Крепление заднего номера
Уважаемый Олл,
Сорри за чайниковский вопрос, но все-таки... как правильно закрепить задний номер на багажнике. Дырки что есть в номере не совпадают с пластмассовыми вставками в кузове. Либо сверлить номер, либо кузов...не хочется ни того ни другого.
Сейчас номерной знак болтается в пластмассовом кожухе с координатами автосалона, но его оттуда может вынуть любой проходящий мимо. Пластмассовые прозрачные "гарды" мутнеют через пару месяцев...
У кого есть какие-либо рекомендации по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/
А кому нужен твой номер?
Я уже даже не помню когда крепил номер к кузову...
Всегда в рамке держится и всё :)
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-52811
Уважаемый Олл,
:shock::shock::shock: А у тебя какая машина??? Американец? Хотя если вопрос задан на этом форуме - логично предположить что у тебя Ланос или Сенс :lol:
У меня все отверстия совпадают :lol: Под номер специально КУПИЛ пластмаску и прикрутил номер вместе с ней в штатные отверстия! Чтобы при езде номер не вибрировал и не царапал краску :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-52814
вполне логичный вопрос! тоже самое болтался - думал что отпадёт както на ямках! решение проблемы - медня проволка потолще--внутрь багажника входят две хреновины пласмасовые которыми типа крепить номер в кузову...обматуешь их прволкой-- проволку натягивешь скручуешь -- и усё точно не отпадёт и никто не оторвёт -- это если не хошь возять и чтото делать! ..я так сдеал ..досих пор езжу не потеряв его! у меня тож не совпали дырки!
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-52918
У меня Сенс и было странно увидеть что отверстия НЕ совпадают с номерными... О чем думали разработчики совершенно не понятно.
2sergij: спасибо за совет - попробую
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-52956
АФИГЕТЬ! Только что специально вышел из офиса на стоянку и открутил свой номер - у меня на Сенсе 4!!!! отверстия для крепления номера! У моего сотрудника - Ланос, у него два отверстия! Машины одного года выпуска - 2005! Кузова делают в польше на одном заводе, откуда такая фигня - не понимаю :?
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-52986
У меня Ланос 1,5 база и дырки под номер совпадают. А у брата тоже база, но на полгода старше и НЕ совпвдают. я проклеил номер изоляцией 3 мм из нутри и прикрутил. А брат ставил через пласмасовую рамку. Так у него при закрывании багажника звук неприятный от болтающейся рамки. (у кого есть рамка тот поймет). Так я ему тоже проклеил изоляцией и звук почти пропал.
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-57895
Та же фигня с 2мя несовпадающими отверстиями. В салоне хоть рамки дали. Но у них 4 минуса: на морозе хреново в них вставлять номер, т.к. пластик становится жестким, номер можно вытянуть, прилегают неплотно к кузову и если туда забьется грязь, то из-за дребезжания потрется краска, при закрывании багажника дребезг. :(
Я взял 2 полоски дюраля по 3 см шириной и 3мм или 4мм толщиной. Длина чуть меньше длины номера.
Сверлим 4 отверстия под болты М6 в местах крепления к кузову и номеру. К кузову крепим штатными болтами, предварительно проложив резиновые колечки, чтобы исключить соприкосновение плоски с кузовом. А с номером соединяем подрезанными на толщину гайки болтами М6. Болты лучше до закручивания смазать, что бы потом не ржавели. Дабы эти болты не касались кузова, полоски дюраля нужно чуть отогнуть от кузова на пару градусов.
Ну а рамки можно прибить на стену в гараже. :)
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-57898
Не знаю как у тебя... но у меня подномерная планка,вернее крепеж, был такой жесткий, что я мин 40 ковырялся пока снял ту полосочку пластика, так что мало кто захочет снять... :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-57900
У меня отверстия совпадают... Но если вытянуть пластмассовые втулки и присмотреться, то видно, что их сверлил какой-то практикант на АвтоЗАЗе: стружка висит, края не обработаны, металл - готов к коррозии.
Присутствует и "родное" крепление, которое поляки делали, отверстия в металле там прокрашены и втулки качественней, но размер не тот, под "американский" номер что ли?
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-57902
Не хило. :(
Неужели трудно шаблон поменять на производстве?
Как всегда, все для удобства.
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-57947
Мне провсерлили дырки в багажнике ещё в автосалоне без спроса. И то не попали в отверстия пластмасовой рамки для номера и всё это дело болталось. После второй мойки пошла ржавчина. Пришлось доводить до ума самому. Подкрасил отверстия что б не ржавели, подпилил пластмасу и прикрутил.
