диски хоть и маленькие но симпатишные!!! а тонировать будешь? :)
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-955893
Slaventi, тонировать буду однозначно, думаю чтоб ДАЙЦЫ не приставали тонировать только заднии стёкла, а там посмотрим. Главное чтоб наша власть опять какой нибуть закон про тонировку несостряпала!!!!!!!!!
Змінено користувачем jjordi
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-956119
jjordi та можна и передние, только не сильно, у меня так друг сделал задние наглухо а передние по ГОСТу :wink:
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-956150
Без гемора не обошлось, с завода масляный фильтр затянули так, что пока кум непривёз спец ключик, немог ни чем открутить! Славо богу что на этом всё закончилось. На следующих выходных буду мучать коробку. Пробег всего лишь 5200 км. и вот что слито с движка
грязноватое маслеце...а вместо спец ключа - пробить фильтр отвёрткой (наколоть его), и ею как рычагом открутить...
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-956182
Slaventi, подумаю над этим. Надо ещё гост нарыть почитать что там и как!
Yarmola.L, думал сделать так же, но блин места для этого в двигателе 1,6 особо нет, я и с ключиком немного попарился пока наловчился!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-956183
...но блин места для этого в двигателе 1,6 особо нет, я и с ключиком немного попарился пока наловчился!
Я на своем 1,6 только отверткой и срываю, а потом откручивается руками как по маслу... B)
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-956312
2 мм выше отметки МАХ
А масло хоть с горячего двигателя сливал ? Обычно делаю так, приежаю к бате (он в частном доме живет) пока машина горячая ставлю сливаться, а сами идем дескать ужинать, потом приходим все доделываем и ни разу не было чтоб было с перебором масла... :pinkglass:
Что касается фильтра, то он всегда так будет откручиваться туго... :verysad: Ты когда его затягиваешь, затягивается также и резинка в фильтре, которая потом и не дает так просто открутить его...
А посему, чтоб не ломать каждый раз себе мозг, купил ключ.
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-956492
Фу как некультурно, потом весь двигатель выпачкивается, та и сам как свиня. У мну в гараже большой разводной ключ рулит. :crazy: Лучше для этих целей иметь съемничек, он не дорогой, а снимает аккуратно.
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-956674
Martine, согласен, пробить отвёрткой и испачкатся отработкой меня как то не радует, пока открутиш фильтр всё засрёт маслом, будем искать и покупать ключик с цепью!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-957161
Как положено, прогрел движ, слил масло, закрутил пробку, подождал 15 минут, открутил пробку и слил остатки!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-957189
А вы пробовали или предполагаете? Я пробиваю фильтр сверху с краю на многограннике. То, что вытекает из пробоины стекает мимо двигателя. Выкручиваю я его тоже сверху, т.ч. на меня ничего не льется, только рука пачкается, а от этого никуда не денешся, все-равно замажешся. Т.ч. зря вы это... Я конечно не отрицаю ключи и съемники, но отвертка тоже неплохой выход.
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-957441
SergXP, когда под рукой нет нечего, тогда и отвёртка в ход пойдёт:joking: ! Думаю что до следующеёй замены масла ключик себе прикуплю, а если забуду, буду отвёрткой откручивать.:beer: !
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-957515
  • 4 місяця потому...
Ой- ой, что-то я запустил свой бортовичёк! Будем исправлятся.
По планам выполнение следующих работ:
1. установка веерных форсунок VOLVO и обратного клапана TOYOTA. (спасибки Тарасу FT)
2. установка коженого подлокотника (спасибки SA-ZONE).
3. установка регулируемой рулевой колонки (спасибки Руслану-1)
4. соорудить и установить обшивку крышки багажника.
5. переделать подключения выключателя массы по феншую:joking: .
6. купить и смонтировать мебельные амики на крышку багажника
При благоприятной температуре:
1. обработать пороги антигравием.
2. установить подкрылки.
Пока хватит работы на зиму. Лишь бы время было на реализацию задумок.
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-1088934
хорошие планы, удачи в их осуществлении! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-1089012
Не знаю говорили ли о таком способе, но я когда не отворачивается фильтр его наждачной бумагой обворачиваю, идет на раз.
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-1089419
Pugik, на жигулях у отца делаю это постоянно, а тут 1,6 места мало, сколько не парился наждачькой, нефига не получилось!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-1089451
На выходных погодка была тёпленькой, как весной, выделил время и позанимался ланькой.
1. поставил веерные форсунки от VOLVO и обратный клапан - реально стало на много лучше опрыскивать стекло чем раньше!
2. поставил подлокотник - будем привыкать и приспосабливатся затягивать ручник.
3. поменял кожух рычага КПП на коженый - стало всё по феншую.
4. по уму сделал выключатель массы - небоимся за разряд аккумулятора.
5. наконец-то добрался до левой стороны рулевой тяги и поменял там защитный чехол- минимум грязи в моторном отсеке.
Из наболевших вопросов:
1. частое отключение массы не повлияет на быстрый выход из строя ЭБУ- будем изучать вопрос.
2. замерил потребление тока бортовой сети - 0,22 А -помоему дофига?????????? -получается грубо 5 А за сутки, а так как акум 55 А/ч - получаем за неделю труп:shock: ! Что так может на себя тянуть-будем изучать вопрос!
Фото отчёт по установленным девайсам потом!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-1108668
красавчик:) жду фотоотчета! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-1109195
Спасибо Ярик! Думаю сегодня пополню свой б/Ж фотками. Заодно покажу чудо китайской техники - Автопыыыыыыылисос. Во как оно!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-1109788
jjordi, может лучше купить обшивку крышки...я купил, там и и фонари закриты...подручными средствами так не получится+цена карпета...
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-1109798
Lev@, не покупать как-то не интиресно, хочу сам забацать. Карпет уже лежит третий месяц в гараже, осталось клея купить. Как появятся свободные дни -начну изготовление лекала! В принципе какую форму и кострукцию захочешь, такую и смастиришь! Хочу также потринероватся клеять карпет, так как если всё удачно получится, буду все пластиковые детали багажного отделения им обклеивать!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-1109934
Передека выключателя масы.
теперь главное не спалить ЭБУ частым вкл. откл. массы! Изучаем вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-1110772
Мои веерные форсунки и обратный клапан.
Блин, фотик нехочит снимать мелочь при лампочке качественно!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-1110784
Теперь левый кожух рулевой тяги.
было-
стало-
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/8/#findComment-1110794
