Датчик температуры ДВС
Гість Ростислав
0
Не могу понять--------- за 1 год пользования авто ЛАНОС замечено что стрелка датчика температуры ДВС ставшая в свое рабочее положение(2 мм до средней отметки) не меняет своего положения в течении всего дня-независимо от режима и условий експлуатации и уровня ОЖ, в чем прикол или я чегото недопонимаю в етом авто........... :?: :?: :?:
https://lanos.com.ua/topic/2510-datchik-temperatury-dvs/
Подобный прикол у меня на Сенсе... Всё холодное время этого года наблюдаю. И вентилятор включается. Летом было интересно: то вентилятор включался, когда стрелка посередине, то когда она находится в р-не цифры 10 или 11 (если представить циферблат часов)....И датчик темп-ры ОЖ менял (2 раза)-по фиг! Причём, где бы не находилась стрелка, при подключении сканера он чётко выдаёт темп-ру включения 95С и выкл. 92С.... Может кто ещё сталкивался!? Может проблема в датчике УКАЗАТЕЛЯ температуры ОЖ!!!????
https://lanos.com.ua/topic/2510-datchik-temperatury-dvs/#findComment-52990
Гість Ростислав
0
Наверное я чего-то недопонимаю=он у меня правильно работает, или он у всех реально нерабочий :shock::shock::shock:
https://lanos.com.ua/topic/2510-datchik-temperatury-dvs/#findComment-53142
Заклинит, термостат, поднимится стрелка туды куды вы хотите и даже больше :D Опыт по сему делу у меня есть!
https://lanos.com.ua/topic/2510-datchik-temperatury-dvs/#findComment-53222
  • 5 місяців потому...
У меня тоже скакала стрелка датчика ОЖ.
Вылечилось заменой термостата (цена от 30 до 50 грн в зависимости от производителя)
https://lanos.com.ua/topic/2510-datchik-temperatury-dvs/#findComment-81602
