Стуки на мелких неровностях
Вообщем имею звуки отчетливо слышные типа как колеса у поезда стучат, то бишь он как бы двойной "тук", и спустя секунду-две "тук".
Заменил передние опоры, стучит, рулевые наконечники сказали в порядке, заменил патроны амиков на каяб, стучит, ща вон у шаровых резинки порвались, тоже планирую замену, но не думаю, что стук идет от них.
Где копать? Или это нормально что на таких небольших неровностях и трещинах асфальта, имеются такие стуки?
https://lanos.com.ua/topic/25229-stuki-na-melkih-nerovnostyah/
А может сухарик? :)
Хуизит сухарик? :oops:
Змінено користувачем K13
https://lanos.com.ua/topic/25229-stuki-na-melkih-nerovnostyah/#findComment-579676
у тебя могут стучать или супорта или рейка если машина без Г\У
Поддерживаю. А эти звуки раздаются если слегка нажать на педаль тормоза?
https://lanos.com.ua/topic/25229-stuki-na-melkih-nerovnostyah/#findComment-579692
2.
3.
4.
сухарик (ползунок, вкладыш и т.д.) - маленькая белая деталь по центру фото
https://lanos.com.ua/topic/25229-stuki-na-melkih-nerovnostyah/#findComment-579730
юзай поиск и будет тебе счастье, мужик :)
https://lanos.com.ua/topic/25229-stuki-na-melkih-nerovnostyah/#findComment-579734
на рулевой колонке есть пласмасовая втулка она часто сползает вниз ее надо поставить на место ето может исправить проблему
https://lanos.com.ua/topic/25229-stuki-na-melkih-nerovnostyah/#findComment-579745
Єсли металический звонкий стук скореє всего стучат супорта на направляющих(Болезнь ланоса). Особенно будет стучать по шашке. Єсли придерживаеш тормоза и стук пропадает значит они. Несколько вариантов решения проблеми:
1. Поменять супорта - ДОРОГО
2. Снять супорта и отнести к токарю он перетачивает новыэ направляющиэ - 150 грн. 2 шт.(хватает примерно на 30-50 тыс. км.)
3. Хорошо смазать супорта смазкой (Эсть специальная для супортов) - 40 грн. смазка (хватаэт на 5-10 тыс. км. )
https://lanos.com.ua/topic/25229-stuki-na-melkih-nerovnostyah/#findComment-579810
4. Поставить пружины и забыть.
https://lanos.com.ua/topic/25229-stuki-na-melkih-nerovnostyah/#findComment-579836
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/25229-stuki-na-melkih-nerovnostyah/#findComment-579862
