Замена расширительного бачка ОЖ
В общем инфы много...разносторонней. Конкретного ничего не нашел. Начал капать....сАбака....как и на многих Сенсах. Пробежал 40 тык. Капли заметил случайно. Решил снять, запаять.....много мне советовали как отсосать шлангочкой оттудАвА ОЖ. Или думал обрезать пластиковую бутылку, снять шланги и слить все понемногу.....оказалось все до банального просто.
Снимаем правый верхний патрубок и оставляем его в верхнем положении. Потом снимаем верхний левый, подставляем к нему пластиковую бутылку и наклоняем - сливается все....даже из бачка. потом ключом на 10 откручиваем два болтика и бачок снят <_< Сложного - ничего. Делов на 5 минут. Ехать на СТО не стоит - все можно сделать самому. После снятия бачка оставшуюся ОЖ немного можно слить в емкость, а остальное лучше вылить......так как на дне бачка вдруг обнаружилась грязь
Теперь внимание - вопрос. Кроме трещины на корпусе обнаружил кучу трещин внутри.
То есть давление в системе явно не для бачка. Мастера на СТО говорят что у Сенсов эта шняга известная. Лечится заменой крышки бачка. Итого - запаять снаружи и ездить дальше или поменять бачок? Каждые 40 тык менять бачки как расходники шото мне не улыбается <_<
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/
,я бы с надеждой на лучшее ставил новый бачок, и почистил крышечку, в мануале о машине это хорошо описывается, а лучше крышку заменить.
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581006
Так каГбЭ......иномарка жеж :lol: Фигассе каждые 40 тык бачки и крышки менять.......
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581008
Ключевая фраза
. а там кому как повезёт, у моей машины бачок не потёк.
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581012
На позапрошлой неделе я как раз поменял себе бачёк. Родной отходил 96 тык и так само весь потрескался и начал подкапывать))
Заводской был польский с эмблемой Дэу,а взамен я взял уже наш с надписью рОкЭта))))))
А смысл её менять??? Ну купишь точно такую же,зря выкинешь деньги :mda: Просто нужно старую разобрать и укоротить в клапане пружинку. Если б я вовремя это сделал,то не пришлось бы и бачёк менять :wink: До меня это просто поздновато дошло,уже после того как я заменил лопнувший от избыточной давки термостат и потёкший радиатор))).
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581019
с этой цифры подробнее плиз :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581023
Да всё очень просто. Да и на форуме не раз это обсуждали... Берём крышку,поддеваем отвёрточкой уплотнительное резиновое кольцо,достаём его оттудава,затем свободно вынимаем так сказать внутренности,такая,чёрная,круглая,пластмассовая штуковина в которой два клапана,переворачиваем её и плоскогубчиками аккуратненько выдёргиваем оту круглую пластмаску под которой и находится та самая пружинка (тут осторожно ибо пружинку легко потерять),и всё. Срезаем 2-3 витка и собираем всё обратно.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581031
Балин.....будет чем заняться завтра......
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581039
Кста цены на новые бачки это просто писец))))) В одном магазине мне его вежливо предложили за 80 грн :shock: Но в другом месте мне удалось его приобрести за 35 грн))) Точ такой же 8-)
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581040
А бачек лучше поменять. Все эти клейки- заклейки, до одного места. Вся проблема в том, что сам боачек постоянно работает в критических температурах особенно зимой.
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581043
Ну если он 80 грн - то буду клеить хоть на пока. А то колодки купил, резинки на дворники, генератор отремонтировал (новый диодный мост) и все это прямо перед выездом на море. :blink: Тут деньгУ на пропой собираешь, а начинает машина себе требовать.......ревнует шоле <_<
Змінено користувачем GlaS
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581063
Решился и я на замену бачка. Причем у меня подозрения, что течет не только из-под крышки, но и по шву (хз, мож герметик где не прочный).
Купил сегодня бачок (авторынок "Барабашово", Харьков) - 50 грн. и крышку на всякий купил - тоже 50 (оригинал, предлагали китай за 25 :D
Залез седня под капот и обнаружил хомут нижнего патрубка какой-то интересный... верхние два обычные, отверткой подтягиваются, а вот нижний хз даже как правильно снять и одеть потом обратно.
Сталкивался кто с таким хомутом? (Сорри, фотку сделать тупо забыл :( )
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581256
Да всё элементарно. Плоскогубцами сжимаем усики и опускаем хомут вниз. Ставим так само. И всё :wink: .
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581276
...Ставим так само...
усики растянуть в разные стороны?
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581282
Нет. Наоборот стянуть вместе,и хомутик ослабится.
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581285
Ну что други - сенкс за подсказки. Запаял бачок, поставил на место. Заодно решил разобрать крышку. Пружины не обрезал - нечем было, а вот под большим клапаном обнаружил тучу грязи.......какая то хрень как накипь шоле. Вся пружинка в ней была и под пружиной ее было очень много - а значит оно сильнее сжимало пружину. Все почистил - посмотрим как дальше себя поведет. Пробег 40 тык. ТАк что теперь пружинки буду чистить периодически. Он оно че, Михалыч (с) <_<
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581661
Я где-то аж на 90 тыках разобрал пробку. Грязи там вообще небыло,всё чистенько. Использую антифриз Ликви Моли 8-)
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581732
А я ТОСОЛ Вамп.....как с завода шел.
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581764
Скажите а болячка на ланосы распространяется?
А то заметил что каждые 1000км (примерно субъективно) доливаю грамм 100-300.Это нормально? Причём видимой течи нигде нет.
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581825
На Ланосы вроде нет. Течь не так просто и заметить. Я несколько дней искал, все хомуты перепробовал руками :) Искать лучше после поездки сразу, так как течет под давлением.
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581838
Замена прошла успешно, спасибо всем за помощь и советы.
Старый бачок оказался весь в трещинах, еще больше чем у GlaS.
Фотки, кому интересно - тут:
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581913
Это много. Где-то течёт значит. Я практически вообще не доливаю. Протечку бачка заметил вовремя (просто знал,что он у мну на подходе),поэтому потерь ОЖ из-за этого не было))
По крайней мере пробка и бачёк точно такие же :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-581922
Отредактируй подпись под аматоркой, не понятно какой тебя двиг. Если 1,3 или 1,5 то для начала подотягивай хомуты на шлангах сис-мы охлаждения. Если 1,4 ил 1,6 то ищи течи глубже.
https://lanos.com.ua/topic/25286-zamena-rasshiritelnogo-bachka-ozh/#findComment-582135
