Выбор парктроника.
у кого-то стоят Steelmate PTS400DD или Steelmate PTS400ED как они в работе? вроде склоняюсь больше к PTS400ED, но он дешевле.
У меня стоит Steelmate PTS400V1 уже 3 года, без замечаний
Я думаю он лучше, и не на много дороже, зато более четко видно где препятствие
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-622900
Тоже поставил себе парктроник. Доволен. После 2-х месяцев эксплуатации понял , что вещь полезная, но глазами все-равно смотреть нужно куда едешь, а пакртроник просто как помощник.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-656227
Подскажите кто ставил это
Говорят вроде ловит хорошо. Но мало отзывов в инете.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-656819
На Ланос не пойдет. Так как высоко и глубоко будет посажен (большая мертвая зона снизу, и неправильное определение расстояния от столба до края бампера). Он лучше для автомобилей у которых номер на бампере. А вообще Лонгхорн фирма достойная из тех, что недорого и качественно. Можно у них другие подыскать.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-656824
Кто-то подскажите какие парктроники надёжней работают? Хотел брать за 150 грн. сказали что они на месяц....
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-658001
Парни, как же вы не поймете, дешевизна вещи выливается в ее качестве... почему таврия стоит 3000 уе а мерседес 30000????
К примеру парктроники бош стоят от 1340 грн, так они же и работают просто как швейцарские часы ;) Все дело в материалах и в качестве самого изготовления. :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-658047
Выскажу своё мнение, нужно брать парктроник у которого есть функция самодиагностики датчиков. А то будете сдавать назад, надеясь на то, что пакртроник Вам пропищит о препятствии, а сзади окажется столбик напротив неработающего датчика и прощай бампер. Далее одно из условий приобретения сего девайса - это возможность покупать датчики отдельно (т.к. случаи бывают разные, и часто если датчик неисправен, нужно купить именно один датчик, а не всю систему полностью). Ну и для меня есть критерии - скорость сработки датчиков и, минимальное и максимальное расстояние определения препятствия. И плюс, уже по желанию, дополнительная функциональность парктроника.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-658276
да у них у всех есть дигностика :)
Абсолютно не так. Нет диагностики у всех парктроников. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-658558
Ладно, поставлю ДВА вопроса:
1) Как определить, есть ли диагностика на работающем парке
2) Как определить, есть ли диагностика на парке, который в коробке??????????????????????????
Прошу ответы в студию :)
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-658596
В мене Golden Eye Y-2616N6. Стоїть з вересня 2008 року. Проблем ніяких не було. Самодіагностика проявляється у показаннях на екерані. Якщо давач несправний то екран має показувати нулі та сторону де знаходиться давач. Мені встановник показував на поламаних давачах.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-658611
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-658612
1) Отключаем один из датчиков из разъёма блока парктроника, включаем заднюю - если никаких показаний (кроме привычных) отличающихся от нормальной работы нет - НЕТ ДИАГНОСТИКИ;
2) Смотрим инструкцию, если не вычитали, подключаете парктроник с 3-мя датчиками к аккумулятору, и ... смотри п.1)
:rolleyes:
Добавлю к выбору критериям выбора парктроника.
Я советую ставить ещё и самообучающиеся датчики.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-658619
Ещё немного и придёться камеру ставить...
Лучший вариант камера с парктроником. Но недостаток в том, что нужно устройство, которое будет изображение показывать, если оно есть, то хорошо, если же нет, то дорого. Так что - альтернатива только хороший парктроник.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-658689
Это уже перебор будет. Думаю что хорошего парка хватит...
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-658719
А на кукую сумму расчёт идет, и на сколько датчиков нужен парктроник?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-658724
На суму не знаю....важно качество. Но точно до 1300 грн. Хочу спереди и сзади по 4 штуки.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-658726
Что то про самообучающиеся датчики мне производители терли, но толком не смогли объяснить, шо ЗА??? :)
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-658767
за такую цену, хорошего парктроника не возьмешь.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-658795
8 датчиковый хороший за эти деньги не возьмёшь.
Это когда датчики могут запоминать постоянные препятствия (фаркоп, или другие выступающие части авто). На некоторых системах есть ещё возможность самому увеличивать или уменьшать чувствительность датчиков :rolleyes: , например, при постоянных случайных сработках от земной поверхности можно вручную уменьшить чувствительность датчиков.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-658871
очень рекомендую парки Бош, цена от 1350 грн, но это то, что ставят на заводе. Миниатюрные датчики, отличная проводка и соответственно работа :)
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-659728
А можно глянуть на этот парктроник? Видел только такой
. Других не видел. Но на этом мне не нравится то, что индикатор не показывает направление на препятствие, а только дистанцию.
И ещё на этом сайте,выложили . Якобы , на основе этого рекламируя необходимость установки парктроника, но скажу Вам, по опыту установки парктроников:"Ни один, не спасёт Вас при такой прорекламированной скорости парковки, просто датчики характеризуются временем отклика, при работе, и чем он меньше тем лучше, и быстрее работает система, но на скорости 10 км/ч даже самый дорогой парктроник сможет Вам только "вякнуть" о том, что Вы уже ударились о препятствие."
И что самое интересное ради рекламы выложили видео краш-тестов бамперов, которые действительно выглядят устрашающе, а почему не выложить видео краш-теста бампера
? Реклама - двигатель торговли. Змінено користувачем Александр29
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/10/#findComment-659739
