Замок капота Fortress Lock...
В развитие темы о замках капота - взял сегодня в Хаммер-центре электро-механику. Fortress Lock (
Сделано неплохо. Отдельное спасибо Игорю (как я понял их директор) - сделал скидочку и вообще очень приятный в общении человек!
Пока присматриваюсь к вариантам подключения. Потеплеет - начну присматриваться к вариантам установки.
Хочу импульс запирания взять с центрального замка сигналки. А импульс на открывание - (как вариант) с отдельного радиореле (типа шерифовского). Осталось придумать, как сформировать отпирающий импульс с помощью радиореле. Может у кого есть идеи?
Есть еще вариант сварганить на микроконтроллере управление по цифровой шине, но пока не хочется заморачиваться с самоделками.
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/
3,3 тис   1
Радиореле блокировки ничего не сформирует, только сожгет привод. Там програмно заложена защелка, пришла команда - реле долговременно открылось, пришла другая - закрылось. Есть специальные реле, для управления замком. Там при подаче команды формируется секундный импульс. Но эти реле привязаны к конкретным моделям сигналок. Они есть у MS, Excellent, Black Bag, ... стоимость такого комплекса превышает стоимость недавно обсуждаемого Елока в 3-4 раза.
Хотя можно попробовать прицепить к шерифовскому Иммо модуль контроллера ЦЗ, который формирует импульс. Но в любом случае эксперименты достаточно дорогостоящи.
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/#findComment-52955
Это я понимаю, что само радиореле это делать не сможет, я имею ввиду - после радиореле спаять формирователь импульса (одновибратор) и им управлять цепью отпирания. Пока к такому варианту и склоняюсь.
Есть еще мысль - через контакты радиореле подать на отпирание один из доп. выходов сигналки (CH3 например). Пока радиореле не сработало - открыть нельзя. После срабатывания радиореле нужно еще одну кнопку на брелоке сигнализации нажать. Зажигание выключили - реле разомкнулось. Опять открыть нечем. Реле нужно нормальноразомкнутое. Вроде секретность -довольно высокая, удобство - не очень.
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/#findComment-52958
3,3 тис   1
Не, вот с радиореле и доп каналом - идея супер. Плюс желательно еще одну цепь на блокировку под капотом. Скорее так. Радиореле управляет двумя простыми. Одно из них отсекает питание форсунок, второе - разрывает цепь СН3-открытие капота.
Кстати, замок на капот можно и не ставить, просто подключить открытие капота к соленоиду, убрав ручку из салона. Остается проблема защиты передней решетки.
Кажется рождается идея защиты капота себестоимостью ниже 100 баксов :D
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/#findComment-52967
С защитой штатного замка будет головняк. А дополнительную блокировку от радиореле - очень правильно!!!
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/#findComment-52968
Вот подумал, что не все так гладко (имеется ввиду вышеобсуждаемый способ подключения через радиореле). Возможны повторные подачи сигналов открытия-закрытия (случайное нажатие на кнопку в кармане и т.д.). Это может привести к сгоранию двигателя? (Типа он уже в положении открыт и опять приходит импульс открытия...)
Если может, то нужно таки паять устройство управления двигатаелем. Управляющее реле замкнулось - импульс отпирания, разомкнулось - импульс запирания. Тогда два подряд одинаковых события не случатся.
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/#findComment-53010
3,3 тис   1
В багажнике еще ни один привод от этого не сгорел.
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/#findComment-53111
Хорошо. Тогда на таком варианте и остановлюсь!
Иван, если кривизна моих рук меня испугает, я могу к тебе обратиться за реализацией вышеперечисленного?
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/#findComment-53140
Озадачился поиском радиореле - везде облом!!! Нет ни Шерифовских (T80_TOR), ни Guard RF-40 (Альтоника). Может кто-нибудь знает где ЭТО можно найти?
Или придется думать дальше над другим способом...
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/#findComment-53561
3,3 тис   1
Так какое нужно, шериф или альтоника? Все есть :)
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/#findComment-53636
Вообще искал Альтонику (прочитав инструкцию, более понятна логика работы), потом от безысходности искал Шериф. Может посоветуешь, что предпочтительней/надежней? Готов приобрести!
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/#findComment-53664
Уважаемый не подскажете а сколько стоит такое устройсво (без скидки)
Я вот тоже дучаю что нибуть аналогичное поставить себе.
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/#findComment-53863
3,3 тис   1
Насчет надежности не скажу, до сих пор ни того, ни того не ставил :oops: . Достать могу. Альтоника 300грн, Шериф 200.
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/#findComment-53871
ОК! Возьму Альтонику! Если здесь не принято об этом, то жду информацию в личку.
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/#findComment-53894
В связи с проблемами в доставаемости радиореле, обменял указанный выше замок капота на такой же, но с встроенным блоком управления.
Игорю из Хаммер-центра - огромное спасибо!
Замок управляется электронным ключом (таблетка Dallas). Имеет выход на доп блокировку. Закрывается и включает блокировку через 20 сек. после выключения зажигания. Есть мастер ключ для перевода в режим обслуживания. В комплектации есть все для подключения, даже предохранитель с держателем.
Теперь могу занятся установкой.
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/#findComment-62299
Простите, не заметил ранее Ваш вопрос. Если еще актуально - замок без управления (и без скидки) - 350 грн.
При замене на замочек с блоком управления доплатил еще 300 грн.
О скидках с Игорем (директор Хаммер-центра) нужно договариваться.
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/#findComment-62301
А кто мне подскажет - питание форсунок (как рекомендовал Оленевод) - как правильно разорвать НР-реле. В смысле - где подключиться к проводке и как грамотно разместить реле. Не пинайте ногами - еще в проводку сам не лазил, а попробовать хочется. Помогите не накосячить!!!
Надо ли релюху в какую-нибудь коробочку помещать?
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/#findComment-62331
на сколько я понимаю, капот в ланосе все время открыт, стоит только из под бампера руку засунуть и все
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/#findComment-82980
3,3 тис   1
В штатном исполнении - да. А вот если чуть ниже прикрутить кусок стального уголка - защита станет интересней.
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/#findComment-83030
И при этом добавить замок на капот, который фиксирует штатный...
https://lanos.com.ua/topic/2506-zamok-kapota-fortress-lock/#findComment-83036
