Выбор парктроника.
Протестировал до конца установленный себе парктроник.
Теперь могу сделать отчет. Прошу не принимать за рекламу, всё написанное - результат моего личного тестирования. Просмотрев и установив на другие авто массу парктроников, ни один мне не понравился начиная от дешёвых Доберманов и заканчивая более-менее дорогими Стилмэйтами. Итак, что есть у меня, но нет на массе других парктроников:
1. Самодиагностика датчиквов;
2. Датчики можно покупать отдельно поштучно, что не дорого при отказе одного из датчиков (цена на один, примерно в районе 80 грн.);
3. На датчиках есть дополнительный разьём, позволяющий безболезненно при необходимости снимать бампер, не трогая проложенные провода;
4. Есть возможность обучения датчиков (запоминают выступающие габариты авто, например фаркоп.);
5. Есть возможность увеличения/уменьшения чувствительности датчиков;
6. Дисплей парктроника имеет любую ориентацию, что позволяет на выбор поставить его в любое место: на зеркало; под зеркало перевернутым; назад, чтобы смотреть на него оборачиваясь (цеплять можно вверх тормашками); назад, чтобы смотреть на него через зеркало (цеплять можно вверх тормашками);
7. Есть возможность "НОРМАЛЬНОГО" заезда задом в гараж. Обычно другие начинают "орать" от проёма ворот, принимая их за препятствие, тут же при заезде в гараж, диапазон срабатывания боковых датчиков уменьшается до 30-35 см, что позволят не пищать от проёма ворот, а центральные задние датчики работают на полную мощность;
8. В пробках , при нажатой педали тормоза, датчики сканируют заднюю полусферу авто, и при приближении другого авто, сигнализируют об этом, показывая расстояние;
9. Минимальное расстояние до препятствия, которое может индицировать экран равно 16 см., когда другие парктроники доводят только до 30 см.
10. Звуковую индикацию, можно временно отключать, до следующего включения задней скорости;
11. Дальность определения препятствия составляет от 10 см. до 2.5 м.
12. Время реакции датчиков - 0,15 сек.
13. Боковые задние датчики могут сканировать левую и заднюю полусферы авто при перестроении на дороге, и при нахождении другого авто, в так называемой "мертвой зоне", когда мы не видим его в зеркало заднего вида, система сигнализирует о нахождении в данной зоне автомобиля на расстоянии до 3 метров.
14. Датчики с завода идут не только 2-х цветов (черный и серебро), а 13-ти цветов, что позволяет подобрать цвет под авто, не крася датчики.
Так что, я доволен. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-665183
Вы забыли написать марку парктроника
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-667101
СПАРК.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-667608
  • 5 місяців потому...
А кто-то интересовался вот такой моделью
Не сильно хочеться дырявить бампер. А этот устанавливается на держитель номера. Вот только не нашел никаких отзывов об этой модели.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-816701
Исправил ссылку..А то та у меня не открывалась :beer:
На щет парктроника: зона действия у него не большая
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-825319
краще зробити дюрки в бампері але зате бути спокійнішим не просто при здаванні до стіни а і при розворотах і маневрах ЗХ, а складного нічого в просверлюванні бампера не має, саме головне і відповідальне це точно наміти місця для сверління, я ставив на 2 машинах на своїй сам на батіній з помічником, і на мій сором, ні на одній рівно не виставив, хоча був і з рулеткою і лєскою заміряв, можливо і помічник мене тільки збив з толку, але воно видно тільки перших 100років а дальше попускає :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-847427
Візьми такий і буде тобі щастя в мене такий стоїть, не дорогий, надійний і немає ніяких нарікань.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-850862
Александр29
А где этот девайс по имени СПАРК можно купить ??? Желательно с желтыми датчиками.
Змінено користувачем SBZ
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-856828
можно поставить Challenger PR-V4 или
Tiger TG-P711RW-парктроник. Дисплей крепится под верхнюю часть уплотнителя заднего стекла автомобиля.
Поставил себе на ланос учень удобно,не нужно клеить на скотч и сзади на потолке не кому не мешает.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-893403
подскажите, а какой лучше парктроник проводной или безпроводной?может у них между собой есть еще какие-то функциональные отличия?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-1035948
3,3 тис   1
Проводной чтоб поставить нужно пол машины разобрать, беспроводной - только багажник. Разница есть только для установщика и то, в случае с ланосом гривен на 10 :)
Функционально разницы никакой.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-1036099
Оленевод, спасибо,значит будем искать как у большинства,т.е.проводной
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-1036139
ребята, сколько примерно сейчас стоит установка парктроника?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-1037141
А если есть передние датчики, то они должны быть включены при включении 1-5 передач? Или постоянно, кроме задней?
