Пока откидывал клеммы на аккумуляторе, лопнула пластмастка на плюсовой клемме, благодаря родному форуму быстро её реанимировал!
Просверлил дырочки и стянул пластмассовыми стяжками! Как новая!:crazy:
Змінено користувачем jjordi
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-758820
Сегодня убил одного надоедлевого СВЕРЧКА! При езде по кочькам постоянно что то тарабанило с зади машины, сегодня всё облазил и нашёл, оказалось тарабанила крышка багажника! Произвёл регулировку замка, всё стало на свои места, сверчёк побеждён, багажник отрывается и закрывается чётко!:energy:
Теперь буду искать светильничик и кнопку штатные для подсветки бордачка, а также колечьки в приборку! ХОЧУ!:shecry:
Может кто поможет в приобритении данных девайсов??????????:verysad: Едем дальше!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-758850
На днях решил занятся накладкой на крышке багажника. Открыл багажник и сел в него, вытащил лампочки подсветки номера, открутил четыре гайки и снял накладку.........
краска в некоторых местах здёрта до грунтовки! М-да, надо что-то с этим делать......
берём обычный двухсторонний скотчь, отмеряем нужную нам длину, отрезаем и разрезаем на две части пополам! Клеим скотчь на накладку по краям сверху и снизу! Собираем всё на место и радуемся полученым результатом!:D
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-764846
М-да, вчера определился ещё с одним надоедлевым сверчьком! Раздрожало тарахтение с правой задней стороны, выгрузил всё из багажника, сделал изолентный тюнинг задних сидений- результат всёравно что-то тарахтит! Посадил взади кума, нарезали пару кругов по территории гаражей -вердикт это не салон, надо смотреть ходовку! Опускаемся вдвоём на колени и рукой дёргаем амортизатор и вот оно:shock: ! Левый амортизатор болтается как сопля, после установки задних проставок мастер видимо забыл затянуть, вообщем подъехал к нему и показал бочину! Завтра загоняю машину к нему в бокс, будет устранять свою халтуру, заодно выполним обтяжку всей ходовки, так для пущей уверенности!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-774548
В ближайшие дни намечено;
1. Перевернуть запаску в багажнике ( надыбал кусок пластиковой трубы) сделал!
2. Вырезать из резины и постелить в салон недостающий коврик на тоннель. сделал!
3. Смонтировать под капотом выключатель массы.
4. Вырезать из пластика и смонтировать правую защиту под бампером.
5. Выполнить регулировку головного света и противотуманных фар.
6. Обесшумить в багажнике торсионы. сделал!
Пока вот так, по мелочам!
Р.S. ищу в форуме правильные размеры колечек в приборку, буду пробывать заказать токарю!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-774553
На выходных было время позаниматся ланькой, да и погода порадовала, было даволно таки тепло!
Вырезал из пластика себе правую защиту противотуманнки под бампером и прикрепил на саморезы, когда нибуть может быть покрашу в чёрный цвет!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-794016
Также благодаря одноклубнику asusa3a, были приобретены светодиодные лапочьки, одну поменял в плафоне освещения салона, вторая ждёт своего часа и будет вмонтирована в подсветку бардачька! Плафон получен, сейчас ведётся активный поиск штатной кнопочьки в бардачёк, как найду буду собирать всё до кучи!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-794067
защита двигателя шериф пока показала себя достойно, испытания грунтовыми дорогами выдержала!
Вчера подложил шайбочьку под шарик тросика открывания лючька бензобака, пока всё гуд!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-794096
Сколько стоит , где брал? Я смотрю там еще заглушка под слив масла, круто.
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-794946
Andrey23, привёз защиту кум из Харькова, брал её на Лоске, по моему заказу. Стоила летом 200 грн. Резинка вещь удобная для замены масла, вес у этой защиты тоже чувствуется, я ставил один, пришлось попыхтеть, плечём, головой и одной рукой подымал её и придерживал, а второй рукой нажевлял болты и гайки:D ! Но пока всё гуд, себя оправдала полностью!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-795268
Да, за такую цену Шериф почти даром. Хочу себе поставить защиту, но пока не определился с выбором.
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-799685
Andrey23, эта защита нормальная, один нюанс что тяжёлая, но зато двигатель защищён на все 100%! Внщь очень нужная и полезная, я доволен!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-800482
Сегодня было время позаниматся любимой машинкой! Благодаря помощи одноклубника Тараса FT, была заказана и получена от него оригинальная кнопочка в бардачёк! Плафон был куплен в магазине ранее!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-812154
Пришло время сделать в машине подсветку перчаточного ящичька! Открутив два винта крепежа бардочька снимаем его и видим штатные места для кнопочьки и плафона.
