Мужики, ищу в наших рядах помощи по установке девайса. Сабж БК "Штат" L1002M ко мне недавно в руки попал.
Выглядит так:
(ООООЧЕНЬ сильно извиняюсь за такие изображения!! Всё, что смог найти в инете! Сфоткать свой забыл, он ща в гараже в раскуроченом пепелаце, идти туда нет пока возможности.)
Нашел таки на компе "свои" фотки, решил добавить:
У нас по нему ничего не нашел. В инете тоже не так и много на него инфы, но БК именно для Ланоса. Устанавливается вместо часов.
Мануал есть в коробочке, да и вообщем-то довольно понятно описан в нем процесс установки, НО... без "НО" у меня почему-то никогда не получается))
У меня загвоздка с подключением 6х-ножной 4х-контактной колодки от часов к 4х-контактной колодке в БК (колодки как в подрулевиках без кольца ПТФ 4х-контактные и с кольцом ПТФ 6-ти).
Облом для меня в том, что колодки так просто не подключаются друг другу, т.к. 4х и 6ти-ножные колодки не совсем совместимы по конструкции, а повытаскивать из колодки часов контакты религия позволила, но пробовал уже эти контакты соединять вариантами (не только так, как они были в колодке, т.к. как всегда у нас есть вариант не соответствия расположения контактов в машине и изделии...), но включается только звук от БК ("Вас приветствует БК ШТАТ...бла-бла-бла...счастливой дороги."), а монитор не светится, да и вроде на нажатия кнопаГ не реагирует :(...типа ему питания нету.
По проводам:
1. От БК идет двойной:
1) серый на М-линию в диагност. разъем (по мануалу);
2) розовый на приборку. По мануалу на контакт UNIT. Как я понял - это на датчик уровня топлива, по этому я этот контакт посадил на приборке на контакт FUEL, ведь у нас нет такого контакта, как UNIT.
2. Длинный белый толстый провод с круглой клеммой на конце и с каким-то маленьким "механизмом" в желтой обмотке перед этой круглой клеммой. Если правильно понял - это датчик температуры. Его под капот вести не буду, для меня это геморно...хватило из подкапотного провод вести в салон, когда ПТФ ставил :wacko:...нуйвона... Временно привинтил на болт на корпусе, который возле отсека с проводами с водительского торца торпедо. Как я так же понял - это конец должен быть клеммой на "массе".
3. Динамик. Тут без проблем))..он то работает))
4. В комплекте есть еще один провод, но как им воспользоваться не вижу вариантов и смысла. Предназначен для соединения БК с контактами штатных часов. Состоит из 4х проводов. На одном конце колодка (как я говорил ранее - такая как в подрулевике без ПТФ) из 4-х ног, а на другом - из 6-ти ног (как я говорил ранее - такая как в подрулевике с ПТФ). Провода по цветности НЕ совпадают с проводами на штатные часы.
Проблема - не работает БК, кроме звука.
Идеи?
Покурить мануал можно - прилагаю страницы по инсталяции и страницы с "Проблемами".
Титульный страничко
Инсталяция:
стр.1
стр.2,3
стр.4,5
стр.6,7
стр.8,9
стр.10,11
Возможные неисправности:
стр.35
стр.36,37
Коды неисправностей:
стр.38,39
"...от изготовителя"
стр.40
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/25186-bk-shtat-l1002m/
Хм, берешь в руки мультиметр, и звонишь контакт часов, находишь где постоянный плюс (при выключенном зажигании). включаешь габариты - находишь еще один плюс, появится при включении габаритов, потом включаешь зажигание - находишь третий плюс :) от зажигания, так же и подключаешь как по схеме к БК..
БК не включится - если нет связи по К-линии, контакт М, посмотреть где К-линия в ланосе можно тут
Если не понятно.. тяни все на пятничную встречу - проверим и поставим :)
https://lanos.com.ua/topic/25186-bk-shtat-l1002m/#findComment-578919
Може бути проблема з ЕБУ. У мене було таке, переставив «RoboCar – Opti» з Сенса 2003 р. на Ланос 1,5. Підключив по інструкції а він видає тільки звуковий сигнал. Звонив у Київ сказали що вся пролема у ЕБУ авто.
https://lanos.com.ua/topic/25186-bk-shtat-l1002m/#findComment-578954
Так конешно! Робокашка есть отдельно для сенса/лань1,4 и для Ланоса... Они не взаимозаменяемы!
https://lanos.com.ua/topic/25186-bk-shtat-l1002m/#findComment-578965
Ребята, спасибо за советы!
...единственное - я не мегоэлектреГ, так что не всё понимаю с первого раза:) ...не всегда и со второго :joking:
, сделал бы так (попрозванивал бы), если б у меня был сей девайс (мультиметр) и я умел пользоваться им :). А вот в контахт М я вроде сунул провод :dontknow:
...проблема с ЕБУ - не понял конкретно, но понял, что это плохо :blink: , да?
Эхх...получилось бы вырваццо в пятничко на встречу! Я потому и не бываю на встречах (один раз правда побывал, зимой, в Караване, и то повезло, что проездом по пути :crazy: ), бо в ПТ, так сложилось, с малявкой (полтора года :milo:) вечером остаюсь один :(. Буду на седьмом небе, если получится приехать на встречу и еще и разберемся вдруг!:) Обовъязково прывэзу пару пива :beer:.
