Выбор парктроника.
Прежде чем выбрать парктроник в зеркале, поинтересуйтесь у пользователей, слышал не очень лестные отзыва (вечером не видно отражения заднего вида в зеркале при включении заднего хода) может не во всех моделях.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1518361
Тож самое, наверное, касается тех, что на лобовуху проецируют, кто -нибудь юзал подобное?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1518590
Я пользуюсь парктроником уже 6 лет, таких моделей уже нет но аналогичные есть.Вот что мне нравится в моем парктронике.
Матрица поделена на левый, центральный и правый сектора, которые отображают соответствующие зоны позади автомобиля. Таким образом, парктроник способен не только идентифицировать наличие препятствия, но и обозначить его примерное очертание, размеры и более точное расположение.
Одновременно с матрицей начинает работать световое табло, которое отражает расстояние до ближайшего препятствия, а в тот момент, когда препятствие становится настолько близко, что необходимо прекратить движение, на цифровом табло загорается символ –Р.
В случае неисправности каких-либо датчиков парктроник автоматически идентифицирует их и отображает количество и позиции неисправных датчиков.
Но правда он не из дешевых.
Стоил порядка 600 грн. это как раз та сумма которую я отдал за покраску чужого бампера, когда ездил еще на ВАЗе. Поэтому после покупки Ланоса сразу поставил парктроник. Нервы точно сберег, когда зима, ночь, парковка, все в снегу да еще запотевшие стекла а ехать то надо время не ждет, сдаю назад спокойно, практически по "приборам" тк уверен что никого не зацеплю. Хотелось бы и впереди поставить, но это уже я думаю на новой машине.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1518651
Жена в посягает на мою машину нужно и назад и вперед.Сколько датчиков нужно брать 6 или 8?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1518715
Если подьезжать к бордюрам передом, то 6-ти хватит.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1518853
Steel mate PTSV403B предлагают по хорошей цене.Что скажете по этому девайсу?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1526078
Друг покупал ленточный парктроник у этого товарища. Вещица прикольная. Себе поставил
Вот краткое описание:
Данная парковочная система использует в качестве датчика специальную металлизированную пленочную ленту, которая приклеивается по всей длине изнутри пластикового бампера. В данном случае не требуется установка традиционных радарных датчиков, а следовательно, нет необходимости в сверлении бампера. Ленточный парктроник легко и быстро устанавливается на автомобиль. О приближении к препятствию сигнализирует звуковой бипер (дисплей в данном парктронике не предусмотрен). В зависимости от оставшегося до препятствия расстояния бипер издает звук определенной частоты. Скрытая установка датчика снижает уровень воздействия на него агрессивной внешней среды: налипшие на бампер грязь, снег, лед — не помеха. Использование сплошной ленты (длина ленты 230 см) гарантирует равномерность зоны регистрации препятствий, без «невидимых зон».
Стоимость 360 грн
Телефон для заказа: +380686136778
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1539952
Недотстаток в том, что не знаешь, с какой стороны препятствие.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1540303
  • 4 місяця потому...
можно здесь посмотреть
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1634981
Насколько быстро происходит самодиагностика у тех парктроников ,которые имеют такую функцию?
А друг,который купил и поставил ленточный парктроник ,его ещё не снял?Пользуется? :)
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1638494
Около полутора секунд.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1638673
Интересует УСПЕШНАЯ практика применения ленточных парктроников.О которых масса отзывов в диапазоне от "сойдет" до "неприемлемо".При этом они имеют значительные продажи по всему миру.Факт!
Если принять  что в название по какой то причине внесена ошибка и парктроник всё же имеет емкостной датчик (а это так и есть!),то можно попытаться понять почему у одних работает а у других нет.Из курса школьной физики знаем что емкость конденсатора зависит прямо пропорционально от площади обкладок и диелектрической проницаемости изолятора и обратно пропорциональна расстоянию между обкладками.Укорачивая ленту тем самым СУЩЕСТВЕННО меняем вводные данные для системы.Нельзя!Клеить ленту как можно дальше от металлических частей кузова,который так же считается частью второй обкладки конденсатора.Это понятно.
