Стук (дребезжание) суппортов
Люди, оказывается есть ремкомлекты суппортов,и направляющии и та часть суппорта в которой они находятся.
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-7497
ага, только торохтеть начнет через 5 тіщ, как меня заверили на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-7508
Надеюсь где-нить в Киеве? :wink:
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-7509
поделюсь своим опытом: заездил стук супорта, на сто сказали надо менять, причем и левый и правый. цена 480 грн. один. Начал искать возможность другого решения , сказали на сто , что есть токари -точат , но сейчас не работают , когда будут не знают, а стук зае.... просто. снял колесо начал смотреть , что можно сделать, и сделал очень просто --- открутил верхний болт супорта , откинулась подвижная часть , и между неподвижной частью и той что откидывается подложил прокладку(кусок шланга с малым внутренним диаметром , и соотв. толстыми стенками), с небольшим усилием закрутил все обратно. и красота ничего не торахтит!!! на сто праконсультировался на счет того что сделал, сказали порядок , сдесь каждый выкручивается как может, единственное что может быть здесь, так ето одностороннее подтирание колодок , но оно минимально, и то врятли.
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-12446
я думал себе так же сделать,но не решился всё таки :roll:
хочу свои старые направляющие суппортов отдать токорю чтобы проточил канавки(с глубиной определюсь на месте),и поверх этих канавок одеть резиновые уплотнительные колечки :SM068:
дешевле чем вытачивать новые направляющие явно будет :)
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-13388
ну колись-же наконец - все жаждут тишины в подвеске
Сорри, давно не заходил на форум. СТО находится в Донецке. Называется "чистюля". Там мойка и СТО
пр. Мира 14 б
83015 Донецк
Раб.: 380 62 3383800
молоток, ржу нимагу, теперь все Киевляне милости просим к нам не териконы :lol::lol::lol:
у меня сейчас другой прикол и никто не может дать ладу, такой стук как вроде калпак на неровностях тарахтит, поездил без колпаков фишка осталась, стакан стойки как вкопан и не тарахтит
неприятно жуть :cry:
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-15027
Такая же фигня, машина прошла всего 800 км, колпаков ещё нету... кстати замечен ещё и стук на мелких неровностях, неужели и у меня проблеммы с суппортами? или слух у меня хооший?
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-15050
есть подобный дребезг, но по моему это не суппорты. ведь по идее при подтормаживании такого дребезга не должно быть, суппорты прижаты в одном положении... а дребезг есть. думаю, это об защиту двигателя дребезжит резонатор системы выпуска, он вроде как подвижно закремлен (слегка подвижно), и может болтаться на неровностях... Или я ошибаюсь?
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-15840
У меня защиты ещё нету
Не рискуй, ставь защиту обязательно. Лучше погнуть защиту чем пробить поддон и остаться без масла в движке 8)
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-15955
Вот и у меня появился это долбаное дребезжание :(
Правда, машина прошла уже 25 ткм.
Сегодня менял передние аммортизаторы, дык пока машина без колес была руками пошатал суппорта - ходят туда-сюда на 2-3 мм, ну и торохтят заодно.
Спрашивал мастера о применении каких-либо резиновых прокладок (типа из шланга, как описывали выше), он говорит что это участок с высокой температурой (типа греется все, когда едешь), и поплавится нахер все. Интересно, правду ли говорит? :lol:
Было бы неплохо, чтобы вы ребята еще описали теперь последствия установки подкладок, прокладок и т.п. из резинового шланга :) . Как надолго этого хватает? Не плавятся ли они там? :shock::)
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-16570
На самом деле рецепт прост: надо каждые 15-20 тыс. км смазывать направляющие суппортов...
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-16572
Живчик, ЧЕМ??? Что-то начали выще обсуждать какие-то смазки - горячие, холодные, теплые :D , да так и заглохло....
Чем смазывешь? Признавайся! 8)
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-16573
купил направляющие новые,поставил,и пришел к выводу что мягкий метал супортов,старые направляющие без задиров и других геометрических изменений,такчто думаю надоть чтото резиновое подкладывать или пружинку какую чтобы не тарахтело,пока не развалиться:)
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-16575
Был на СТО
Короче настаивал на решении проблемы с супортами..
Мастер сказал что все что можем сделать смазать смазкой :twisted: (шутник блин)
Смазали, сегодня проехал по моему стучит ещё сильнее :evil:
Задрали эти козлики :evil: гарантийщики самое смешное пробег у машины 2 тыс км.
Минутный мозговой штурм :) привел к мыслям:
1. Добить этих козликов и заставить таки менять до "победы"..
