аккуратно не старался,пластик оченть хрупкий и треснул пружинка выскачила. А для чего подрезать пружинку?
Змінено користувачем flintj
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-749465
Парни, кто знает, разбирается ли клапан на такой крышке?
А то я крутил-вертел, ну не вижу что клапан съемный. Ваше мнение по данным фото?
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-752185
Разбирается, подковырни пастмаску(и) без фанатизма, там пружинки внутри. Та что работает на выпуск нужно заменить, перемотать, или витки откусить (на выбор).
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-752312
Кто скажет как проверить клапан на крышке расширительного бачка ОЖ?
Кстати кто как за сильно затягивает эту крышку на бачек?
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-752343
Один в один моя крышка.Разбирается элементарно(неделю назад укоротил пружинку ).Плоскогубцами не рискнул,а ,всовывая в пазы шило,потиходьку приподнимал.Отщёлкнулось.Внизу на этом цилиндрике выступающий буртик по кругу,а в основе крышки-круговой паз.
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-752436
КанеШна разбирается B)
Верхнее фото(обратная сторона крышки),клапан тот,что слева. Обхватывем его плоскогубцами (бережно))) и тупо выдёргиваем. Только ж осторожно,чтоб пружина не улетела :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-753008
wincor, +1
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-753020
Парни спасибо за ответы :beer:, завтра буду делать "обрезание" :cry:, аккуратноооооо:lol:
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-753273
wincor, +1
+1 тебе,после консультации с тобой полез туда :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-753543
Обрезание пружины произошло без шума и пыли, давление в системе охолождения в норме, пробка теперь работает как надо.
Фото для будущего поколения укратителей пружины:rolleyes:
Змінено користувачем Nexus
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-755351
Спасибо Nexus за фото! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-755896
Да я шо, я ничего:oops:, я только поступил как соклубники подсказали, особое мерси 20Vlad78, я только фото делать не поленился:), думаю полезно многим будет и не так страшно:lol:
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/page/2/#findComment-756200
