двигатель троит
на холостом ходу троит двигатель снимая бронипровода со свечей цилиндр 2-3-4 есть изменения в работы двигателя но когда снимаешь провод с 1 цилиндра реакции никакой.компресия в 1 цилиндре 10 во втором меряли 14.двигатель мемз 1.3.набирает обороты слабо но едит .кто что подскажит????а еще машина на газу 2 поколения работает что на бензине что на газа одинаково т.е плохо.
https://lanos.com.ua/topic/25008-dvigatel-troit/
купил сегодня новые свечи ничего не изменилось.
https://lanos.com.ua/topic/25008-dvigatel-troit/#findComment-575813
Лучше провод первого горшка заменить. Чтобы уж наверняка, попросить сначала у знакомого на пробу.
А наконечники сдергивать со свечей при заведенном двигателе не рекомендуется, можно уложить модуль зажигания. На сенсе он и так не ахти...
https://lanos.com.ua/topic/25008-dvigatel-troit/#findComment-575973
tiger.sumy я написал что при отключении провода работа двигателя не миняется.а вот ставили на провод свечу искра пробивается хорошая.значит искра проходит через свечу а толку 0.я думал что форсунка но откинул эту мысль так как бензин и газ работа одинаковая.как вы думаете по поводу залегания колець или о том что посыпались перегородки на 1 цилиндре.или это клапан подгарел или клинанула его..........................голову ломаю что может быть
https://lanos.com.ua/topic/25008-dvigatel-troit/#findComment-575984
Я бы тоже заменил бы для начала ВВ провод! Чтобы не было никаких сомнений!
https://lanos.com.ua/topic/25008-dvigatel-troit/#findComment-575989
У меня когда то на газу хлопки начались, проверили установку все ок, а когда решил заменить ВВ провода, стоило кнему прикоснуться и с одного цилиндра он вовсе отпал. А машина то работала! но плохо!
https://lanos.com.ua/topic/25008-dvigatel-troit/#findComment-575998
tiger.sumy я написал что при отключении провода работа двигателя не миняется.а вот ставили на провод свечу искра пробивается хорошая....
А свечу в барокамере проверять не пробовал?
Бывает что свечи под давлением просто перестают работать, при этом на открытом воздухе работают без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/25008-dvigatel-troit/#findComment-576093
вчера сняли голову в 1 цилиндре пропускали клапана почистили притерли и вот опять троит.померяли компресию 1-12.5 2-13 3-13 4-13 отклонения маленькие.промыли форсунки якобы начили работать но что то не то.очень долго на бензине заводится.завтра поеду на компьютер напишу что они скажут.
https://lanos.com.ua/topic/25008-dvigatel-troit/#findComment-578198
закройте тему.спасибо всем
Это все, что они сказали? :joking: Подробности будут?
https://lanos.com.ua/topic/25008-dvigatel-troit/#findComment-579642
итак троило из за плохого контакта на форсунке якобы поправил стала работать лучше но серавно както не стабильно.мерял компресию в 1-4 цилиндрах 12 в 2-3 13.7откуда такая разница в горшках????гипотиз много от плохо отрегулированых клапанов до капиталки двигателя.что у всех сенсов с пробегом 130 тыс.компресия во всех горшках 15????завтра отрегулируют занова клапана поменяют форсунку вот тогда посмотрим что показывает компресометр.машина на тягу обалденая не жалуюсь.
https://lanos.com.ua/topic/25008-dvigatel-troit/#findComment-580682
На моем Ланосе начал троить после заправки и стоянки(часа 3).Думал из-за плохого бензина.Тяга плохая,из глушителя звук,как от трактора.Дотянул к своему "автодоктору",оказалось,что сгорел провод на вторую свечу(визуально ничего не было видно),дальше полетела катушка.Заменил провода,катушку,свечи-удовольствие потянуло на 650 гр. с работой.Сейчас вроде все в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/25008-dvigatel-troit/#findComment-600634