единственное что меня может остановить нежелание туда ездить и тратить своё время и бензин и нервы на них...
2. что единственная смазка которая может помочь (при высоких температурах и достаточно густая это графитная... графиту побарабану любые температуры и по моему он должен решить проблему.. но не факт....
Может ктото уже пробовал графитку ?
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-16929
Проверить суппорта гремят или нет очень просто. Достаточно выбрать неровный участок дороги и двигаясь на малой скорости на первой передаче правой ногой необходимо давить на педаль акселератора, а левой слегка давить на тормоз. Если гремят суппорта, то грохот прекратится и не появится, пока не отпущена педаль тормоза.
У меня они зазвенели на 170 000 км. А замена не обязательна, специалисты их снимают и растачивают, вся процедура занимает несколько часов и стоит 150 грн.
Гарантировали, что ещё пройдут столько же.
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-17311
Себе полечил направляющие пластичной смазкой :!:
4 месяца проблемы не вижу(главное правильно все сделать) :)
моя покупка выглядела вот так-
pic.php?mode=large&pic_id=3303
15грн пакетик :) на 2 колеса хватило с головой мне :)
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-17334
вот такой фишкой и мну забивали направляющие супортов на ТО-1
тока 1 пакетик на 4 болта, а скока нада?
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-17337
а скока нада?
мне на 4 напрявляющих ушел как раз один пакетик :) 2ой себе прикупил на потом :wink:
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-17339
Дякую за полезную инфу от САШИКА.... Будем на УСПЕХЕ теперь искать этот магазин, где продается смазка эа. или презервативы, причем с надписью АБС... :D
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-17340
Plastilube
Высококачественная консистентная смазка
Teroson Plastilube - органофильная, синтетическая смазка изготовленная на основе высококачественных минеральных масел без использования металлического мыла и жирных кислот.
Plastilube имеет следующие особенности:
Отсутствие металлического мыла:
Мыло не стойко к воздействию щелочей. Благодаря своей хорошей щелочной стабильности Plastilube стоек к слабым щелочам и кислотам. Plastilube не вызывает образование коррозии.
Ударопрочность:
Синтетический загуститель, входящий в состав Plastilube отличается высокой стабильностью; он не выдавливается из мест соприкосновения под воздействием внезапных ударных нагрузок или сильного давления. Plastilube продлевает срок службы смазки и снижает частотность обслуживания.
Нерастворимость в воде:
Plastilube не растворяется в воде и может впитать до половины своего веса без расслоения и ухудшения смазочных свойств. Вода не растворяет Plastilube даже при повышенных температурах, гарантируя превосходную стойкость к смыванию в наиболее неблагоприятных условиях.
Отсутствие каплепадения:
В отличие от мыла у Plastilube нет температуры плавления; таким образом, он не стекает при нагревании.
Универсальность:
Благодаря свойствам, упомянутым выше, Plastilube является универсальным продуктом.
Места нанесения.
Plastilube имеет несомненные преимущества при использовании в качестве установочной пасты, предотвращающей скрип барабанных и дисковых тормозов. (Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией завода-изготовителя автомобиля). Кроме того, Plastilube часто используется в сложных условиях, например, смазка шеек валов валков, высокотемпературных штоков клапанов, раскаленных печных дверок, конвейерных систем и т.д. Другими местами применения, где достигается высокая экономия, являются салазки станков, направляющие, подшипники, закрытые коробки передач, компрессоры и т.п. Plastilube имеет отличную прокачиваемость и рабочую стабильность в течение длительного срока эксплуатации. В Plastilube не содержится воздуха, из-за чего его можно использовать в центральных системах смазки.
Технические данные:
Цвет: коричневый
Запах: нет
Консистенция: паста
Плотность: примерно 0,9 г/см3
Сухой остаток: примерно 9%
Пенетрация: 265-295
Температура каплепадения: нет
Интервал рабочих температур: от -45oС до +180oС
Упаковка Емкость Количество в упаковке (шт) Каталожный номер
Пакетик 5,5 мл 100 149.76D
Тюбик 35 мл 24 150.24F
Аэрозольный балончик 300 мл 12 136.16A
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-17362
нашел в днепре фирму которая торгует этой смазкой буду наверное на выходный эксперементы проводить - куплю буду мазать...
кому интересно могу ссылку в личку кинуть с координатами
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-18007
у меня смазка не дала результата, притом что на два направляющих ушел один пакет смакзи 5,5 гр.
https://lanos.com.ua/topic/251-stuk-drebezzhanie-supportov/page/2/#findComment-18859