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-812162
Родную лампочьку в плафоне заменил на светодиод, присланный мне одноклубником asusa3a, за что ему большое респект!
прокладываем проводку, предварительно насадив все "МАМЫ" на кончики, вставил в свои места кнопочку и плафон.
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-812177
Минус взял из под винта в пространстве бардочька, плюс 12 В взял из кнопки аварийки, предварительно сняв клемму с аккумулятора и выдавив кнопку аварийки через проём бардочька! Собираем всё на место и наслождаемся приятным освещением! Для того, чтобы света было побольше, я отломал верхнюю планку на бардочьке!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-812216
Также благодаря Тарасу у меня сегодня прижился на своём месте очёчник от ланчетти!
Теперь планирую поставить штурманский плафон от эсперо, некак до него руки недойдут, надо будет на этой неделе обдумать схему подключения и вырезать шаблон! Зима на дворе распологает к улучшению своей машинки!:crazy:
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-812222
Жду, недождусь теплых деньков, накопилось очень много работы по ланьке! Как только потеплеет буду инсталировать;
1. защиту тросика капота
2. штурманский плафон от эсперо
3. аллюминиевые кольца в приборку
4. колечко с подсветкой замка зажигания ( сейчас изучаю вопрос с диммером)
5. шумоизоляцию капота
6. ветровики
7. защитные накладки на порожки
8. замена масла в движке
9. замена масла в коробке!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-831770
Это какой то пипец! Сегодня всё было хорошо, тепло, выгнал машинку после зимы, решил помыть. Отмыл всю зимную грязь, собрался ехать и на тебе приплыли - отказал центральный замок! Незахотел не открыватся не закрыватся. Разобрал с водительской стороны дверь и вот оно! ССУКККООО, опять лопнуло крепление которое зажимает тяги замка и движка ЦЗ! Это уже второе крепление! Первое лопнуло в первый же день после установки! Завтра пойду в магазин строить продавца! Закажу сразу ещё четыре нормальных крепежа на всякий пожарный. Сегодня отмыл шумку капота, сейчас сохнет и поставил защиту тросика капота, фотки потом, настроение упало из-за ЦЗ, китайцы ДОСТАЛИ:shecry: !
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-853790
Сегодня примерял диодную ленту, буду мастырить себе габариты, но вначале хочу разобрать фары и немного снять хрома по наружке, притемнить фары, а потом поклею ленты! Планов по машине очень много, времени мало, дай бог в апреле пойду в отпуск вот тогда и дорвусь до выполнения своих задумок!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-853840
Хорошо написан и полно картинок в БЖ :yes:
По поводу колечек к Pavel80 я у него брал(покупал) доволен шо слон.
И у него можна спросить про защиту троса.
Продолжай в том же духе, поставил 5
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-855011
*Serg*, спасибо за отзыв! Сейчас теплеет на улице, а значит можно найти время и для своей машинки, многое уже заказано и прислано, осталось всё это установить!
Сегодня поругался с продовцом в автомагазине по поводу ЦЗ, дали другое крепление тяг, но что то оно мне доверия не внушает! На всякий случай заказал себе ещё четыре штуки прозапас.
Также сегодня на работе сварганили диммер под колечко освещения замка зажигания, затухание после 30 секунд после открытия двери, на выходных буду монтировать, фотоотчёт после монтажа.
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-855380
Зима потихоньку сдаёт свои позиции и это радует!
На спидометре пока 4600 км.
Сегодня немного поездил на своей ланьке.
Установил защиту тросика капота, которая долго лежала и ждала своего часа! За приобритённый девайс ОГРОМНОЕ СПАСИБО одноклубнику DRUID!
Немного обезопасил свою лань от наркош!
Защита встала без проблем, как буто стояла там с завода!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-860783
Кроме этого получил шумоизоляцию капота, отдельное РЕСПЕКТ Руслану1! Шумка хоть и б/у, но в хорошем состоянии, снята я так понял с корейца! Отмыл порошком, высушил и поставил - ЛЯПОТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А было с завода вот так....
Экономят уже на всём! Потихонечку довожу свою лань до машинки, которая будет приносить моей душе спокойствие и миролюбие!:crazy: !
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-860837
Экономисты блин, даже на такой мелочи, а цена при этом только растет :blink: .
P.S Интересный бортовик, и хорошая машинка :)
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/3/#findComment-861179
