"Сверчок" в районе замка зажигания
Привет всем! У меня вот какая назрела проблема, в районе замка зажигания появляется при езде по плохой дороге (правда они все такие >:-] ) раздражающий "сверчок", ну или стук. Просмотрев все внимательно заметил что болтается (с амплитудой наверно 1-2 мм) пластмассовое колечко на котором написано "OFF" "ON" "START" ну и само отверстие куда встявляется ключ зажигания и бьется о пластиковую обшивку рулевой колонки, при этом появляется стук ("сверчок"). Подскажите это нормально что в замке зажигания такой люфт и как если возможно устранить этого противного "насекомого" :rolleyes: . Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/25282-sverchok-v-rayone-zamka-zazhiganiya/
у меня была такая проблема, решил быстро и дешево, снял кольцо намазал силиконом и поставил на место, звук пропал!
https://lanos.com.ua/topic/25282-sverchok-v-rayone-zamka-zazhiganiya/#findComment-580923
2.15. При создании новой темы, убедитесь, что:
2.15.1 - такой темы еще не было. Многие вопросы уже обсуждались на форуме ранее, пользуйтесь поиском.
все сверчки описаны.
Чиайте правила, учитесь пользоваться поиском. Тема закрыта.
https://lanos.com.ua/topic/25282-sverchok-v-rayone-zamka-zazhiganiya/#findComment-580933