А с третьим фактором не очень понятно.
Диэлектриком является воздух,влажность которого может меняться значительно.В разы.Сезонно,зима-лето,содержание влаги в воздухе меняется в десятки раз.А вместе с влажностью меняется и один из важнейших параметров этого самого датчика.....
Можно было бы программно скомпенсировать эту нестабильность путем введения датчиков температуры и влажности и установкой их управления снаружи автомобиля.Но этого же нет?
Это не критика. :)
Это попытка разобраться почему ЭТО работает или НЕ работает.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1639666
Кстати.
Слэнговое название автомобильного радара то же совершенно неправильное.
Нет там радиоволн.Там ультразвук,следовательно это сонар!
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1639669
Кстати.
В ленточных именно радиоволны.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1639726
Нет.Никто ничего не излучает.Лента входит в состав какого то там генератора,но говорить об излучении радиоволн в данном случае не стоит.
Здесь доступно изложен принцип работы подобных систем
Ещё один нюанс ленточных парктроников.Рассмотрим случай когда сзади подкрался автомобиль на расстояние в несколько  сантиметров.При включении задней передачи ДО НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ парктроник данного типа ничего не увидит и не пропищит!Изменения ёмкости датчика возможно только в движении.Но после начала движения орать будет уже не только парктроник....
Опять же,это не критика,а попытка осознать особенности работы подобных устройств.
Змінено користувачем Niko_UA
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1639892
Выбираю практроник.
Посоветуйте пожалуйста какой выбрать.
Сам остановился на таком:
Кто что скажет про него?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1653193
Или может лучше пставить камеру и отдельно дисплей, разместить его на задней полке.  (типа такого
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1653239
Выбираю практроник.
у меня такой стоит.  сначала были траблы потом поменял и работает нормально. эту модель какой-то автожурнал тестировал, помню там приводились диаграммы и вот у парксити  датчиков очень узкая направленность, они не перекрывают друг-друга. Высоких бордюров не видит, трубу сзади между датчиками тоже, замечает препятствие с 1.5-1.3 метра. Функция самодиагностики работает не более секунды, если вдруг больше - то менять по гарантии. на рисунке по вашей ссылке изображен не он, точнее корпус такой но шкала немного другая, как у другой версии, сомртится лучше чем та что на картинке. его плюс - за год не помню ложных срабатываний, его минус - узконаправленные датчики.  я купило его за 400 грн и установили его мне за 250 грн.  установили криво, потом перустанавливал. но это другая история.
я тоже долго мучался с выбором и в итоге понял так что за эти деньги лучше наверное не найти, парксити рига это компромиссное решение между ложными срабатываниями (от земли например) и широтой охвата датчиками. еще плюс - датчики на разъемах, автомойки и снег не страшны.
как по мне более комфортны парктроники которые начинают видеть препятствие хотя бы за 2 метра, а то я постоянно оборачиваюсь, так как кажется что вот уже врежусь а парктроник молчит.
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1653259
Спасибо за отзыв. :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1653480
меня парктроник спас уже от трех дтп! нужная шняга
стоит какой то простой на 4 датчика
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1653494
Выбираю практроник.
Я себе закал на аукро самый дешевый китайский "Ноунэйм" за 120 гривасов, все работает отлично, даже высокий бордюр поймал. Не думаю, что очень уж большая разница между выбранным вами  вариантом и моей паленкой. дисплей кстати у меня такой же.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1654435
все парктроники из этой ценовой категории внутри одинаковые.
Нету у них различий.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1654447
самое недолговечное в парктрониках - это датчики. они взаимозаменяемы для некоторых утсройств.
цена одного датичка колеблется от 20 до 110 грн (по тем парктроникам что я рассматривал).
поэтому функция самодиагностики очень важна, обычно именно её нет у дешевых девайсов за 100-200 грн.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1654481
Жалко что установка парктроника стоит дороже чем он сам.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1655610
Скажите пожалуйста кто ставил парктроник на ланос с фаркопом
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/16/#findComment-1679963
