Приобрёл подкатной домкрат для удобства и надёжности работ в гараже!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1510814
Потренеровался с карпетом - обклеял бардачёк, в планах дальше обклеять весь багажник внутри.
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1510822
Всё решился! Будем улучшать свет в авто, жду от Саньки Вайпера посылочку! С 1 апреля в планах уйти в опуск если начальница не передумает - в планах поездка в Феодосию - будем шится, подёргивания машинки на низах уже стали раздрожать не только меня! В отпуске думаю успею выполнить задуманное и выделить время для отдыха и машинке.
Змінено користувачем jjordi
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1523936
Сегодня переделал крепление штурманского плафона от дэу эсперо, так как корпус плафона был по высоте великоват и хоть я и проложил валики из тряпок между крышей и оббивкой потолка, всё равно были видны щели! Урезал и занизил корпус как советовал мне TORN 8, и всё встало как надо! Отчёт позже. Пришла посылка с комплектом линз и биксенона-завтра начну установку!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1529767
Переделка штурмана от ДЭУ ЭСПЕРО!
Подробно в Б/Ж TORN8!
Использую разъёмы от телека!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1534420
Срезаем корпус крепежа штурмана от основания и стачиваем его на наждаке на 1,5 см (в идеале на 1,0 см, так как я ели запихнул светодиод и закрыл крышку плафона, пришлось гнуть и подгонять контакты штурмана)
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1534434
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1534435
ответная фишка
разъёмы вместе!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1534438
Результат!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1534439
Пока работал, залез под капот и прозрел - какого-то художника у меня выпал датчик температуры отработанных газов (простым языком говоря) и тёрся своим наконечником об ремень генератора!!!!!!!!!
Снял гофру разобрал корпус датчика, приклеял датчик на место в гофру и собрал всё на место!
Зайка, прости за грубость!, согласно мурзилки -этот датчик с завода вклеян- как он у меня отвалился ВОПРОС! Качество УКРАВТО меня уже не удивляет! ХИ-ХИ мат программа заменила на ЗАЙКА!bj.gif
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1534441
Ну и самое главная мечта ланосовода - СБЫЛАСЬ!
Установлен биксенон с линзами и глазками! КАК и что описывать небуду и так много в других разделах форума, да и времени фотать небыло!
В наше "деревне" и так мне соседи по гаражам мозг поипали! (ОТ зависти, до угроз от ДАИ- пошли все в ОПУ!)
1. ОГРОМНОЕ спасибо за комплект САШЕ ВАЙПЕРУ!!!!!!!
2. СПАСИБО ВАЙПЕРУ за консультации во время инсталяции сего девайса!
Надо машинку то помыть
Я доволен, наконец-то у меня появился СВЕТ!
Осталась регулировка- САНЬКА жди звонка!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1534446
Ну и ложка дёгтя-будь он неладен!
Завёл сегодня машину и слышу что мая ласточка как-то громковато работает, ну не как обычно. Выгнал с гаража, открыл капот и рукой начал ощупывать органы своей ланьки- вот ССССУКККО, сифонит из верхней прокладки катализатора! Похоже прокладке гаплык- и это на 14000 км? Ищу прокладку, буду менять!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1534448
2,5 тис   240
Установлена регулируемая рулевая колонка - удобно, практично, нравится!
А можно узнать, сколько обошлось установка регулируемой рулевой колонки? Это ланосовская или они опелевскуй приспособили?
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1534631
, рулевую колонку купил на разборке за 400 грн, она с ланоса СХ или СЕ точно не помню Устанавливал сам, там нечего сложного нет, главное аккуратно руль снять, а дальше всё просто.
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1534741
У меня тот же пробег и та же проблема :bratuha:. На выходных буду менять
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1534752
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1534755
Это конечно не проблема, на судя по статистике, это плановая замена. Менял тоже на 15 тыках.
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1534985
, я думаю что это качество запчастей! поменяем поглядим на сколько хватит!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1535009
Вчера занялся заменой верхней прокладки между катализатором и коллектором. Напомню. что секло из под неё сильно, слышно было по работе машинки и чётко было определено поднеся ладонь руки в место соединения -струя газов чётко била в руку со стороны ремня генератора. В начале шло всё хорошо открутил две шпильки с гайками, а вот третья поимела меня конкретно! Гайка откручивается а шпилька не надо, дорогой,а не хочет (хотя заранее всё пропшикал ВД-40), пошёл искать дополнительную гайку с мелкой резьбой накрутил её, затем родной гайкой законтрогаял поверху( наоборот не получается так как родная гайка большой толщины и вторая поверх её не накручивается, тупо не хватает резьбы) и только тогда смог откруть третью шпильку. Достаю "родную" прокладку и зрею!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1538363
Вот что я достал!
На фотках видно :
1. прокладка порвана в двух местах
2. прокладка из паронита и вообще непонятной мне конструкции и вообще от какой машины?
3. так как отверстия прокладки не совпадали с отверстиями коллектора и катализатора её при установке подогнали, то есть деформировали и зажали (при этом она сложилась гармошкой и порвалась) неудевительно что она начала сифонить!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1538409
Нашёл в магазине метализированую прокладку за 19 грн. и поставил на своё место.
Подошла идеально, все отверстия совпали, как там и стояла! Посмотрим на сколько её хватит.
Завёл машину - шепчет, тишина и на ощупь рукой не где не сечёт!
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1538417
Центральное отверстие в новой прокладке диаметом меньше, чем на родной, т.е. уменьшил сечение выпуска.
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1539483
, я просто не знаю от куда эта "родная" прокладка, отверстия реально не совпали когда я её расправил, её тупо подогнали по месту, центральное отверстие да больше, но пока разницы не почувствовал! Может кто ещё менял прокладку и скажет что у него стояло с завода и что поставили взамен?
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1539506
У меня такая же корявая стояла вверху, а снизу нормальная. Поставил такую - 15грн. штука.
https://lanos.com.ua/topic/25092-bortovoy-zhurnal-jjordi/page/11/#findComment-1539511
