Выбор парктроника.
Блин, долго зрел сфоткать бампер с молдингом - сфоткал, как-то мутно получилось. :(
В общем как-то так:
Машина уже тюнингована для жены, двумя буквами "У". :)
Парктроник "сПАРК 4F-биЗОН" заказан и уже в пути. Посылка еще 24-го, отметилась на выходе с Брянской таможни. Так что, скоро должна прийти.
Змінено користувачем Frodo Sumkin
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1275378
Да, в мануале явно настораживающие предупреждения типа В случае сильного дождя система автоматически снижает чувствительность, чтобы исклю
чить часть ложных срабатываний, связанных с внезапным попаданием значительного коли
чества воды на бампер. Подозреваю, что решили использовать вместо традиционных ультрасоник сенсоров емкостные датчики.
Так там емкостные и есть. Для меня недостаток ленточного парктроника в том, что он не имеет дисплея, и, соответственно, не показывает направление и расстояние до препятствия.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1275532
Пришла наконец-то, посылочка из России!
Всё красиво и аккуратно. Изучаю теперь инструкцию и собираюсь с духом на сверление бампера.
Как всё же лучше датчики всверлить над или под молдингом?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1282654
у кума на вольво s80 тоже не видел датчиков, так и не понял как работает парктроник. теперь догадываюсь
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1283135
Лучше молдинг совсем снять. Хотя, на любителя. Я бы снял, потому как под ним сверлить - не совсем красиво.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1283146
инетересен принцип действия ленточного, точность и отзывы
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1283172
Не... снимать молдинг как-то не катит под ним скололы. Некоторое время проездил без него. С ним симпатишее. Хотя... Фиг его знает... Но пока рассматриваю варианты с молдингом.
Кстати там еще заморочка в инструкции написано, что для функции контроля мертвых зон, крайние (боковые) датчики должны быть на высоте не ниже 55см. от земли. Прикинул - это вроде над молдингами получаеться.
И еще крание датчики должы быть установлены под углом 30° от продольной оси машины. Как блин его вымерять?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1283218
У Вас Бизон?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1283237
Упаси боже!
Что я вам плохого сделал? :)
У меня такой
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1283246
Я к тому, что если бизон, то нужно всё вымерять, если спарк простой, то боковые датчики можно не под углом ставить, соотвтетсвтенно вымерять не нужно.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1283286
У меня сПАРК с функцией "Бизон". Если кто ставил на Ланос, подскажите, как на практике вымерить и выдержать все верные углы растояния? Может можно на какие-то элементы кузова ориентироваться?. Смотрел отчёты по установки на другие машины. Так там то по швам на бампере ориентировались(VW Гольф), то плоские площадки под родные датчики нашлись (не помню какая машина). Но в основном описания сводятся к "прикидываем - размечаем". :(
Вчера разложил всё это добро на столе подключил к батарее от бесперебойника. Работало, пикало, цыферки показывало :) правда т.к. датчики не феншую разложены были, то расстояние не всегда точно определял, но в общем приблизительно справлялся, и тихо прокрасться мимо него не получалось. :)
2Igr44
Сори за оффтопик
А что это у Вас за зеркальце с буквавками и кнопачками?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1283471
Занимаюсь установкой, уже развёл проводку по салону и поставил датчики. На очереди подключение мозгов. Подскажите где лутше взять +12 при включенном зажигании, в районе заднего левого фонаря?
Розовый и зелёный(лампа заднего хода) заведу на реле (85 и 86 контакты), Этот же розовый на 30 контакт. И при включении задней передачи буду получать (+) на 87-м контакте этот плюс буду отдавать парктронику.
Но для сПАРКа нужен еще один постоянный +12 при включенном зажигании. Можно ли взять его с тогоже розового? Или поискать где-то в другом месте? Не будет ли проседания или еще какой каки?
Может для 30-го контакта тоже поискать отдельный (+)?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1315569
Я тянул один отдельный плюс через левый порог.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1315603
В общем подключил всё на розовый. Работает: диоды в зеркалах моргают, по тормозу сзади ощупывает. Задний ход еще вчера испытал. Сейчас всё обожму, затяну в термоусадку и можно будет собирать багажник. Осталось придумать куда прилепить сам мозг. Дустороннего скоча для того чтоб прилепить прямо на крыло нету. :(
Кстати датчики расположил так: Боковые - над молдингом, центральные - снизу.
Правда как-то напрягает, что при включении задней передачи - относительно долго загружаеться/самотестируется. Думал, что при подключении доп. плюса будет тестироваться только раз при включении зажигания, а при задней сразу переключаться на отображение растояния.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1315721
...Правда как-то напрягает, что при включении задней передачи - относительно долго загружаеться/самотестируется....
Пусть лучше так! При каждом движении задним ходом тестируется. А то датчик откажет, и "хана" бамперу.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1315924
Парни, парктроник - это только помощник, а не тотальная замена глаз и мозга :)
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1315949
Ну-ну, если глаза и мозг не видят физически то, что находистя ниже уровня кормы, а парктроник видит! Кот тут писал про полный отказ от "зрения" назад и выключения мозга, при включении задней передачи? Когда едешь назад, всё приближается сзади. (с)
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1316123
откуда ж мне знать, кто про это писал - чисто высказал свое мнение ;)
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1316189
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1316210
И у меня проблема с выбором. Бампер сверлить не хочу, а альтернативы кроме ленточного парктроника нет. Может еще кто что подскажет? Модель, которая крепится в рамку номера Парктроник Longhorn H 081-33...но к сожалению нигде нет в наличии. ЧТО ДЕЛАТЬ? СВЕРЛИТЬ? Или ленточный? Говорят, что ленточный работает исключительно при движении автомобиля, а при остановке не работает. Это не есть гуд. Кто что знает? хелп...
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1317377
СВЕРЛИТЬ!!!
ничего там страшного нет, если еще авто серого или черного цвета так вообще не будет видно
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1346294
Только сверлить!
Мне датчики покрасили в цвет авто.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1346344
есть видел парк 4 цветов
-черный
-серый
-белый
-бордовый
если тоже не попадет то можно покрасить
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1346351
Однозначно сверлить, тем более что даже в дешевых китайских парктрониках в комплектк идет фреза под размер датчика. Главное - не спешить и точно разметку сделать...
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/14/#findComment-1346363
