Что может скрипеть в передней подвеске?
При проезде плавных неровностей раздается противный скрип справа впереди. Также слышен при сильном раскачивании машины из стороны в сторону руками.
Скрипит только в сухую погоду. В дождь или влажную погоду - тишина (даже, днем светит солнце - скрипит, к вечеру похолодало, повысилась влажность - скрип тише или вовсе пропадает).
Скрип появился примерно через неделю после замены амортизаторов. Не знаю, связано это или нет.
Почитав форум, думал на резинки стабилизатора. Думал буду на СТО послушают снизу - определят. Но, как на зло, когда ехал на СТО пошел дождь. На всякий случай заменил втулки стабилизатора. Скрип не пропал, да и резинки были как новые.
Может ли что-то скрипеть в самой стойке? Что еще может скрипеть. Скрип похож на трение метала о резину, но не уверен. Можно ли попробовать для проверки побрызгать WD-шкой на резинки стабилизатора, резине от этого не поплохеет?
Змінено користувачем m@x
https://lanos.com.ua/topic/25039-chto-mozhet-skripet-v-peredney-podveske/
побрызгай, не поплохеет
а есчо может рулевой наконечник или шаровая скрипеть
https://lanos.com.ua/topic/25039-chto-mozhet-skripet-v-peredney-podveske/#findComment-576408
Сегодня определил, что скрипит именно правая стойка. Если положить руку сверху на стойку и качать машину, отчетливо чувствуется, как бы, мелкая вибрация при скрипе. При этом, если сильно надавить ладонью на опору стойки, скрип пропадает.
Я так понимаю, что скрипит верхняя резинка, в которой опорный подшипник. Могли ли там что-то неправильно установить при замене амортизатора? Или из-за чего еще она начала скрипеть, и что нужно сделать?
https://lanos.com.ua/topic/25039-chto-mozhet-skripet-v-peredney-podveske/#findComment-576906
попробуй зверху в стакани запшикати ВеДешкою, вона гумі не шкодить
Змінено користувачем TATKO
https://lanos.com.ua/topic/25039-chto-mozhet-skripet-v-peredney-podveske/#findComment-576971
Вариант. Но это, в лучшем случае, устранит симптомы. А в чем причина этого скрипа.
Может поехать туда, где меняли аморты, пусть снимут стойку и все проверят? Или там невозможно что-то неправильно поставить? Залить ВД-шкой и ездить не париться пока не придет время опоры менять?
https://lanos.com.ua/topic/25039-chto-mozhet-skripet-v-peredney-podveske/#findComment-577429
Возможно всё, но очень сложно. А я бы рекомендовал проверить шаровую. Ты говориш, что скрип появился после замены. Так вот, шаровая ужо малёха износилась, а кода меняли амики, её тебе немножко провернули вокруг оси. Вот она и скрипит. ИМХО.
ЗЫ. Как вариант побрызгай в шаровую ВД-шкой, скрип уйдёт, значит она
https://lanos.com.ua/topic/25039-chto-mozhet-skripet-v-peredney-podveske/#findComment-577482
Вопрос со скрипом решился.
Приехал к ребятам, которые ставили амортизаторы. Качали, слушали, побрызгали все ВД-шкой. Все-равно скрипит. Потом подняли машину на домкрате, чтобы снять колесо. По заглядывали. Когда опускали машину обратно на колесо, то вместо скрипа услышали хруст, как мелкие камушки или песок по металлу. Покачали опять машину, немножко похрустело и все высыпалось. Больше не скрипит. :)
Я так понимаю, попал камушек куда-то в районе опоры стойки и терся там или об пыльник амортизатора или еще обо что-то.
Можно тему закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/25039-chto-mozhet-skripet-v-peredney-podveske/#findComment-582688