...а пока буду советами принимать, да вечером в гараже мож еще чего попробую :think:.
https://lanos.com.ua/topic/25186-bk-shtat-l1002m/#findComment-578981
А ты где живешь то?? в Киеве? если де нить на левом берегу - можем пересечься..
https://lanos.com.ua/topic/25186-bk-shtat-l1002m/#findComment-579085
...ыыы :crazy: ...не судьба аднака :dead: ...Святошино:)
Но если будет возможность и желание помочь в выходные - приеду, куды скажете :witch::beer:
https://lanos.com.ua/topic/25186-bk-shtat-l1002m/#findComment-579104
Если не получится сегодня на встречу - приезжай в субботу в офис ко мне (Соломенка) по колдуем, телефон есть в Ланос-ассистент, или пиши свой в личку.
https://lanos.com.ua/topic/25186-bk-shtat-l1002m/#findComment-579746
, весьма признателен за отзывчивость!! Очень сомневаюсь, что сегодня что-то получится на вечер, так что с очень высокой вероятностью увидимсо завтра у Вас под охвисом :beer:
https://lanos.com.ua/topic/25186-bk-shtat-l1002m/#findComment-580351
Посмотрел еще и
. Потестил, поковырял и вывод сделал, к сожалению не очень приятный. Очень много мне рассказал по этому поводу, но я столько не смогу передать))) Итог - лажа с самим экраном, который, естессно, приобрести сейчас оччень проблематично :verysad:.
Так же, учитывая, что БК (если отталкиваться от мануала) к Шеви Ланосу, то в этом тоже могут быть проблемы.
По сути, для меня, эта эпопея закончена. И то радует, что уже неопределенностью не обременен :wacko:.
Большое СПС за непосредственные помощи сопесочнегам и :beer::beer::beer:.
https://lanos.com.ua/topic/25186-bk-shtat-l1002m/#findComment-636847
Не, не поставил :). Торба ему воощем:).
https://lanos.com.ua/topic/25186-bk-shtat-l1002m/#findComment-636868
Откуда такая уверенность что дисплей умер? На нем трещины?
Что он показывает? Если зажигает хотябы один символ то он живой
https://lanos.com.ua/topic/25186-bk-shtat-l1002m/#findComment-636878
У меня точно такая же проблема с Мультиком была. Ничего кроме звука. Что только не делал. Оказалось все банально - купленный БК УЖЕ был не исправен. Пришлось менять на другой.
https://lanos.com.ua/topic/25186-bk-shtat-l1002m/#findComment-636959
, я процитирую 'a:
"Привет!
В общем, пришел домой и сразу взялся за твой БК...
Разобрал, посмотрел какой там используется экранчик, нашел для него пасспорт.
И с этого момента начались чудеса...
Оказывается, экранчик в этом БК - BL1002AYPNCB - вообще не имеет подсветки. Это самый простой позитивный STN экран без подсветки... Самое смешное, что экранчик ПОЗИТИВНЫЙ по маркировке, а в реальности смотрится как НЕГАТИВНЫЙ. То есть, он "засвеченый" - все пиксели черные вместо положеного серого (такой эффект возможен только в том случае, если экранчик хранился/использовался при температурах ниже пасспортных...)
Идем дальше... Прозвонил - так и есть, контакты на экранчике, отвечающие за подсветку, вообще пустые - муляж, на них ничего не висит...
Смотрю дальше... На плате самого БК припаяны контакты от подсветки дисплея. Но, они "пустые" - к ним не идет ни одна дорожка вообще... Короче, еще те чудеса... По ходу, твой БК вообще не должен был светить подсветкой...
Провел пару тестов с экранчиком... Он попросту не заводится... В то же время, контроллер (до боли знакомый ATMEL) маслает в шину данных как проклятый... Повесил на БК свой экранчик, который работает по тому же принципу - завелся, показал "01 янв 0", т.к. у меня на 8 символов а у тебя на 10. А от моего контроллера твой экранчик не заводится...
Резолюция такова. Можно в этот БК вставить новый такой же экран - BL1002AYPNCB - но проблема в том, что этот экран 2 года как снят с производства и в Украине я его не нашел (по крайней мере, у оптовиков в прайсах). Можно поставить какой-то аналог, с подсветкой, развести питание и дорожки на подсветку... Но мне кажется, что это того не стоит... БК Спорт 4,2 (с бОльшим функционалом но без матюкальника стоит порядка 400 грн.)
Кроме того, экранчиков 1002 я вообще не нашел в продаже. Есть только 0802 (8 символов - мало) и 1202 (должен подойти, но ХЗ что там с адресацией, использован другой драйвер, может не завестись на этом контроллере).
Да и основная причина - сомнения в работе БК под твоими мозгами, т.к. у Шеви Ланос - VL-140, а у тебя - другой.
Слишком много но..."
:dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/25186-bk-shtat-l1002m/#findComment-636964
я процитирую 'a:
"... БК Спорт 4,2 (с бОльшим функционалом но без матюкальника стоит порядка 400 грн.)...
интересно, где это такие цены на Спорт 4.2? если не трудно - подскажите, с удовольствием куплю себе  :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/25186-bk-shtat-l1002m/#findComment-653221
, будешь удивлен, но после совета Эмитера, я немного пошарился по барахолкам (нашим и иновским) и таки купил на ИНовской барахолке б/ушный СПОРТ 4.2 именно за 400! Не больше, не меньше :bI:. Кто ищет - тот найдет :yo:.
Новый стоит 100 убитых енотов (и в подарок светящаяся LANOS.COM.UA) :)
https://lanos.com.ua/topic/25186-bk-shtat-l1002m/#findComment-653222