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-57973
Голову им просверлить....требуй замены крышки багажника... :D
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-57982
Ребята, на рынке продаются рамки с регулирующимися защёлками-клипсами под любые расстояния между отверстиями в кузове. А сам номер вкладывается в рамку и фиксируется снизу защёлкивающейся полоской-скобой. У меня такая рамка стояла с автосалона как подарок!!! :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-57986
У меня тоже рамка была с кучей отверстий под разные растояния и фиксирующейся полоской внизу рамки. Но на морозе полоску хрен снимешь. Пластик замерзает. :(
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-58003
я и по теплу хрен смог снять эту пластмассовую планку - полчаса как минимум ковырялся. Единственный минус - это неприятное дребезжание при закрывании багажника - как-то по свободе надо будет разобраться с этим.
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-58006
Побыстрячку можно попробовать сделать проставки из толстой, мягкой резины под 4 угла рамки. Может поможет.
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-58017
Та же проблемма! Номара крепили в автосалоне, пластиковая черная планка с инициалами салона. Кней крепится номер на три зажима один по центру два по бокам. Решил не выделыватся и не мудрить, под номер положил тонкую резинку вырезанную из камеры мотоцыкля ЯВА и прикрутил номер двумя самарезами. Номер вроде не тарабанит.
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-61121
Приведу пример использования незакремпленного номера.
Из разряда авто-кидал...
Снимают у вас номер задний, который просто в рамку вставлен.
Вы не замечаете этого, заводите машину и едите.
Через 10-15 мин за вами пристаривается мерс/бумер/т.д.т.п. моргает фарами и требует остановится.
Отсанавливаетесь, выходите.
Диалог:
-Мужик, это твой номер? Вам моказывают ваш номер!!!!
-Да.
-Он только что отвалился у тебя от машины и коцнул нам капот/бампер/фару. С тебя в-о-о-о-т такая сумма денег...
Собственно говоря все. Думайте...
PS У самого номер тоже в рамке, не закреплен... И дырки не совпадают... :)
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-61649
Совет- прикрепите номер...
у меня была вот такая вот история... выезжал со Скадовска... догнали дяди с полосатой ложкой:) и показали что у меня он на половину отвалился... тоесть еще б чуть- чуть и я бы остался без номера..
Причина была в том что отклеился этот пласмасовый пимптик к которому прикручен номер... Кстати у меня тоже 4 дырки для крепления, а номера новые- вообще без дырок. Взял у друга дрель и просверлил 2 дырочки.. сделал 4 колечка из резины(чтобы багажник не царапало) и привентил болтами... теперь держится толково))
П.С. Мне говорили что вернулась манечка воровать номера... не знаю на сколько правда.. но так говорят
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-61702
У меня была та же проблема с несовпадающими отверстиями как спереди, так и сзади.
А пластмассовые рамки стоят типа универсальные - с кучей отверстий на любой вкус, так что жесткость рамки - никакая, хорошо потянуть - и рамка вместе с номером у тебя в руках.
Думал поменять на другие, пожестче, но оно не намного надежнее получилось бы.
Решил вопрос радикальным способом: 4 красивых самореза с 6-ти-гранной головкой в штатные отверстия номеров.
Теперь уже не отвалятся. :)
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-68211
У меня та же проблема. Фирменная держалка Блиц-Авто, но дырок нет ни спереди ни сзади. :shock:
Пока просто защёлкнул оба номера, но про воровство тоже слышал жалобы.
Как закрепить передний? Просто саморезы в бампер?
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-68218
Я оставил пластмассовые держалки - для красоты.
Просто добавил надежности конструкции при помощи саморезов. :)
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-68222
Т.е. и в бампер саморезы и в багажник тоже? Получилось без сверления дырок?
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-68249
Ага. :)
В бампер оно вошло как по маслу, даже и не заметил. :) Заодно перестала болтаться и подставка для номера на бампере.
А в багажник пришлось поднапрячься, но обошелся без сверления. :)
Можно, конечно тонким сверлом отверстия сделать предварительно.
А можно вообще, как выше советовали, задний на болты с гайками закрутить, предварительно обработав от отверстия коррозии и с резиновыми уплотнителями. - Тогда никто точно не открутит снаружи. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/2501-kreplenie-zadnego-nomera/#findComment-68262
