Производители шаровых опор и рулевых наконечников
1. Никакой прорези для фиксации болтов не должно быть в рулевых наконечниках.
2. Если колёса в стороны не сильно смотрят, то на небольшую поездку сгодиться.
3. Колесо будет держать на 3, но не стоит откладовать в дальний ящик. Нужно будет следать как можно скорее. :)
Значит в Киев и назад(это 300км) съездить можно :)
1. есть прорезь, нужно как то зафиксировать наконечник на тяге:ay-yay:, вы наверное меня не поняли:beer:
2. Колеса стоят нормально, машину в сторону не ведет.
3. А что делать, резьбы уже нет:cry:
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-599743
не нужно ехать без развала 300 км, ухекаешь резину!!!!!!!! даже при маленьком отклонении.
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-599749
На днях ездил еще дальше, в Борисполь, перед этим поменял подшипник ступицы и два наконечника рулевых тяг и ниче, нормально без регулировки развал-схождения
На этот раз добавилось- отсутствие одного болта для колеса и еще меняя бракованный наконечник, пришлось поковыряться в ходовой. И снова в дорогу, а Развал схождение не сделано<_<
Змінено користувачем Krec
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-599765
На оригинальном рычаге Daewoo стоит CTR, так что можно брать.
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-602084
+100..на родных шаровых машинка прошла 210тыс.!!!!!!!!!!!!..приехал на замену (правая умерла, а левая полный порядок)решил менять обе, а старую оставить на запас... знакомые мастера удивились -- "авто что по воздуху летало???!!"...рычаги старые, шаровые на заклёпках....поставил какие-то якобы родные корейские -- 8тыс. и обе умерли!!!!!!!!...вот теперь если буду менять, то либо искать на разборке только РОДНЫЕ, либо искать новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ CTR!!!!....
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-602481
Сегодня заменил 2 рулевых наконечника, магазин от укравто, 165 гр один штука.Кажись GM . Сначала грешил на рейку, оказались рул наконечники,особенно правый и кузовные стаб. разбитые в хлам
Змінено користувачем Дмитрий07
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-609928
есть и российские трек и белоруские фенокс сгарантией и цена нормальная на вазах они ходят
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-613001
Купил сегодня две шаровые и два наконечника, сказали CTR оригинал, но блин на упаковке потом обнаружил МАDE in P.R.C.
Блин :verysad: теперь мучает вопрос или не паленые? Кто подскажет
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-628961
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-628979
на оригинальном CTR написано корея и надписи GIVI там нет ето точно.
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-629647
Блин неужели паленые? :verysad: Made in P.R.C. это сделано в Народной Рспублике Китай, но что-то не нашел информации ,что CTR делает запчастив Китае.
Змінено користувачем Sergio_78
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-630719
сегодня ставил такие же шаровые, только маде ин корея.. а так коробка один в один. а до этого стояли febi, made in germany набито на самой шаровой. 3500 км и они сдохли.. еще и поржаветь не успели. зато 110 грн/шт
а вот по рулевым - мастер сказал чтоб я взял GM, мол лучше ходят
Змінено користувачем paramilitare
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-632784
Сьогодні замінив шарову опору. 10 тис. назад замінив обидві на нові CTR. Так от передня ліва вже накрилась. Не гриміла, але при їзді по нерівностях було чути клацання з металевим таким віддітком. Думав опорний підшипник, а виявилась шарова опора. Поставив назад б/в заводську в нормальному стані. З того всього для себе зрозумів одну річ, що всі запчастини варто купувати в магазинах Укравто. Хоч там і ціна буде трохи більша ніж на базарі, але хоч запчастини оригінальні. Хоча там само є і дешевші ліві запчастини. Все залежить від жадності клієнта.
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-695942
Наконечники и опоры Sidem (Бельгия) хорошие есть
, наконечники и опоры JP GROUP.(Дания)
По поводу Febi, расшифровывается как Фердинанд Бильштайн, только упаковывает китайские, низкосортные, наконечники для Ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-699200
98000 км левая шаровая родная, тугая, пройдет еще минимум тысяч 50000 думаю.
на правой при замене стойки порвали пыльник на 95000, умерла к 98000 )) поменял на CTR
посмотрим кто дольше проходит родная или эта:D
рулевые в идеале, все заводское, поляк 1.6 2007 г.в.
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-720443
пока ничего не менял... 87-тыс., иногда время от времени беру шприц.... набираю в него ВД-хи смешанной с веретёнкой и делаю котрольно-профилактические уколы в наконечники и шаровые... Получается что смазка редкая + всё проникновенность ВД-шки... продолжат срок службы шарнира. просто иногда нужно запрыгнуть в спецовочку и повозиться под машинкой... для того что-бы она любила вас ещё больше :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-720466
А чем грозит неисправная шаровая?(у меня левая как "кисель")
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-789523
Вот вопрос стал о замене рулевых наконечников и шаровой. Оба наконечника менял 25 тыс. назад, из них правый полетел - пришлось 15 тыс назад снова поменять.
Ребята на СТО говорят что меняй на CTR, да вот только где оригинал есть? Или по каким признакм понять, что это оригинальная продукция.
В Украине есть контора ТОКО, типа у них есть оригинал, один наконечник стоит 260 грн!!! грят все что продают на рынках - подделка.
(На рынках и в интернет магазинах цены колебляться от 75 грн до 140 грн.)
Кто знающий прокоментирует? Развол или дествительность такая.
Кто и где покупает CTR? Отрекомендуйте плиз, а то не охота паленку брать.
Змінено користувачем barra
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-795108
в ТОКО раньше были ооочень вменяемые цены на запчасти...странно
себе брал CTR пару лет назад у партнёров - Автоден (непомню тел и адрес :oops: ...рядом с проспектом Науки...поищи в партнёрах)...прошли уже ок 100 000 км - вродь живые
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-795153
Перед началом зимы поставил шаровые СТR,
проехал 20 тыс правая сдохла (начала стучать) :shecry:
- поменял опять на СТR - тишина. Едим дальше :rolleyes:
Змінено користувачем Alex_160282
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-862781
Менял рулевой наконечник правый и шаровую правую - наконечники мне продавец продал - CTR 8A - недорогии по 38 грн. за штуку, визуально по качеству сделаны отлично. Шаровую - фирмы FENOX. Проехал 6 тысяч - пыльники целы, ничего не стучит.
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-866223
Ето Китай.
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-870146
Машинко пробежала 511000 тык правая шаровая родная но сказали готовить новую.Левых поменял штук с 10 разных от дорогих до дешевки одна шана.
https://lanos.com.ua/topic/25148-proizvoditeli-sharovyh-opor-i-rulevyh-nakonechnikov/page/2/#findComment-870181