Для датчиков передних можно вывести кнопку отключения и они не будут выносить мозг в пробке. Очень удобно. А про парктроники я читала
. Там описаны самые популярные парктроники из "бюджетных". Работают отлично, не вижу смысла платить больше.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-1038517
хорошо поставлю вопрос по-другому: за установку парка запросили 200 грн это нормально,много или мало?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-1038836
Две волосины это много или мало???
- если на голове то мало...
- если в тарелке супа это много...
200 грн - неужели так сложно проехаться по установщика и узнать среднюю цену по городу???
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-1038840
А вы остряк батенька!!! если б было не сложно, то наверное не спрашивал бы на форуме
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-1038881
3,3 тис   1
Ну за какой нить миц и я 200 беру, за ланос стыдно, обычно 150. Но по хорошему - нормально.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-1039132
Приобрел и я себе парктроник Falcon Y-2616 на 4 датчика серебристого цвета, но пока с установкой по временил все упирается в финансы.В какое место лучше всего приклеить индикатор показания расстояния,чтоб обзорность нормальная была и показания хорошо видно было.Сначала думал установить между рулем и приборкой, но сейчас передумал, когда рулем будешь крутить, то не видно будет индикатора.Думаю приклеить посредине торпеды, но не знаю как будут влиять солнечные лучи летом на индикатор?
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-1057211
Скажем так - я брал что-то из изделий iDial на Базе автозвука за 150 грн. с четырьмя сменными (независимыми друг от друга) датчиками и мини жк-дисплеем (показывает, расстояние, указывает цветным индикатором сторону, с которой препятствие, начинает более пронзительно пищать при сокращении расстояния).
Установил дисплей на ребро зеркала в салоне (очень рекомендую - сдаешь назад, смотришь в зеркало и сразу же - на индикатор). Одноклубник, который делал шумку (в том числе и потолка) провел провод парктроника над зеркалом в потолок (рядом с сигналкой), и по потолку - через заднюю левую стойку опустил в багажник. А далее - я обратился к мастерам. Все-таки снимать бампер, сверлить в нем отверствия и подключать парктроник - тут не хотелось рисковать.
Такой же парктроник взял водитель на служебную Шкоду А-5.
По стоимости установки - ему зарядили 450,00 грн. на СТО Шкоды. Мне (поскольку провода по потолку уже были протянуты и выведены в багажник) - поставили за 150,00 грн. (т.е. за снятие бампера, сверление 4-х отверствий, сборку и подключение). Изначально (когда ничего не делалось) просили 250,00 грн. Это в Кременчуге, но у очень порядочного мастера, который все делает на совесть. Результат работ постараюсь сегодня выложить в бортовичке.
Так что 200,00 грн. за КАЧЕСТВЕННУЮ работу - нормально.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-1057225
для меня вариант установки на салонное зеркало сразу отпадает, я когда сдаю назад, то смотрю либо в зеркала либо повернулся и смотрю в заднее стекло(но этот вариант не часто использую)
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-1057240
Обалдеть) Летом,когда в срочном порядке по обстоятельствам пришлось менять масло у оф. дилера (не УкрАвто, в сервисной книге их адрес тож имеется)То разговорились с "мастером по производству" и я имел неосторожность спросить у них про стоимость установки парктроника.У меня дар речи пропал.Около 1250 гривен за один бампер!Он же продолжил, что вы же гарантию сохраняете и в том духе.Да за такие деньги проще к Вам приехать)
Змінено користувачем lafa
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-1067751
Подарили партронинг на 4-е датчика(хотя надобности сильной в нём не было,но раз подарили надо ставить)конечно для парковки лучше чтоб датчики были и сзади и спереди. А теперь вопрос к знающим и понимающим:если докупить два датчика на перёд и подключить их паралельно к задним внутренним получится так или нет? То что не будет показывать где зад,а где перед это понятно и разобраться с какой стороны препятствие при движении вперёд можно.
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-1072221
нет, работать не будет твой аппарат
https://lanos.com.ua/topic/2502-vybor-parktronika/page/11/#findComment-1072238
